pysyykö maali
veke22
pysyykö maali
Viesti Kirjoittaja veke22 »
Vetäisin ulkovuoriin nousseen parikyt senttisen kuplan raapalla pois ja lateksin alla oli märkä nukkainen puu. Ei siis tietenkään tuuletusrakoa.
Märälle puulle kevyesti hiomapaperia ja muitta mutkitta petrooliöljymaali päälle.
1) Mitä meinaatte mikä on lopputulos kun periaatteessa hengittävää maalia vedetään suoraan märälle puulle? Kuivuuko puu siltä kohtaa alla ja pysyykö maali?
2) Mistä ihmeestä tuota kosteutta tuolta sisältä tulee, vai onko niin ylipaineinen talo, että vesihöyry tulee 100 mm villan läpi puskien maalin irti? insuliittilevyt molemmin puolin ja 100 mm villaa ja ulkovuori ilman tuuletusrakoa.
3) Onkohan arvokas remontti tuollainen uusi ulkovuori ja joku lisäeristys sydeemi ulkopinnalle itse tehtynä? Tuskin energian säästön muodossa maksaa ikinä itseään takaisin...
Jamo2001
Re: pysyykö maali
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
veke22 kirjoitti:Vetäisin ulkovuoriin nousseen parikyt senttisen kuplan raapalla pois ja lateksin alla oli märkä nukkainen puu. Ei siis tietenkään tuuletusrakoa.
1) Puun ollessa märkää maalatessa, on tartunta kyllä nimellinen kun verrataan tartuntaa optimaalisiin olosuhteisiin nähden.
2) Tähän asiaan kyllä kannatisi uhrata aikaa ja vaivaa selvitystyöhön, sillä rungon ja rakenteiden jatkuva märkänä olo on turmiollinen talolle. Onko talossa muovit sisäpuolisissa rakenteissa? Onko koneellinen vai painovoimainen ilmanvaihto?
3) Itse tein julkkariremontin puolitoista kerroksiseen rintsikkaan 2-vuotta sitten ja hintaa tuli muistaakseni noin 4k€ luokkaa. Aikaa työ ottaa kuitenkin yleensä oletettua enemmän, joten turha optimistimisuus kannattaa karistaa jo heti. Täyspäiväisestikkin tehtynä aikaa menee käteväsi kuukauden verran.
Onko sisäpuolella minkäänmoisia ksteusvaurioita?
t:Jamo
veke22
Re: pysyykö maali
2) . Onko talossa muovit sisäpuolisissa rakenteissa? Onko koneellinen vai painovoimainen ilmanvaihto?
Ei ole muovia vaan ensin tapetti tms sisäverhous paperi-insuliittilevy-villa-insuliittilevy-paperi-vuorilauta
painovoimainen iv+ kanavapuhallin yhdessä poistohormissa+koneellinen poisto seinässä pesuhuoneessa
Ei mitään, ei hajua, kaikki ok.
Vauriot etelän seinässä ja vain siinä seinässä mihin eniten porottaa
mich
Re: pysyykö maali
Viesti Kirjoittaja mich »
Oisko kuitenkin niin että kosteus on tullut ulkoa eikä sisältä. Lateksihan pitää kyllä veden ulkona niin kaukan kuin pinta on tiivis. Mutta kun aurinko hetken porottaa niin kohta on jo halkeamaa maalipinnassa ja siitä sadevesi menee alle. Mutta kun se päällä oleva lateksi ei sitten hengitäkään muuta kuin reikien kohdalta niin puu jää alla märäksi, kun ei ehdi kuivua ennen kun taas kastuu. Meillä on ihan sama ilmiö, eteläseinä kukkii ja pohjoispuolella on nätti maalipinta. Joka jossain vaiheessa pitäisi jaksaa rapsutella pois ja vedellä petroliöljymaali tilalle. Kunhan tässä muilta töiltä ehtii...
veke22
Re: pysyykö maali
Niin varmaan se on. Sen mitä olen lateksia irroittanut lähtee toisaalta niin siistinä kalvona eikä näytä olevan mitään halkeamia tai reikiä. Hienoa muovia..
