Patterit ei lämpene tarpeeksi?
pannuhuone
Re: Patterit ei lämpene tarpeeksi?
Viesti Kirjoittaja pannuhuone »
Ayrton kirjoitti:http://www.ecu-sahko.fi/index.php?t=LV&r1=104&r2=40&r3=108&r4=35429
Tuote 4023217
Firma on Kirkkonummella, ainakin nettikauppa löytyy, sitä en tiedä onko heillä noutopistettä. Hinta (52,53e)vähän kovempi kuin itse maksoin (37e).
Kiitos paljon, olin kysynyt tänään väärää shunttia tuolta samasta paikasta. Tuo on juuri oikea malli.
Viimeksi muokannut pannuhuone, Ke Tammi 13, 2010 18:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pannuhuone
Tässävielä yksi kuva selvennys, eli tuo valkoisilla nuolilla viitoitettu putki tulee kiertovesipumpulta ja yhdistyy shuntin oikeanpuoleiseen haaraan. Punainen nuoli osoittaa putkea joka lähtee shuntin vasemmasta haarasta ja yhdistyy T-kappaleeseen josta yksi putki lähtee varaajaan.
http://www.aijaa.com/v.php?i=5556773.jpg
Maatilallinen
Joku ihme varaaja sulla kyllä siinä nyt on, mihin varaajasta tulevat muut putket menee? Mutta shuntista pitäisi tosissaan yhdistyä patterikiertoon meno ja paluu eli se on oikein.
Voisiko olla vain "kiehumisenesto" eli kun lämmität puulla niin kattila ei ala kiehumaan kun lämpö siirtyy varaajaan. Montako kiertovesipumppua järjestelmässä on?
Puulämmittäjä
Kattilan kuvakin löytyi," liki liippaa" malli. Tässä Högfors 15 S mallin kytkentä, kattilan päältä katsottuna. Suntin oikealle puolelle paluuvesi patteriverkosta. Suntin vasemmalta puolelta patterivesikiertoon lähtö siis lämminvesi. Sinun tapauksessa tämä lähtö on tulpattu ????? Ei ole kumma ettei "torppa" lämpene. Miten lienee patterivesikiertopumpun sijoitus, kuvaile sitä ja vertaa oikeisiin linjauksiin.Suntin vasemmalla puolella kolme lähtöä. Lähempänä sunttia kylmäkäyttövesi, siis lämmmin käyttövesi kierrukalle meno. Keskellä kiehuntaputki yhteys avopaisunta-astiaan. Ja vasemman sivun vieressä lämmin käyttövesi verkostoon. Kattilan oikean sivun alareunan yhteestä putki paisunta-astian alareunaan. Tarkasta nyt nämä.
Viimeksi muokannut Puulämmittäjä, Ke Tammi 13, 2010 21:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pannuhuone
Puulämmittäjä kirjoitti:Kattilan kuvakin löytyi, mutta vähän "vippa malli". Tässä Högfors 15 S mallin kytkentä, kattilan päältä katsottuna. Suntin oikealle puolelle paluuvesi patteriverkosta. Suntin vasemmalta puolelta patterivesikiertoon lähtö siis lämminvesi. Sinun tapauksessa tämä lähtö on tulpattu ????? Ei ole kumma ettei "torppa" lämpene. Miten lienee patterivesikiertopumpun sijoitus, kuvaile sitä ja vertaa oikeisiin linjauksiin.Suntin vasemmalla puolella kolme lähtöä. Lähempänä sunttia kylmäkäyttövesi, siis lämmmin käyttövesi kierrukalle meno. Keskellä kiehuntaputki yhteys avopaisunta-astiaan. Ja vasemman sivun vieressä lämmin käyttövesi verkostoon. Kattilan oikean sivun alareunan yhteestä putki paisunta-astian alareunaan. Tarkasta nyt nämä.
Ei ole tulpattu vasemmalta lämminvesi lähtöä, ainoastaan tuo iso paksu joka lähtee pystysuoraan pannulta ja tekee 90 asteen kulman on tulpattu.
Maatilallinen
Kuvailempa putkituksen kulun, kerro ymmärsinkö oikein:
Shuntin vasemmalta puolelta lähtee putki joka menee t-kappaleeseen josta yksi putki varaajaan ja toinen lähtee patterikiertoon. Shuntin oikealta puolelta lähtee putki kiertovesipumpun kautta niin ikään t-kappaleeseen josta lähtee yksi putki varaajaan ja toinen patterikiertoon.
Kattilan päällä on 90 asteen mutkalla varustettu putki joka päättyy "seinään" (tarkista nyt ihan tosi ettei lähde rakenteisiin tms). Pahvilla eristetyt putket katossa ovat patteriverkoston putkia.
Kattilalle tulee kylmävesilinjasta kupariputki. Toinen kupariputki menee ilmeisesti varaajaan, josta sitten käyttöön? Vaiko kiertämättä varaajan kautta.
Onko varaajan putkissa venttiilejä? Tuo hana mistä voi vesiä laskea on varaajan tyhjennyshana, sieltä ei tarvitse vesiä päästellä.
Varaaja on käytännössä kytketty hiukan pieleen, mutta luultavasti homma pelaa ja varaajaa on tarkoitus käyttää näin:
Shuntti asentoon 10 eli täysille ja puuta kattilaan. Puuta poltellaan niin kauan, että kattilaan palaa n. 60-80 asteinen vesi ja kattilan lämpö on 100. Sitten shuntti asentoon 0. Nyt patterit pysyy lämpiminä varaajan lämmön avulla. Mikäli se kattilalta lähtevä toinen kupariputki käy varaajan kautta kääntymässä, niin saadaan myöskin lämmintä vettä.
Öljypolttimella tai sähkövastuksella lämmitettäessä täytyy shunttia säätää siten, että kattilalta lähtee eteenpäin n. 55-60 asteinen vesi mikäli kupariputki kulkee varaajan kautta. Miköli ei kulje, voi shunttia säätää vapaasti.
Eli nyt jos käännettäessä shuntti asentoon 10 ei vasemmanpuoleinen putki muutu tulikuumaksi niin shunttia korjaamaan :-D Luultavasti se yhden patterin 50 astetta tulee tuolta varaajan kautta joka lämpenee kun käytetään lämmintä vettä mikäli se kupariputki nyt kulkee sen kautta.
Ja se paisuntasäiliö: Seuraa pannuhuoneesta lähteviä putkia, jos löytyy matkalta haara säiliöön, niin löysit sen. Jos ei löydy, niin sitten lähdet yläkertaan / vintille tutkimaan kaikkia komeroita yms. niin sieltä voisi löytyä. Ja se kattilan päällä oleva 90 asteen mutkan putki pitää selvittää, jos se ei mene mihinkään, katso löytyykö villojen alta ilmakelloa / varoventtiiliä tms... Tässäpä taas hiukan tutkittavaa :-D
Puulämmittäjä
Hietanen sanoi Tuntemattomassa sotilaassa, "- olen Klavulla päähän lyöty", niin minäkin kun nuo viimeiset kuvat katsoin. Ennenkuin tuo kaikki "miten sattuu" on purettu ja oikein kytketty ei kannata miettiä suntin korjaus-sarjan myyjää. Kaikki linjaukset uusiksi kattilan alueella, sitten tuo hyvä kattila pystyy hommansa hoitamaan. Putkimuutostyöt kannattaa tilata asiansa osaavalta LVI-liikkeeltä eikä lähimmältä "kyläsepältä", kuten aiemmin on tehty.
Maatilallinen
Itse asiassa shuntin korjaussarja on ensimmäinen toimenpide, sitten vasta LVI-liikettä paikalle.
Ja jos ennen on toiminut niin todennnäköisesti tulee toimimaan jatkossakin, ja jos pannuhuone on viileä niin ei kannata ehkä ryhtyä korjaustoimenpiteisiin varsinkin jos polttaa puuta kattilassa. Tuo varaaja estää tehokkaasti sen kiehumisen, tosin lämmittää turhaan jos lämmittää sähköllä tai öljyllä. Ja jos siellä kierukka niin lisää kuuman veden riittävyyttä rutkasti.
Oikeasti tuo varaaja tulisi kytkeä kattilaan suoraan ja kiertovesipumppu väliin. Eli tuohon kattilan päällä olevaan 90 asteen mutkaputkeen joka on tulpattu niin tulisi kytkeä varaajan yläyhde ja kattilan alaosaan varaajan alayhde ja venttiilit väliin. Sitten puuta polttaessa varaaja pitää kattilaa yöllä lämpimänä ja öljyllä tai sähköllä lisää lämpimän veden riittävyyttä. Tosin jos toimii nytkin niin ei kannata ainakaan näin talvella alkaa korjuuttamaan, sitten kesällä.
Nyt siis shuntin korjaussarjan vaihto, ja kesällä varaajan kytkentä oikeaoppisesti :-D
pannuhuone
Maatilallinen kirjoitti:Kuvailempa putkituksen kulun, kerro ymmärsinkö oikein:
Kuvailit täysin oikein ja varaajaasta ei löydy sulkuja mistään ja tuo kattilan päältä 90 asteen tekevä paksu putki todellakin päättyy, eikä siitä lähde yhtikäs mitään mihinkään, eikä se mene edes seinään. Jatkan huomenna tutkimuksia :-)
Maatilallinen
No niin, eli huomiseksi selvitettävää olisi se paisuntasäiliö ja sitten meneekö se kattilasta lähtevä kuuma kupariputki sen varaajan kautta.
Eli varaajan käyttöön pätee siis nuo ohjeet kun putkitus menee siten miten kuvailinkin:
Maatilallinen kirjoitti:Shuntti asentoon 10 eli täysille ja puuta kattilaan. Puuta poltellaan niin kauan, että kattilaan palaa n. 60-80 asteinen vesi ja kattilan lämpö on 100. Sitten shuntti asentoon 0. Nyt patterit pysyy lämpiminä varaajan lämmön avulla. Mikäli se kattilalta lähtevä toinen kupariputki käy varaajan kautta kääntymässä, niin saadaan myöskin lämmintä vettä.
Öljypolttimella tai sähkövastuksella lämmitettäessä täytyy shunttia säätää siten, että kattilalta lähtee eteenpäin (vähintään) n. 55-60 asteinen vesi mikäli kupariputki kulkee varaajan kautta. Mikäli ei kulje, voi shunttia säätää vapaasti.
Ja sitten hankkimaan sitä korjaussarjaa :-D
pannuhuone
Okei hommat edistyy, eli korjaussarja on tilattu ja saan sen maanantaina. Paisuntasäiliö on vielä löytymättä. Kun täytän järjestelmää niin tästä ylivuotoputkesta alkaa tulla vettä, putki jatkaa matkaa katon läpi jonnekkin..
Onko tämä putki tekemisessä paisuntasäiliön kanssa?
http://www.aijaa.com/v.php?i=5568734.jpg
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Sullahan on avopaisunta...
Se pytty on siellä putkenpäässä ullakolla? joka tapauksessa pattereita korkeemmalla.
Kannattaa sitä vilkasta ettei vuoda,noilla avo systeemeillä on "joskus" taipumusta ruostua...
pannuhuone
Jaahas nyt näyttää siltä, että kiertovesipumppu on väärinpäin, eli kun kiertovesipumppu on paluupuolella kiinni nuoli näyttää ylöspäin ja pattereissä kiertää vesi väärinpäin. Patterin paluuputki on paljon lämpimämpi kuin tuloputki.
Puulämmittäjä
Vai niin. Väännän taas sitä rautalankaa. Onko sinisen kiertovesipumpun nuoli ylöspäin ja tuleeko pumpun alapuolen yhteeseen putki patterivesikierron paluupuolelta. Siis patteriverkostosta palaava vesi on haalean lämmintä.Tämä putki ei saa olla T-haaralla yhteydessä villojen alla olevaan varaajaan. Pumpun yläpuolen yhde pitää liittyä sunttiventtiilin oikeanpuoleiseen yhteeseen. Myöskään tässä ei saa olla T-haaraa eikä linjaa mihinkaään. Suntin vasemman puoleisesta yhteestä pitää lähteä lämmin vesi patteriverkostoon. Tarkasta onko nän. Ja vielä tarkennus. Yhdellä pumpulla ei voi hoitaa patterikierron lämmitystä ja varaajan latausta. Pitää olla erikseen latauspumppu. Onko sellaista?
