Rintsikoiden tietokoneet (tai siis niiden ongelmat)
Rintamamiestaloista ja muusta
jtbo
Re: Rintsikoiden tietokoneet (tai siis niiden ongelmat)
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Kunhan rompun kieli ja Service Pack versio on sama, niin pitäisi periaatteessa onnistua muiltakin rompuilta, tosin joissain merkkikoneissa on koodi sidottu bios piiriin, sitä en enää muista oliko tälläiset romput hieman modattuja vai osaako kaikki versiot lukea sieltä biosista koodin.
Aijjuu, sitten noita romppuja on retail ja OEM versioita, nuo OEM versiot voivat olla noita kenkumpia ja nehän tulee aina koneen mukana, kun taas retail versiot tulee erikseen. Yritysmaailmassa on sitten kaikenlaisia muitakin versioita, jopa sellaisia olen nähnyt mitkä eivät tarvinneet aktivointia.
Onnistumisen mahdollisuuksia on, jos saat rompun samanlaisesta koneesta tai jos saat rompun samaa versiota ja kieltä olevasta XP:stä ja koodisi ei ole bios lukittua mallia.
Oli jänniä tilanteita, kun aikoinaan laitevalmistaja toimitti uuden emolevyn, joka vaihdettiin takuuseen, mutta koodi ei enää kelvannut aktivointiin, tuo oli silloin niin uutta, että laitevalmistajalla olettivat Microsoftin antavan uuden koodin ja Microsoft sanoi, että laitevalmistaja antaa koodin, hetken aikaa meni puhelimessa, kunnes saatiin selvyys kuinka homman pitäisi oikeasti mennä (Suomen Mikkisoftalta ei saatu vastausta, piti soittaa ulkomaille), sitten opastettiin laitevalmistajaa mitä heidän pitää tehdä ja homma alkoi pelaamaan. Tuolloin tuli tunne, että helpompaa olisi olla piraatti ja poistaa aktivointi käytöstä, se olisi kestänyt pari minuuttia, tuohon koko hommaan tuhraantui päivä :mrgreen:
Osaakos joku kertoa voiko tiedostojärjestelmä olla rikkisärkipoikki, kun GRUB latautuu ihan ok, mutta siitä eteenpäin ei mene millään, parin pakkosammutuksen jälkeen alkoi tuota tekemään?
Niin ja kuinkas näppärästi tuon käy läpi levyntarkistustyökaluilla?
Käytössä Gentoon about kuukauden ikäinen versio.
Ei millään huvittaisi asennella kolmea päivää koko järjestelmää taas uusiksi, juuri kun sain valmiiksi niin prakasi ukkosesta verkkokortti, pelasi se muutaman bootin ihan ok tuonkin jälkeen, vaan sitten tosiaan jämähtää GRUB menun jälkeen.
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Kone on Dellin Optiplex GX270, 2.6 GHz, tornimalli.
vesahy
vesahy kirjoitti:Ostin itselleni joululahjaksi usb-väylään liitettävän Fuj:techin digitv-tikun (Verkkokauppa #6545) ja se on pelittänyt upeasti koko kevään. Siis ohjelmien vastaanotossa ja nauhoittamisessa. Sitten kokeilin mainokatkojen poisleikkaamista mutta se aiheutti koko ohjelmiston täydellisen jumittumisen. Konettakaan ei saanut sammutettua muuta kuin ottamalla verkkotöpselit irti ja käynnistämällä uudestaan. Sen jälkeen ohjelmisto pelasi kuten ennenkin paitsi, että kolmoskanavan kuvaa ei tule näkyviin, vain ääni kuuluu. Kanavaa voi kyllä nauhoittaa ja nauhoituksia katsella mutta live tv ei sen kohdalla toimi.
Olen poistanut sekä katseluohjelman (TotalMedia) että laitteen ajurit ja asentanut kaiken uudestaan, monta kertaa. Samoin poistanut kanavat ja hakenut ne uudestaan, sekä automaattisesti että manuaalisesti. Eilen poistin taas kertaalleen kaikki mitä suinkin vaan asiaan liittyy. Katsoin myös rekisteriä ja sielläpä löytyi kymmenittäin viitteitä katseluohjelmaan. Remove-toiminto vissiin poistaa vain asennuksen aikana tehdyt rekisterimuutokset, käytön aikana syntyneet lisämerkinnät taitavat sinne jäädä, vai olenko väärässä. Miten saisin myös ne pois kun en halua rekisteriä manuaalisesti puukottaa (huonoja aikaisempia kokemuksia)? Muistan nähneeni joskus tietpja freeware-ohjelmista, joiden pitäisi poistaa kaikki ohjelman tiedostot, kirjastot ja rekisterimerkinnät. En vaan nyt löydä sellaista, tietääkö joku sopivan?
Ei tämä TotalMedia suostu yhteistyöhän. Olen poistanut sen muutamana kerran ja asentanut uudestaan ja siinä välissä yrittänyt poistaa vanhat ajurit jne. mahdollisimman tarkkaan. Uudelleenasennuksen jälkeen kolmoskanava sen kun näkyy pimeänä, vain ääni kuuluu. Nauhoitus siis menee ok. Äsken tein poiston vielä kerran ja uninstall poisti mm. ison nipun dll-tiedostoja. Ja sitten vielä rekisterin siivous CCleanerilla. Regeditillä katsottuna rekisterissä on kuitenkin ainakin runsaat pari tusinaa erilaista TotalMedia-avainta. Millä ihmeellä saan putsattua tuon ohjelman viimeisetkin tähteet pois koneelta? Rekisterin manuaalista puukotusta en oikein uskalla tehdä, on nimittäin huonoja muistoja vastaavista yrityksistä.
vesahy
Nyt onnistui. Poistin ohjelmat ja ajurit, ajoin CCleanerin ja sen jälkeen vielä nuohosin manuaalisesti koko koneen ja jokin pikku tiedosto sieltä omasta kansiostaan vielä löytyi. Sen jälkeen uusi asennus ja kanavien haku ja nyt toimii. Ainoa ongelma on täällä meidän lähettimen alueella, että nimenomaan Ylen kanavien epg päivittyy joskus tuskallisen hitaasti.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Vastaan täällä tietokonepuolella Vesan ongelmaan:
Uulan sivuilla surfaillessani huomasin, ettei sieltä vieläkään löydy sinkkivalkoisen kuvausta eikä käyttöturvallisuustiedotetta. Olen siitä huomauttanut heitä jo parikin kertaa, näköjään ilman vaikutusta. Voisiko esimerkiksi Janetski tehdä asialle jotain?
Onko sulla Vesa noi Uulatuotteen sivut "suosikeissa" yms? Jos ovat, kannattaa deletoida ne sieltä, ja mennä Uulan sivustolle ja tallentaa vaikkapa pääsivu uudestaan suosikkilistalle. Sulla voi olla siellä jokin vanha sivu koneen muistissa, joka ei päivity.
pelkka
vesahy
Juu, kun menen Uulan pääsivuille ja sieltä edelleen osioon tuotteet, niin mistä sieltä se sv-maali löytyy? Ei ainakaan sieltä missä sen pitäisi olla eli ulkomaalit ja pohjustus.
Annis
Viesti Kirjoittaja Annis »
Ahhaa-haa :evil: Nyt tää toosa ei päivitä meseä lainkaan, en myöskään saa poistettua vanhaa tai imuroitua uutta tai yhtään mitään. Servicepack 2:n asennus loppui 80%:n kohdalla odottamattomaan virheeseen.
Tää odottamaton virhe on just tätä, ettei kärsivällisyys taida enää riittää...
Ajanko uuden windows:n ja hävitän kaiken muun paskan?
T. nimimerk. kädetön
vesahy
Vuonna 1997 annoin kaverini koota firmassaan kuopukselle tietokoneen, johon tuli huiman nopea 200MHz MMX prosessori. Keskusyksikön hinta oli 11000 markkaa ja sitten siihen vielä kunnon näyttö melkein viisisataa. Pääsin mukavasti ostamaan työpaikalla kokeiltavana olleen 15 tuuman näytön ennen kuin se palautettiin maahantuojalle. Keskusyksikköön tuli kunnon äänikortti ISA-väylään ja sen hinta oli 1800 markkaa. Näytönohjain taisi olla hinnaltaan samaa luokkaa.
Tämä tuli mieleeni kun tänään postiluukku rapsahti ja sisään tippui elektroniikakliikkeen mainosläpyskä. Siinä mainostettiin kannettavaa tietokonetta monenlaisilla herkkuvipusimilla, kameroilla, wlanilla ja 17 tuuman kirkkaalla laajakuvanäytöllä. Hintaa kokonaisuudella 399 euroa. Täytyi oikein ottaa laskukone esiin ja tarkista paljonko tuo yllä mainittu 1800 mummoa oikein on. Sehän on 300 euroa,. Kyllä ovat hinnat tulleet alas kymmenessä vuodessa.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Annis kirjoitti:Ajanko uuden windows:n ja hävitän kaiken muun paskan?
Just eilen meni uusi läppäri visvalla kaverin anoppibetalle. Siitä tehtiin tietokone iskemällä siihen Ubuntu. Kaikki pelaa mokkulaa myöten. Ja asennuksen teki koemielessä kaveri, joka menetti samalla neitsyytensä linux-asennuksissa. Flashien näkymisen vuoksi joutui kilauttamaan apua että osasi asentaa selaimeen tarvittavan lisäpalikan.
Eli täältä ääni m$-vapaalle konemaailmalle. Tätä kirjoitan 5+ vuotiaalla macillä, joka riittää omiin tarpeisiin vielä pitkään.
isompi leka tänne!
jtbo
vesahy kirjoitti:Vuonna 1997 annoin kaverini koota firmassaan kuopukselle tietokoneen, johon tuli huiman nopea 200MHz MMX prosessori. Keskusyksikön hinta oli 11000 markkaa ja sitten siihen vielä kunnon näyttö melkein viisisataa. Pääsin mukavasti ostamaan työpaikalla kokeiltavana olleen 15 tuuman näytön ennen kuin se palautettiin maahantuojalle. Keskusyksikköön tuli kunnon äänikortti ISA-väylään ja sen hinta oli 1800 markkaa. Näytönohjain taisi olla hinnaltaan samaa luokkaa.
Sitten kun vielä tuosta huomioi laskutehon kehityksen, niin on aika villi kehitys, koneet ovat kuitenkin aika paljon nopeampia ja jos laskettaisiin yhdelle nopeusyksikölle hinta, niin satoja kertoja halvempi se taitaa nykyään olla?
vesahy
Selailin rekisteriä regeditillä ja löysin sieltä viittauksia sellaisiin tiedostoihin, jotka olen poistanut jo pari vuotta sitten. Puhdistan koneen säännöllisesti CCleanerilla ja toisinaan vielä EasyCleanerilla mutta ne eivät näköjään tällaisia avaimia havaitse. Millä ohjelmalla rekisteriin saisi tehtyä oikein kunnon joulusiivouksen?
vesahy
Nyt sitten yksi tietokoneeni saavutti maallisen taivalluksensa loppupisteen. Se oireili jo jonkin aikaa, katkaisi yllättäen virran ja kun sitä käynnisteli uudestaan, niin se ilmoitti, että "shutdown due to thermal event" ja kun se oli viileällä mökillä niin ei se oikeasti voinut ylikuumentua. Eilen illalla avasin sen kuoret ja tutkin sisuksia tarkemmin ja sieltähän vika löytyi. Kun prossun jäähdytysilmakanavan avasi, niin siellä on yhdeksän pientä kondenasattoria ja jokainen niistä oli vuotanut, enemmän tai vähemmän. Netistä olen jo aikaisemmin löytänyt tietoja, että kysymyksessä on tyyppivika (Dell GX270 torni) ja ohjeitakin siitä, miten ne elkot voi vaihtaa. Taitaa olla kuitenkin liian vaativa toimenpide mulle ja ainoa kolvinikin sopii paremmin kahvipannun tinaamiseen.
Katselin jo korvaavaa, tällä kertaa kannettavaa mutta valinta on vaikea. Merkkejä ja malleja on paljon ja mainoksissa kaikenlaista sanahelinää. Keskustelupalstoilla valitellaan heti alkuun särkyneitten koneiden huoltokorjauksia eikä ilmeisesti syyttä.
vesahy
Olikos se nyt sitten niin, että Aceriin ei kannata rahojaan sijoittaa ellei konettaan halua huollossa seisottaa?
Lisätty linkki -> http://www.mikropc.net/kaikki_uutiset/article348934.ece
pelkka
Joo, näin olen itekkin kuulemastani ymmärtänyt: en myöskään mistään hinnasta suosittelisi HP:n kannettavaa. Mulla on nyt paria kuukautta alle 3 vuotta ollut HP joku hiivatin Pavilion, ja olen aika tyytyväinen sinä päivänä kun tää lopullisesti hajoaa. Oli kyllä huono hankinta, mutta ei köyhällä tuolloin ollu varaa kummosempaan, IBM:n uudemmat ThinkPadit kyllä kiinnosti kovasti.
Vertailukohteena mulla on tossa vieressä yhä erinomaisesti toimiva ThinkPad vuodelta 1999, harmi vaan kun se ei jaksa uudempia softia pyörittää. On erinomainen kone, kirjoitan sillä kesäaikaan pihalla kun ei tuonne tämmöistä uudempaa lelua uskalla viedä, saa vielä kosteutta ja kuolee pois.
Eli jos on harrastuneisuutta ja kenties suhteitakin paikkoihin joista noita saisi, niin tommosta hyvää käytettyä suosittelisin lämpimästi - mun seuraava kone tulee käytettynä jostakin, hittoako sitä huonosta uuden hintaa (toista kertaa) maksaa!
pelkka (oppirahansa maksanut)
jtbo
pelkka kirjoitti:Joo, näin olen itekkin kuulemastani ymmärtänyt: en myöskään mistään hinnasta suosittelisi HP:n kannettavaa. Mulla on nyt paria kuukautta alle 3 vuotta ollut HP joku hiivatin Pavilion, ja olen aika tyytyväinen sinä päivänä kun tää lopullisesti hajoaa. Oli kyllä huono hankinta, mutta ei köyhällä tuolloin ollu varaa kummosempaan, IBM:n uudemmat ThinkPadit kyllä kiinnosti kovasti.
HP on hyvä kone, kunhan ei mene ostamaan noita kuluttajapuolen tuotteita, hinnassakaan ei tule juuri eroa kun hommaan business puolelta koneen, mutta eipä ole turhia himmeleitä ja tingeltangeleita, sekä rauta toimii.
Läppäreistä HP Compaq NX sarja esimerkiksi on ihan toimivaa, jotain 60kpl niitä on tuossa nyt pyörinyt reilun vuoden ja ei mitään pienintäkään häikkää, maksoivatkin vain vähän reilu 360 euroa kipale. Vuotta vanhemmissa Acereissa samassa käytössä vikaprosentti jotain 70 tasoa, no aina Acereissa on tununut olevan jotain häikkää, kai niissäkin jotkin mallit pelaa.
Mutta auta armias jos jotain Presariota tai Pavilionia jne kuluttajamalleja hankkii HP merkkisiä, ei paljoa Aceria korkeammalla ole noiden arvostus itselläni.
