-stadista maalle-
Re: -stadista maalle-
L-kulmalistaa (onkohan tuo oikea nimitys) voi käyttää. Tai jos haluaa koristeellisemman, niin samalla tyylillä kuin se toinen seinä, mutta laittaa höylätystä rimasta (tai suorasta peitelistasta) kattolistan päälle "hyllyn". Vain mielikuvitus on rajana. Kuukkelilla olet jo varmaan yrittänyt etsiä...
shaakana
Kotisivu: http://karhusuo.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja shaakana »
Ei ole tullut listaa portaikkoon, mutta muita juttuja on edistetty tässä talven aikana kovasti. Blogissa siis taas pitkästä aikaa vähän jutunjuurta...
-sanna-
Mäkitupalainen
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
Tuli noista kuvista mieleen, että tuon Kaakelilujan värin täytyy tarkoituksella olla noin ärsyttävän ruma :D Miksikö? Koska värin ollessa ärsyttävä, sitä ei jaksa kauan katsella ja pakostakin päätyy päällystämään sitä esim. kaakeleilla. ;)
Hyvää jälkeä olette jälleen ahertaneet!
shaakana
:-D
shaakana
Kellarissa viikonloppuna puuhailtiin ja maalailtiin tulevan rokkihuoneen seiniä. Mietittiin myös lattian pintamatskua.
Nyt siis huoneessa vielä pelkkä betonivalu lattialämmityksell. Olemme käyneet ajatuksissa läpi linoleum-matot, mutta insinööri ei halua ketään ulkopuolista urakoitsijaa paikalle (toimhuom. insinööri tekee itse) ja esim tuossa linolattiassa pitäisi niitä maton saumoja hitsailla... Itse haeskelin vaihtoehtoisesti sellaisia matonpaloja, jotka voisi itse mallata ja liimata - onko vielä olemassa rullatavarana korkkimattoakaan? Ponttisaumaiset korkki jne lattiat voisi kelvata, mutta insinööri ehti jo asentaa seinän sisälle menevän liukuoven ja jätti lattian ja oven alle ihan ruhtinaalliset 5mm tilaa. Eli hakusessa materiaalit, jotka eivät lattiapintaa kauheasti nosta. :-D
Mitäs väki on mieltä mikrosementistä? Rokkihuoneessa akustiikka toki on tärkeää, mutta meillä on jo pari karvamattoa odottamassa lattialle pääsyä... Samoin kattoon on tulossa halteksit. Bongasin tämän pintamateriaalin blogista http://mustaovi.blogspot.fi/2015/02/bet ... ement.html
Syteen vai saveen?
shaakana
Apuaa! Haltex levyjä tarvitattaisiin yhden huoneen verran (eli vähän). Onko mitään vinkkiä antaa, että mistä niitä löytyisi ns suoraan hyllyltä?
(edit) Metsäkylän Navetasta... :-)
shaakana
HIljaiseloa on pitänyt kauan. Tulin siihen tulokseen, että "tyhjän paperin kammo" ei poistu käymällä läpi vanhoja jo valmiita remonttikohteita vaan aloitanpa työstämään asioita, jotka on nyt akuutteja. :) Katsotaan pääsenkö tällä tavalla taas vauhtiin.
Nyt on "tilanne päällä" kellariin menevässä portaikossa. http://karhusuo.blogspot.fi/2015/11/tak ... iekat.html
T: Sanna
shaakana kirjoitti:HIljaiseloa on pitänyt kauan. Tulin siihen tulokseen, että "tyhjän paperin kammo" ei poistu käymällä läpi vanhoja jo valmiita remonttikohteita vaan aloitanpa työstämään asioita, jotka on nyt akuutteja. :) Katsotaan pääsenkö tällä tavalla taas vauhtiin.
T: Sanna
Meillä oli myös kellariin menevät betoniportaat, joiden pintana oli maali.
Edellinen omistaja joskus liukastui/kompuroi niissä: aviomies löysi hänet tajuttomana portaiden juurelta, jokin sisäelinkin oli muistaakseni revennyt.
Minä vetelin niiden pintaan Honkkarin metritavarana myytävää käytävämattoa. Paljon nätimpi, jalan alla mukava ja ennen kaikkea turvallisuus parani huimasti.
shaakana
pvalila kirjoitti: Meillä oli myös kellariin menevät betoniportaat, joiden pintana oli maali.
Millä sinä sen maton kiinnitit - jollain liimalla? Ja laitoitko myös siihen "nousuun" eli pystysuoraan osuuteen vai vain itse portaaseen? Muksuja pitää aika ajoin kantaa suihkusta/saunasta, sillä valittavat kellarin portaiden kylmyyttä eivätkä KYKENE portaissa paljain jaloin kulkemaan. Saattaisi olla kiva, että ei enää teini-ikäisenä niitä tarvitsisi kantaa... ;)
T: Sanna
Joskus olen nähnyt sellaisia tankoja, jotka on jännitetty (?) askelman takaosaan pitämään mattoa paikoillaan. Itse en kylläkään ole sellaisia koskaan asentanut eikä omassa talossa ole ollut, joten en tiedä tarkkaan miten toimivat.
shaakana kirjoitti:
T: Sanna
Vähän samalla idealla kuin Varixenjalka sanoi.
Matto jatkuu katkottomana alhaalta ylös asti. Tai siltä se näyttää, jatkokohdat ovat listan alla piilossa.
Mulla on näet pyökkilistat siinä kohtaa porrasta, johon varpaansa lyö, jos portaita noustessaan työntää jalkansa liian pitkälle eteen.
Siis teoriassa, ei kukaan oikeasti jalkojaan noin pitkälle työnnä ylöspäin kävellessä.
Listat on kiinnitetty pienten tulppanaulojen avulla, tulppanaula menee siis ensin pyökkilistan ja sitten maton läpi ennen kuin uppoavat betoniin.
Liimaa ei muistaakseni tarvittu. Maton jatkoskohdat jäävät piiloon listan alle: kukaan ei huomaa, että listan alla on katkoskohta.
Kun portaat kaartavat, on noita katkoskohtiakin pakko olla lähes joka askelmalla.
Pyökkilista on sitä normaalia lattialistaa, jonka yläreuna on pyöristetty ja jonka sisäkulmaan on tehty pieni lovetus.
Koko taisi olla 12 * 42 mm. Eli lista siis syö askelman käytettävissä olevasta syvyydestä 12 mm ja sen yläreuna ulottuu 42 mm askelman pinnasta ylöspäin.
Eli vielä yhdellä tavalla ilmaistuna, lista on makaa askelman takareunassa kapealla kyljellään, leveä kylki pystysuoraa betonipintaa vasten, välissä toki matto kuten jo mainitsin.
Toimii hirveän hyvin. Jos päädyt tekemään näin portaidesi kanssa niin yritän selittää rakenteen tarkemmin.
shaakana
shaakana
Kuistiimme oli piilotettu kahluuallas...
http://karhusuo.blogspot.fi/2016/02/kui ... nysta.html
shaakana
http://karhusuo.blogspot.fi/2016/02/kuistin-betoni.html
Tuon haljenneen betonilaatan alla onkin sitten "sarkofagi" täynnä hiekkaa. Miekkonen haluaa tyhjentää pohjan hiekasta ja täyttää sitten soralla - tehdä ns rossipohjan. Itse kehoitin kuitenkin miettimään, että voiko sen hiekan sinne jättää (miksi korjata jne jos ei tarvitse + olisihan tässä muutakin hommaa). Kaipaillaan siis nyt kommentteja puolesta ja vastaan - rossipohja lienee ihan ok rakenne tähän, mutta tuo hiekan jättäminen, hiekan poistaminen ja soralla täyttäminen askarruttaa.
T: Sanna
Onhan se rossipohja oli siellä hiekkaa tai soraa, jos se vaan tuulettuu. https://fi.wikipedia.org/wiki/Alapohja
Toki jos siellä on kapillaarisora / -kevytsora niin se ei ainakaan nosta kosteutta siihen pintaan. Allekirjoittaneella on kyllä kellarin lattia kalliota, hiekkaa ja betoniakin, enkä ole tuosta viitsinyt ongelmaa itselleni tehdä. Tosin mitään hengittämätöntä materiaalia en nyt voi kellarin lattiaa vasten säilyttää. Olikohan se syksyllä kun huomasin, että kellarissa säilytyksessä olleet valmiiksi maalatut listat olivat keränneet kastepisaroita maalipintaansa. Eivät olleet edes ihan lattiaa vasten vaan parrujen päällä taapelissa - lähellä lattiaa kuitenkin. Vaikea tietty sanoa olisko näin käyny vaikka hiekka olisi vaihdettu soraan...
