Terve!
En saa ilmattua kuin kellarin patteri. Putket menee keskikerrokseen alakerrasta ja menee keskikerroksen katon rajassa
mutta patterit on tietysti lattian rajassa ja en saa ilmaa tuolta pois eli patterit ei edes lämpene. Linjaston päässä on
ilmausruuvi katossa mutta sieltä tulee kyllä vettä kun ruuvin aukaisee mutta ei ilmaa. Olen yrittänyt ilmata pattereita
termostaatit kiinni ja auki ja tulee pelkkää vettä mutta kierto ei ala. Kiertovesipumppu on ollut päällä ja pois ja sama
tilanne.
Olisiko neuvoja miten edetä?
Paineet on olleet 1-1,5 bar
Ongelma tuli siitä kun yksi patteri hajosi ja jouduin tyhjäämään järjestelmää sen verran että tuo yksi patteri saatiin pois
Patterien ilmausongelma
Re: Patterien ilmausongelma
Mulla on vähän samanlaista ongelmaa, mutta meillä vaihdettiin vanhat (n. 30v ) termostaatit ja venttiilit. Sen jälkeen on ruvennut kierto toimimaan suhteellisen loistavasti ja ilmat on pikkuhiljaa saanut järjestelmästä pihalle. Ainahan johonkin jää joitain ilmataskuja minkä poistamisessa menee jonkun aikaa.
Jotenkin vähän veikkaan, että siulla on joko patterin sulkuventtiilit (ne paluuputkeen menevät venttiilit) taikka sitten itse termostaatin venttiilit jumissa.. Tai sit ne sulkuventtiilit on melkein tyystin kiinni, niinkuin meillä oli
. Kun niillä on kuulemma ennen rajoitettu sitä kiertoa pattereissa.
Putkimies kertoi meillä, että lämpöinen vesi on hapekkaampaa, eli kun kelit kylmeneen ja pattereissa rupeaa kiertämänä kuumempaa vettä niin järjestelmään siirtyy lisää ilmaa, mikä aiheuttaa kohinaa..
Onko sulla yläkerrassa pattereita ?
Kun sitä mietin, että jos aloittaa kauimmaisesta/ylimmäisestä patterista sen ilmaamisen ja siitä sitten pikkuhiljaa siirtyy vesipumppua kohden...
Hyvinkin yleispäteviä vastauksia joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä itse asian kanssa...
Lohdutuksen sana. Täällä ilmausrumba kesti aika tarkalleen vuoden. Toki osasyyllinen oli vissiin että paisunta-astiassa oli liian suuri esipaine.
Itse tein niin että kun verkosto oli melko viileä eli jotain 35-40 astetta niin päästin paisarista liikoja paineita pois niin että näytti auton renkaisiin tarkoitetulla painemittarilla suunnilleen sen hetkistä verkoston painetta ja sitten lämmöt päälle ja ilmaus kylmistä pattereista. Siihen loppui lorottelu äänet eikä tarvinnut enään öisin käydä niin usein vessassa
Toinen mahdollinen syy voisi olla paisarin kalvon puhkeaminen, sekin oli meillä kerran syynä moiseen.
- Maatilallinen
Paineet nosta ihan tappiin ja kattila ihan tulikuumaksi. Suntti ihan auki ja kiertovesipumppu pois päältä.
Sitten hanat kiertoon kiinni ja poistat viimeisestä patterista patteriventtiilin (tulee vähän vettä) ja siihen letku ja kierron hanat auki ja valutat niin kauan että ilma on pois. Sitten patteriventtiilii takaisin.
Sitten ilmausruuvesita ilmat lopuista pattereista pois, paineet ylhäällä koko ajan. Jos ei lämpene, patteriventtiilit on jumissa. Ne täytyy sitten herkistellä neulaa jumppaamalla.
Täällä ilmaus kestää max. 10 minuuttia. Pysäytän kiertovesipumpun ja nostan paineet 1,5bar. Sitten kierrän patterit ja sama uudelleen. Niin kauan kun ilmaa tulee. Tämän jälkeen ei ole kolmeen vuoteen ilmattu.
Jos veikata pitäis niin antasin panokseni jumiutuneiden termarin runkojen puolesta
No nyt alkoi toimimaan.
Termostaatit pois, lämpöylös, paineet 1,5 bar ja käsiksi viimeiseen patteriin. Kaikki muut patterit alkoi lämmetä paitsi yksi
jossa oli termostaatti jumissa. Ilmaa tuli aika paljon.
Kiitoksia vinkeistä
Kiitoksia vinkeistä
