Pikkuprojektina kellarin portaikon tuunaus
Re: Pikkuprojektina kellarin portaikon tuunaus
En halua neuvoa, mutta aavistuksen harvan näköinen koolaus. kannattaa ottaa huomioon, jos haluat laittaa kaiteita myöhemmässä vaiheessa. Ja muutenkin tahtoo portaikossa olla aina se meno vähän seiniä pitkin Vai mikä sulla tulee tohon päälle levy vai joku muu?
Neuvo vaan :) Koolaus on K600 jaolla eristeiden takia. Päälle tulee panelointi pystyyn. Lisäksi vaakakoolaus on sen takia, että saan niihin hyllykiskoja (sovella tms.) kiinni. Ei tohon mitään kaiteita tule.timle70 kirjoitti:En halua neuvoa, mutta aavistuksen harvan näköinen koolaus. kannattaa ottaa huomioon, jos haluat laittaa kaiteita myöhemmässä vaiheessa. Ja muutenkin tahtoo portaikossa olla aina se meno vähän seiniä pitkin Vai mikä sulla tulee tohon päälle levy vai joku muu?
http://kauppa.taloon.com/PublishedServi ... roups=3553
- Antti
No siinä tapauksessa
Tuleeko sulla kellari käyttöön vai onko jo toiminnassa? Ikeassakin on noita hyllyratkaisuja, musta toi sovella on hinnaltaa aika suolanen
No sovella nyt vain oli esimerkki. Halpahalleista saa samanlaista vastaavaa kiskoa. Täytynee katsastaa myös ikean vaihtoehdot. Meillä ei talon alan kokoista kellaria vaan noin 9m2 tila, jossa lämminvesivaraaja ja työtiloja. Eli siis ei tule asuinkäyttöön vaan lähinnä harrastustilaksi. En siis ole tekemässä mitään isompaa remppaa vaan pientä tuunausta mukavuussyistä.timle70 kirjoitti:No siinä tapauksessaTuleeko sulla kellari käyttöön vai onko jo toiminnassa? Ikeassakin on noita hyllyratkaisuja, musta toi sovella on hinnaltaa aika suolanen
- Antti
Kesä meni ulkohommissa ja tämä ns. "pikkuprojekti" on ollut jäissä. Nyt on taas jotain saatu tehtyä. Mietin pitkään miten saisin peitettyä yläkerran portaikon alapinnan edes joten kuten nätisti. Ratkaisuksi tuli huokolevy ja paperointi sanomalehdillä. Ohjeita lueskelin tuolta toisesta viestiketjusta.
Huokolevyt paikoilleen ruuveilla. Huomaa epäsiistit saumat ja kohta, jossa levy on kaareva.
Saumojen paperointi. Sinne hävisi ruuvinkannat, levyjen rakoset ja jopa se, että levyt ovat paikoin eri tasossa.
Ja koko komeus paperoitu.
Tässä vielä kohta, jossa oli taivutettuja levjä.
Seinät odottavat panelointia ja kattolevyt maalia...
- Antti
- Antti
- maanma
Ennustan että todella kylmät portaat tulee tuohon tuloilmaventtiilin kohdalle, kun siinä on vielä ikkunakin.
Ennusta vaan...maanma kirjoitti:Ennustan että todella kylmät portaat tulee tuohon tuloilmaventtiilin kohdalle, kun siinä on vielä ikkunakin.
Venttiilin saa kyllä kiinni. Ei sitä ole tarkoitus pitää auki talvisin.
- Antti
Ei tuu kylymä, käytännössä tuo toimii enemmänkin poistona jos kellari on lämmin. Sinänsä hyvä ilmanvaihdon kannalta.
Kellarissa on (koneellinen)poisto hormiin, joten kesäaikaan tuosta räppänästä otetaan tuloilma ja imetään se oven ali kellariin ja siitä poistopuhaltimella hormiin. Tai ainakin näin oli ajatus..Hower kirjoitti:Ei tuu kylymä, käytännössä tuo toimii enemmänkin poistona jos kellari on lämmin. Sinänsä hyvä ilmanvaihdon kannalta.
- Antti
Jos kellarissa on hormissa räppänät auki ja jos on vielä koneellinen poisto niin varmaan toimii tulona loistavasti. aika vaikea saada tuosta venttiilistä poisto
