Jäätyyköhän vesiputket?
Hep
Re: Jäätyyköhän vesiputket?
Viesti Kirjoittaja Hep »
Vaikka tuolta kappale 4: http://materiaalit.internetix.fi/fi/opi ... emia1/vesi
Olomuodon muutoksessa tilavuutta tarvitaan 9% lisää. Ja kun siellä on painevesi, niin kaikki kutistuman jättämät tilat täyttyvät vedellä, joka taasen muuttaa olomuotoaan ja sitten kutistuu jne. Lopuksi se koko klöntti lämmetessään laajentaa jo ennestään venytettyä putkea. Ja putki voi haljeta jo jäätyessä, mutta vuoto havaitaan vasta, kun tulppa sulaa.
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
ata66 kirjoitti:Kiitos kommenteista, saatan huolestua suotta. Raskasta pelata aina varman päälle :( eli finnfoamia kaivaisi kesällä pihan alle putkilinjan kohdalle?
Jep. Tai jos tuska tuntuu tosi kovalta, eikä meinaa saada unta, niin sä voit levittää paketillisen niitä routalevyjä vaikka nytkin siihen putkilinjalle. Pikkasen hiekkaa siihen päälle niin ei mee heti rikki kun ajelet autolla yli. Eikä ainakaan routa tee jekkuja
Ja mitä varman päälle pelaamiseen tulee, niin meikäläisellä tuntuu olevan vähän semmonen juttu että mitään ei saa aikaseksi kun aina tuskailee että jääkö nyt jotain huomioimatta. Hyvänä esimerkkinä noin 1.5 vuotta kestänyt saunaremontti...joka sekin meni ketuiksi :-D
peppi p
Viesti Kirjoittaja peppi p »
Täällä jäätyivät jo. Talo on ollut peruslämmöllä peruskorjausta odottamassa talvilevolla, joten sen puolesta pärjätään kyllä. Putket uusiksi olisi vastassa joka tapauksessa keväällä.
Vaan se minua huolestuttaa, mahtaako jämähtänyt putki sulaessaan tehdä vesivahingon? Olisiko sellaisen välttämiseksi tai rajoittamiseksi jotain tehtävissä?
Hep
peppi p kirjoitti:Täällä jäätyivät jo. Talo on ollut peruslämmöllä peruskorjausta odottamassa talvilevolla, joten sen puolesta pärjätään kyllä. Putket uusiksi olisi vastassa joka tapauksessa keväällä.
Pääsulku kiinni. Ja jos jäässä sen väärältä puolelta, niin sitten tonttisulku kiinni. Tonttisulku ei kuulemma välttämättä aina sulje vedentuloa ihan kokonaan, mutta eipä ainakaan täydellä paineella puske.
Tazzie
Viesti Kirjoittaja Tazzie »
Eilen yöllä duunissa tuli nähtyä toi Unioininkadun putkirikko ja kun kotio pääsi, hanat valumaan. Pikkasen pelottaa kuinka mahtaa käydä..Ja klapeja tekemään, pakkasia varmaan vielä tulee.
Tazzie
Tazzie
pargaspoliisi
Viesti Kirjoittaja pargaspoliisi »
mikal kirjoitti:Kuka haluaisi selittää miksi putket jäätyy kun pakkanen lauhtuu ja miksi sisälle tulee kylmä samoin. Omat aivot ei just nyt hahmota asiaa ollenkaan.
se lämmin tuuppaa sen kylmän ilman seinien läpi sisälle, niin siinä vaan käy..
peppi p
Kiitän neuvosta! Kävin tänään vääntämässä pääsulun kiinni. Saa talo odotella kevättä ilman juoksevaa vettä -tipaton tammikuu. :lol:
Merkillistä tosiaan. Vielä lauantai-iltana, jolloin oli enemmän pakkasta, tuli hanasta iloisesti vettä. Sunnuntaina pakkasen jo hellitettyä oli hana mykkänä.
Hoopo
Viesti Kirjoittaja Hoopo »
Työpaikalla vanha hirsinen kansakoulu. Siellä meni vesijohto jäähän nyt paukkupakkasilla. Lapioin sokkelin umpeen lunta ja sulku kiinni. viikonloppuna kun lauhtui, niin maanantaina kokeilin avata sulkua ja iloikseen kaikki putket sulana. Eikä tullut edes putkirikkoja vaikka kaikki vedot kuparia. Mutta hanojen tiputus eli vesi virtaa, niin ei jäädy. Jos tulee kovat pakkaset niin laitan taas hanat auki. Joku onneton oli nimittäin sulkenut hanat aikaisemmin kun jääty...
pargaspoliisi
Hoopo kirjoitti:Työpaikalla vanha hirsinen kansakoulu. Siellä meni vesijohto jäähän nyt paukkupakkasilla. Lapioin sokkelin umpeen lunta ja sulku kiinni. viikonloppuna kun lauhtui, niin maanantaina kokeilin avata sulkua ja iloikseen kaikki putket sulana. Eikä tullut edes putkirikkoja vaikka kaikki vedot kuparia. Mutta hanojen tiputus eli vesi virtaa, niin ei jäädy. Jos tulee kovat pakkaset niin laitan taas hanat auki. Joku onneton oli nimittäin sulkenut hanat aikaisemmin kun jääty...
kupariputki kestää sen ensimmäisen ja toisenkin jäätymisen, kolmannella kerralla menee jo rikki..
vimppu
Viesti Kirjoittaja vimppu »
Kaivosta hajosi ennen joulua pumppu, ja putkimies totesi että ei johtunut jäätymisestä. Sunnuntaina vedentulo loppui taas, ja tällä kertaa putkari huomasikin, että kaivo on kuin onkin putken suulta jäässä. Onneksi tällä kertaa pumppu säästyi... Kaivo on nyt eristetty, toivottavasti tarpeeksi hyvin.
Vettä tulee siis taas, mutta paljon pienemmällä paineella kuin pitäisi. Laitoin illalla vesihanan tiputtamaan, mutta sulattaako se jo muodostunutta jäätä, vai estääkö vaan uuden muodostumista? Kun ei taas viitsisi/olisi varaa hälyttää putkimiestä sulatushommiin. :neutral:
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
vimppu kirjoitti:Kaivo on nyt eristetty, toivottavasti tarpeeksi hyvin.
Millä ja miten eristitte?
Vanha kansa käytti - siihen aikaan kun isä lampun osti - kaivon sulana pitämisen apuna roikan päässä olevaa hehkulamppua. Se tuottaa useimmiten sen verran lämpöä kuin kaivossa tarvittaan jotta vesi & vermeet ei jämähdä jäähän. Tästä konstista kuulin vasta kun oma kaivo oli ollut talven jäässä. Suosittelen. Eikä sitten niitä sisäkäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
Piuhan sisäänmenokohta kannattaa jollain tapaa tiivistää / eristää niin ettei sinne turhaan mene aukosta kylmää ilmaa / vettä / sammakoita / sisiliskoja / etanoita / myyriä / hiiriä / rottia / ampiaisia. Kaikki noista ei ole tällä hetkellä hereillä, mutta kevät on ihan kohta. Ja se tuntuu taatusti suloiselta tällaisen talven jälkeen!
p.s. sen kaivon voi tällä hetkellä eristää aika mainiosti lumella.
vimppu
pelkka kirjoitti: Millä ja miten eristitte?
Laitoin kannen päälle 50 mm styrox-levyn, ja ympärille solumuovia. Oli niin hankala peiteltävä, että kaipa sinne joku reikä jäi. Pumpun päällystin paksulti lasivillalla. Kaivo on tien toisella puolella kauempana talosta erillisessä kopissa, joten sinne on hankala viritellä mitään lämmityssysteemiä. Pitänee lapata vielä koppiin lunta kaivon juurelle, josko se auttaisi.
Pakko sanoa että varsinkin näin talvella naisihminen kaipaisi välillä sitä omaa talkkaria. :roll:
