Uuden lautalattian lakkaus
Tervehdys. Esittäydytään tässä samalla... Ostettiin Tampereelta -54 valmistunut rmt-talo ja asuttu ollaan vuoden vaihteesta. Taloon on uusittu mm. ulkovuoraus ja ikkunat, mutta muuten ei peruspilattu...toivottavasti. Kaikki toimii, eikä suurempia yllätyksiä ole löytynyt. Neliöitä n. 120 + kellari. Ollaan rauhassa katseltu ja kuulosteltu mikä onkin ollut järkevää. Muuttoa edeltävät remppasuunnitelmat on jo hylätty lähinnä naurettavina ja uudet suunnitelmat elävät koko ajan. Välitöntä tarvetta mihinkään isompaan remonttiin ei edes ole, lukuun ottamatta pintaremontteja.
Keittiöremppa on nyt aloitettu ja muovimaton ja lastulevyn alta paljastui huonokuntoinen, osittain laudanpätkistä tehty lautalattia. Tarkoitus olisi tehdä uusi tilalle. Saapa samalla kurkistaa lattian alle. Emäntä haluaa lakatun, hieman tummemmaksi sävytetyn lattian. Onko jollakulla kokemuksia Tikkurilan uretaanilakasta? Luin toisaalta myös Le Tonkinois öjlylakoista. Kokemuksia lattioissa? Entä vesiohenteiset lakat? Kestävätkö ne kulutusta?
Käsittaakseni öljylakat sietävät enemmän lattian elämistä kuin uretaanilakat. Rautakaupan myyjä suositteli sävytetyn uretaanilakan levittämistä lauta kerrallaan siveltimellä eikä lastalla, kuten ajattelin tehdä. Myyjä väitti, että lastalla levitettäessä sävytetyllä lakalla tulee tuplavetoja joihinkin kohtiin, jolloin väristä tulee epätasainen. Voisiko olla näin? Tietääkö myyjät koskaan mistä puhuu? Eihän pirukaan lakkaa lattiaa sudilla? Kuinka paljon tummempi sävy lattiaan tulee öljylakalla kuin kirkkaalla uretaanilakalla?
-Tuomas
-Tuomas
eiköhän ne lattiat ennevvanhaan maalttu ja lakattu aina sudeilla, eli ei se mikään mahdoton ajatus ole.
muuten, kunnollisen pensselin tärkeyttä kunnolliselle lopputulokselle ei voi liikaa korostaa.
sävylakan tummentava vaikutus riippuu lakan tummuudesta ja kerrosten paksuudesta - ja aika vaikeaa saada lattian kokoinen ala tasaväriseksi, jos on pilkunviilaajamallin silmä.
itse tummentaisin lattian petsillä ja lakkaisin sen jälkeen useamman kerran kirkkaalla lakalla - ja käyttäisin kyllä jotain venelakkaa, hempeliä tai unicaa. vesiohenteiset jättäisin kauppaan. tonkinois on toiminut kaikkialla muualla, lattioista ei kokemusta - ja niillähän on se parket-laatukin.
Samoilla linjoilla jmattiksen kanssa tuosta sävyttämisestä.Kannattaa ehdottomasti petsata eikä käyttää sävytettyä lakkaa.Näin saat huomattavasti tasaisemman sävyn ilman rajoja ja tuplavetoja.Itse kylläkin jättäisin sen lakan sinne rautakauppaan ja ostaisin mieluummin tarkoitukseen soveltuvaa öljyä mutta nämä ovat makukysymyksiä.
Keittiön lattia jotuu kovalle kulutukselle, ainakin jos ruoat tehdään itse ja on lapsia. Lakattu pinta on aina kertakäyttöinen siinä mielessä, että kun lakkaan tulee kulumia, alle pääsee kosteus ja kohta tummuu. Uusinta vaatii sitten perusteellisen hiomisen, tai sitten voi vetää päälle maalin joka peittää värivirheet. Maalattu lankkulattiahan on mitä perinteisin, mietin pysyykö maali lakan päällä yhtä hyvin kuin maalin.
Onko kokemuksia öljytystä mäntylankkulattiasta?
Öljyt ja vahat kiinnostavat kovasti, mutta kaikki ns. asiantuntijat voivottelevat kulutuskestävyyttä mäntylattiassa. Meillä ainakin lattia joutuu kovalle kulutukselle keittiössä, sillä emäntä on ahkera kokkaamaan ja leipomaan
Olisi kiva kuulla kokemuksia öljytyistä / vahatuista mäntylattioista pidemmältä ajalta.
Meillekin on epäilty, että öljy/vaha toimisi koivussa, mutta että mänty olisi liian pehmeä ja siksi vaatisi maalin/lakan. Toisaalta onhan ollut tapana myöskin käsittelemättömät lattiat, jotka vain hiekalla kuurattiin, ja pehmeämmät kerrokset kuluivatkin jättäen tiheämmät koholle. Joku kertoi täällä myös maitokäsittelystä, että kysymys onkai nyt sitten, että saako lattia kulua ja patinoitua hiukan kuopalle vai vaaditaanko steriilimpää pintaa? Itse olen ihaillut mm. Seurasaaressa vanhoja harmaita lankkulattioita.
Toisaalta kysymys ei ole kovin vakava sikäli että lattian pinta on helposti uusittavissa jos pintaan jostakin syystä kyllästyy.
Kannattaa kuitenkin muistaa että vaikkei öljytty lattia ole ehkä se kaikista kulutusta kestävin ratkaisu niin käsittelyn uusiminen on huomattavasti helpompaa kuin lakatun lattian.Öljyttyä lattian kun uudelleen käsittelee muutaman vuoden välein niin se pysyy hyvänä vuodesta toiseen.Se on kuitenkin pieni vaiva verrattuna lakatun lattian hiomiseen ja uudelleen lakkaamiseen vaikkapa 5 vuoden välein.Öljytty pinta patinoituukin kauniimmin kun pinnassa ei ole paksua kalvoa joka helposti alkaa hilseillä kuten lakkapinnoilla on tapana.Näin ollen öljytyn lattian huoltoväli voi olla pitempikin kunhan sallii pienen kuluneisuuden näkyä eikä vaadikaan aivan uuden veroista pintaa.Mänty materiaalina ei ole pehmeytensä takia ideaali alusta millekään pintakäsittelylle kun kyse on lattioista.Tärkeämpää on mielestäni se että pinta kuluu kauniisti kun kuluu se ajan myötä kuitenkin,teki sen miten vaan.Kaverilla on tummaksi petsattu öljytty lattia ollut n. 3 vuotta eikä siihen vielä ole mainittavampaa jälkeä tullut vaikka on kohtuullisen kovassa käytössä.Itselläni kun tuo lattiahomma tulee ajankohtaiseksi niin tummaksi petsataan ja öljyä pintaan!
Niitähän saa värillisinä, eli ensin alle vaikka kiinapuuöljy tai vernissa tai Osmon oma öljy, sitten päälle värillinen vaha. Voisi olla varmin ratkaisu tasaiseen väripintaan. Meinaan viimeisin yritykseni petsata käsittelemätöntä huonekalua johti katastrofiin eli päälle maalaamiseen, eri kohdat puuta imivät petsiä niin epätasaisesti.
Kerro sitten kuinka onnistuu!
Minulla on osmolla (2 kerrosta sävytettyä vahaa ja päällä kirkas öljy) käsitelty eteisen lattia (mänty) ja ensi viikolla myös olohuone
Eteinen on erittäin kovalla kulutuksella (2 isoa koiraa) ja onhan siinä joitain naarmuja (reilu vuoden käytön jälkeen), mutta ei ne "pistä" silmään eivätkä ainakaan minua häiritse. Valosta riippuen niitä ei välttämättä huomaa lainkaan. Olen ollut todella tyytyväinen. Jos ei halua tosiaan täydellistä naarmuttomuutta niin Osmo on kyllä hyvä, käytännöllinen ja kaunis. Se on helppo levittää (Arin ohjeiden mukaan, kiitos niistä!) ja lattian puhtaanapito on tosi vaivatonta. Pinta hylkii likaa ja riittää kun vähän pyyhkäsee kostealla rätillä niin lähtee isommatkin tahrat. Pieni varoituksen sana: alussa lattia voi olla tosi liukas. Joten kannattaa laittaa mattoja ja niiden alle liukuesteet, jottei mene nurin patojen ja kattiloiden kanssa. Ajan mittaa liukkaus vähenee, mutta meillä oli alussa koirat pari kertaa kyljellään ja itsekin melkein.
