Patteri ongelma!
Turbo
Patteri ongelma!
Viesti Kirjoittaja Turbo »
Mikäköhän voisi olla vialla, kun muutama pattereista ei lämpene kunnolla.
Kolmessa patterissa on sama ongelma, eli tuloputki on lämmin, mutta patterit ovat vain vähän lämpimät yläosasta. Poistoputket ovat pattereissa kylmät.
Kahdessa "epäkunnossa" olevassa patterissa on termostaati (ykköskerros), yhdessä ei (kellari). Yläkerrassa patterit toimivat kunnolla ja on kokonaan lämpimät. niissä ei myöskään ole termostaatteja.
Olen yrittänyt ilmata, mutta ei tule ilmaa, vain kylmää / haaleaa vettä, vaikka kiertoon lähtee 50 asteinen vesi.
Voisikohan patterit olla mahdollisesti jotenkin tukossa, ja voiko kotikonstein yrittää korjata.
pikkumiäs
Re: Patteri ongelma!
Onkos sieltä alhaalta venttiili auki? Sieltä patterin alpäästä josta lähtee paluu.
Turbo
jahas. Nytpä tuli paha kysymys. Uskaltaakos tuota mutteria itse lähteä vääntelemään?
Hesso
Viesti Kirjoittaja Hesso »
Oletko kokeillut ilmata niin että kiertovesipumppu ei pyöri.
Turbo
Kokeiltu on eikä ilmaa tule.
Epäilen kovasti jotain tukosta tai sitten termostaatit on säädetty todella pienelle. Toisaalta yhdessä epäkuntoisessa patterissa ei ole termostaatti ja siinä sama vika, joten kummastuttaa.
sisur142
Viesti Kirjoittaja sisur142 »
Onneksi olkoon, patterin kylmät osisot ovat tännä"liejua", eli sakkaa, jota kierrosta irtoaa.
Ei lämpene kuin yläosat yleensä.
Patteri irti, mahdollisimman kuumaksi, vastavirtahuuhtelu sykäysksittäin, koputtelu kuminuijalla ym.
Ilma sitten kertyy korkeimpiin kohtiin, eli on "jaksottain" yläreunasta tai tasaisesti kylmä.
Jos ilmaa pelkää, voihan aina laittaa "BURG" automatiklufteri oikeaan kohtaan kiertoa, hinta tuntipalkan verran.
leomirala
Viesti Kirjoittaja leomirala »
Patterissa on kaksi säätökohtaa, yläpäässä venttiili tai termostaatti sekä alaosassa perussäätöruuvi. Siinä on mutteri jonka voit avata jakoavaimella. Se on kansi jonka alta paljastuu säätöruuvi. Sillä voit pienentää tai suurentaa virtausta. Sitä kannattaa kokeilla aluksi.
Turbo
No täytyypä kokeilla ruuvailla.
Tuota sakkaakin on varmaan vanhoihin pattereihin ja kiertoon kerääntynyt. Alku syksystä, kun lämpöä alettiin lisätä, niin kiertovesipumppu löi muutamia kertoja itsestään kierron pois päältä. Pumppu on ollut päällä kuitenkin kesälläkin ,että sakkaa ei kerääntyisi, eikä ole tehnyt tuota kuin vasta lämpöjä lisättäessä.
Nuo muutama patteri olisi kuitenkin kiva saada kunnolla lämpöiseksi, kun meinaa olla näin kovilla pakkasilla vähän vilu alakerrassa. Ainahan voi tietenkin lisäillä vaatteita :)
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Oletko irroittanut termostaatit ja tarkastanut ettei venttiili jumita, siis kun otat termostaatin irti on siinä semmonen kiiltävä pieni "neula" tai "tappi" jonka pitäisi nousta ulos kun termari on veks. Joskus toi jumittuu (vai olisko siellä joku jousi joka kuoleentuu jos on väännetty pidemmäksi aikaa kiinni?) ja nitkuttelemalla sen saa taas liikkeelle. Putsasin termarit samalla paineilmalla, toisessa oli aikalailla nöyhtää.
Mulla oli pari jumissa juuri näin, nyt ne lämpenee kunnolla. Molemmat nousee nyt melko hitaasti ulos eli auki-asentoon joten vois olettaa että ne jää helposti pohjaan tulevaisuudessakin. Noi jotka lämpeni heti nousee melkein kilahtaen.
Muoks: Eli tää vois selittää just noi kaks termostaatilla olevaa, onko kellarissa sitten vaan semmonen "vipu"?
V-MS
Tietenkin voisi ajatella että vesipatterit toimiikin oikein?
Eli termostaatti päästää patteriin vain senverran kuumaa vettä että se kerrostuu yläosaan. Ihan normaalia. Liikaa vettä ei tarvitse päästää.
Näin meillä ainakin on. Tosin nyt kun on pakkasia lämpiäää patterit alas asti.
Voi kokeilla laskea kieroveden lämpötilaa jolloin termari joutuu päästämään enemmän vettä patteriin ja silloin lämpenee koko matkalta.
Periaatteessahan patteriverkoston tasapainoituksella halutaan tilanne jossa vesi kiertää pattereissa normaalisti avoimesti ja termostaatti kuristaa vain tarvittaessa. Käytännössä näin ei ole juuri siksi jos kiertovesi on asetettu paljon kuumemmaks kuin lämmitys tarve.....joka taas voi johtua monesta syystä...
