Ilmansulkupaperin saumojen tiivistäminen
akim
Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja akim »
Mikä teippi pysyisi parhaiten kiinni ilmansulkupaperissa? Vaikka paperin saa moneen kohtaan limittäin, haluaisin tiivistää paperin saumat teipillä. Ja vastaavasti vetää teipin nitojan niittien päälle. Ilmastointiteipillä olen yrittänyt, mutta ilmeisesti ilmankosteus + paperin eläminen sen siitä paperin pinnasta irroittaa aika nopeasti. Tai teippi pysyy kiinni, muttei se kovin tiivis ole. Ilmansulkupaperi on Ekovillan tavaraa.
Re: Ilmansulkupaperin saumojen tiivistäminen
Meillä timpurit laittoi alumiiniteippiä, sellaista ihan metallinkirkasta. Tosin limityksiin ei tullut teippiä ollenkaan vain noihin reikiin, josta puhalsivat sellun tehtyihin kattokoteloihin. Kolmisen vuotta tai neljä jo ollut tiukasti kiinni ekovillan X5 paperissa.
Esko Epäkesko
Viesti Kirjoittaja Esko Epäkesko »
akim kirjoitti:Mikä teippi pysyisi parhaiten kiinni ilmansulkupaperissa? Vaikka paperin saa moneen kohtaan limittäin, haluaisin tiivistää paperin saumat teipillä. Ja vastaavasti vetää teipin nitojan niittien päälle. Ilmastointiteipillä olen yrittänyt, mutta ilmeisesti ilmankosteus + paperin eläminen sen siitä paperin pinnasta irroittaa aika nopeasti. Tai teippi pysyy kiinni, muttei se kovin tiivis ole. Ilmansulkupaperi on Ekovillan tavaraa.
Juuri lattiaa tekemässä ja tuolla tuo alumiiniteipillä olen paikkaillut pieniä reikiä yms. Pitää varmasti. Tosin sinne seinän (hirsi omassa kohteessa) ja paperin väliin suosittelee Eko-villakin liimamassaa, jolloin teippaus jää turhaksi.
vmj
Viesti Kirjoittaja vmj »
Tapettiliisteriä.
khakkinen
Viesti Kirjoittaja khakkinen »
Hei,
Eipä muistu tuotenimi mieleen, mutta itse teippailin runkoleijonan rakoja paksulla 80mm(?) leveällä paperiteipillä. Maksoi liki 20€ rulla, mutta oli tosiaan napakkaa teippiä - samankaltaista, mitä on talossamme aiemmin käytetty kovalevyjen saumoissa ja kulmauksissa. Ainoa paikka, mistä sitä Jyväskylästä löysin, oli Starkki.
Mittari
Viesti Kirjoittaja Mittari »
Ylöjärvellä Toikkosella (Rautia) myydään ruskeaa n. 5 cm leveää nimen omaan tähän tarkoitukseen tarkoitettua teippiä. En muista tuotenimeä.
Tonza
Viesti Kirjoittaja Tonza »
Jos levytetään suoraan paperin päälle ei teippausta tarvita. Tekee vaan riittävän limityksen, olikohan 200-300 mm.
Villehoo
Viesti Kirjoittaja Villehoo »
Ainakin jokin aika sitten löytyi Tampereen rakennustorilta kyseiseen paikkaan suunniteltua teippiä. Muualta en ole vastaava tuotetta ikinä löytänyt.
Tinakenkäpoika
Joskus nähnyt pahvilaatikoita jotka on suljettu sellaisella paperisella teipillä, osassa ollut myös kuituvahvistus siinä paperiteipissä,kovassa kuin mikäkin. Tuo lienee olis aika hyvää teippiä noihin ilmasulkupaperointeihin?
vl
Viesti Kirjoittaja vl »
Kerran kysyin ilmansulkupaperin saumojen teippauksesta Ekovillan edustajalta. Hän sanoi, että tarkoitukseen on oma ilmansulkuteippinsä, jota voi ostaa samasta paikasta kuin heidän ilmansulkupaperiakin. Tässä tapauksessa tietystä rautakaupasta.
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Meinaatteko että teippaamisella saavuttaa jotain merkittävääkin hyötyä jos paperit on limitetty?
V-MS
