Pari päivää tässä ihmetellyt...
Kaivosta vesi talon vanhalla puolella olevaan paisuntäsäiliöön ja sieltä vanhanpuolen vessaan ja keittiöön + uudelle puolelle. Tässä muutama päivä sitten vaimo herätteli kun vettä ei tullut mistään. Uudenpuolen jakotukkiin hiustenkuivaajalla vähän vauhtia ja johan tuli vettä - paitsi vanhalle puolelle. Ja tilanne sama edelleen. Vanhanpuolen tiskipöydän alle (missä paisuntasäiliö on) puhallettu lämpöä oikea urakalla, mutta ei vaikutusta. Noh, tuumasin et paskaaks tässä kun uudelle puolelle tulee kuitenkin vettä. Mutta eihän tämä ole oikein eikä hyväksi jollekin kohtaa putkia tai mikä nyt sit jäässä onkin.
Mitähän tässä tee-se-itsemiehen kannattaisi tehdä ja miten on mahdollista et uudelle puolelle tulee vedet, mut vanhalle ei?
Jotain on jäässä, mutta mikä?
Re: Jotain on jäässä, mutta mikä?
Ensimmäinen asia tietysti on selvittää että missä ne putket kulkee. Herää epäilys että vedet ei välttämättä kulje samaa reittiä kuin tällä hetkellä kuvittelet, jos lämmitys ei ole auttanut. Vanhoissa asennuksissa voi olla joskus melko erikoisesti vedettyjä kiemuroita, joten jäässä oleva putki on todennäköisesti jossain muualla kuin sen paisuntasäiliön kanssa tiskipöydän alla.
Niin...pä! Kun ei ole enää mummoakaan kertomassa miten hommat on tehtyKeijo kirjoitti:Ensimmäinen asia tietysti on selvittää että missä ne putket kulkee.
Ihan sit maailmanlopun veikkauksia: mitä on pahinta mitä tässä vois tapahtua sikäli mikäli homma ei ratkea vasta sitten kun se aikanaan itseksekseen ratkeaa (ja toivottavasti mitään ei "ratkea").
Pahin katastrofi tietysti on se että kun putki sulaa, niin se tuuppaa vedet purujen sekaan silloin kun isäntä on kaupassa/nukkuu tms.
Kannattaa vähän vilkuilla niiden putkien ympäristöön ja katsoa että lämpö pääsee oikeaan paikkaan. Meillä oli aikoinaan suhteellisen uudessa talossa tuloputkessa reilun 20 sentin pala putkea huonosti eristetty ja vaikka muualla oli sulanapitokaapeli, niin siitähän se oli pamahtanut jäähän - reilun puolen metrinpäästä sulkuventtiilisä. Eli ei sen putken tarvitse olla kovin pitkältä matkalta jäässä eikä missään kauhean eksoottisessa paikassa.
Jep Jep! Nää vesiputket on ihan henkimaailman juttuja! Meillä jäätyi eilen keittiön lämminvesiputki. Putki tulee lvv:ltä kylpyhuoneenlattian alla n. metrin päässä ulkoseinästä. Putket uusia, muovisia ja suojaputkessa. N. 4 metrin matkan putki kulkee siis puhallusvillan seassa sisällä lattian alla (ja n. 3 m kylppärin lattialämmön alla). Sisällä n. +20 astetta lämmintä ja kellarissakin +2. Silti jäätyi ja vielä lämminvesi, ei kylmävesi vaikka kulkee ihan vieressä. Katve kohta ilmeisesti keittiökaapistojen ja jääkaapin alla jossa todettiinkin sisällä olevan vain +4 astetta. Lämmin ilma ei pääse sinne alle. Kyllä vähän nyppii kun ulkoverhous on uusittu... tuulensuojalevyt laitettu.
Jokapaikanhöylä
Hey! Vinkki jäätyneeseen vesiputkeen, joka on sellasessa suojaputkessa! JUst tänään viimes oon sulatellu vastaavia, eteisen lattian alla menee (penteleen insinöörit) ja jäätyy kovimmilla pakkasilla...
Homma menee näin:
Laita putken toiseen päähän (esim jakotukille) tavallinen lämpöpuhallin puhaltamaan kohti sitä suojaputken alkupäätä ja ime tavallisella pölynimurilla kyseisen jäätyneen putken suojaputken toisesta päästä (esim vaikka keittiön tiskipöydänkaapista). Puhaltimen lämmin ilma kulkee siis suojaputken ja vesiputken välistä ja sulattaa ne...
Toimii ainakin meillä!
Homma menee näin:
Putkimies antoi meille vastaavan vinkin helpompana. Eli pelkkä pölynimuri imemään. Vaatii tietysti sen ettei talo vielä kokonaan pakkasen puolella... Ei ole onneksi itse tarvinnut kokeilla.Jokapaikanhöylä kirjoitti:Laita putken toiseen päähän (esim jakotukille) tavallinen lämpöpuhallin puhaltamaan kohti sitä suojaputken alkupäätä ja ime tavallisella pölynimurilla kyseisen jäätyneen putken suojaputken toisesta päästä (esim vaikka keittiön tiskipöydänkaapista). Puhaltimen lämmin ilma kulkee siis suojaputken ja vesiputken välistä ja sulattaa ne...Toimii ainakin meillä!
