Kuituvalo saunaan?
Re: Kuituvalo saunaan?
Mihin kohtaan kattoa (montako cm irti seinästä) kuituvalo olisi hyvä laittaa?
Minä laitoin n.3-4cm:n päähän seinästä, tekee sievän kiilamaisen kuvion seinään.
- pakoistinen
No nyt minäkin haluan laittaa uudet valot saunaan. Siellä on tällä hetkellä lauteiden alla takaseinällä yksi 40W lamppu laatikkomaisen puusäleikön takana. Ei voi sanoa, että ratkaisu olisi esteettinen saatika valovoimainen. Se vähä valo, mikä ei lämmitä puusäleikköä, pakenee laatikosta hajataittona lauteiden alle lattian suuntaan. Mikä tahansa muu ratkaisu lienee parempi kuin nykyinen.
Olen etsiskellyt asiantuntevaa liikettä, joka myisi saunaan nimenomaan LED valaistusratkaisuja. Asiaan perehtyessä on tullut vastaan seuraavat huomioitavat seikat:
a.) Saunaan lienee ainoa oikea vaihtoehto IP66 kosteussuojattu muuntaja, jonka voi jättää paneelin taakse tarvittaessa.
b.) Saunaan kannattaa ostaa lämpösuojattu ledisarja. Asennus on tukeva ja käyttöikä pidempi, kuin suojaamattomilla ledeillä.
c.) Koska valoteho ei ole suuren suuri, mielellään tilataan useampi kuin liian vähän ledejä. Tällöin voi myös vähentää yksittäisen ledin kuormaa (!), jolloin käyttöikä pitenee.
d.) Jos tuleekin tilattua liian monta lediä eli liian valovoimainen kombinaatio, niin himmentimen avulla voi laskea valotehoa.
e.) Jos himmentimen meinaa pistää näkyville, niin sen soisi olevan jokseenkin esteettisen näköinen
f.) Asennuksessa on huomioitava ledien vaihdettavuus jälkeen päin. Vaikka ledit kestänevät pitkään, tulee niissäkin kilsat täyteen joku kaunis päivä.
g.) Asennusta ei kannata laittaa kattoon, koska siellä kuumuus voi tuhota ledit. Kaiteen taakse, selkänojaan, tms paikkoihin asennettaessa lämpö pysyy matalampana.
Käytännössä tilaamisen ja suunnittelun helppous ovat myös asia, jota itse arvostan. Näyttää siltä, että nadenex:lla on tähän tarkoitukseen itselleni sopivin tuotekokonaisuus. Näistä syistä, täältä siis meinasin tilata: http://www.nadenex.fi/ Pistin kasaan webbisaitilta itselleni sopivan ratkaisun, ja hinnaksi tuli noin 90 euroa. Ei liene halvin eikä kallein, mutta jokseenkin tasapainoisin kokonaisuus minkä vielä olen löytänyt.
Nyt saa haastaa näitä näkemyksiäni.
Ei sitä arvosta ellei oo itte tehty.
Jos vain johdot suinkin riittää, niin ei sitä muuntajaa kannata jättää saunan puolelle ollenkaan, vaan mielummin pesuhuoneen puolelle, jolloin muuntajan lämpötila pysyy matalampana. Paneelin taakse asennettaessa pitää muuntajalle jättää huoltoluukku ja mikäli 250V johdotus kulkee seinän eristeiden "kuumalla puolella", niin tavallinen kaapeli ei käy, vaan pitää olla lämmönkestävää kaapelia. Kannattaa kysellä joltain sähkäriltä mitä kaikkea saunassa pitää huomioida.
Omaan saunaani pistin lauteiden viereen seinään upotetun 40 wattisen valaisemaan jalkalaudetta ja pronssilasisen oven. Noista tulee sen verran valoa että näkee mitä lauteilla on ettei kompastu löylyastiaan. Muuten en niin kauhean paljon valoa löylyhuoneeseen kaipaakaan.
Meillä on ollut ledit saunan KATOSSA vuodesta 2004, kaikki toimii yhä.. Eli nyt jos kaikki palaa, on vaihtoväli 5 vuotta... Kestää kuumaa ihan hyvin. Vai onko teillä 150 astetta saunassa ? Vai miten ne saa kuolemaan ? Satsi on ihan noita helskatin kalliita merkkituotteita, mutta ihan samalta nuo halpikset näyttää... Ja vaihto olis kanssa helppoa... ruuvarilla vääntää kannan irti ja vaihtaa... painaa takas.... Ja korvaukses käy ihan mikä tahansa ledi.... Vaikka se vahvistimesta talteen otettu punainen :) Kunhan on sama koko.....
- pakoistinen
Ok! :) Hyvä kuulla, että lämpösuojatut ledit kestävät katossakin hyvin. Tässä viestiketjussa oli joitakin ledien saunakäyttöä vastustavia ääniä, joten on mukava kuulla etten ole aivan hakoteillä.rattus77 kirjoitti:Meillä on ollut ledit saunan KATOSSA vuodesta 2004, kaikki toimii yhä.. Eli nyt jos kaikki palaa, on vaihtoväli 5 vuotta... Kestää kuumaa ihan hyvin. Vai onko teillä 150 astetta saunassa ? Vai miten ne saa kuolemaan ? Satsi on ihan noita helskatin kalliita merkkituotteita, mutta ihan samalta nuo halpikset näyttää... Ja vaihto olis kanssa helppoa... ruuvarilla vääntää kannan irti ja vaihtaa... painaa takas.... Ja korvaukses käy ihan mikä tahansa ledi.... Vaikka se vahvistimesta talteen otettu punainen :) Kunhan on sama koko.....
- pakoistinen
No niin, Nadenex:n postipaketti tuli noudettua eilen. Valojen asennus oli lasten leikkiä. Vanha lamppu otethin saunan seinästä pois ja jäljelle jääneeseen tilaan sai näppärästi asennettua IP66 luokan suojatun muuntajan tilalle. Onneksi asennus on matalalla, niin lämmöt eivät nouse muuntajalle liian korkeiksi. Tekemisen helppoutta auttoi vielä sekin, että entisen lampun suojus sai jäädä paikalleen, koska se suojaa hyvin potentiaalisilta roiskevesiltä. Nirunaruja oli kahdeksan ledin setissä aika paljon, joten johtohelvetti piti saada ruotuun jotenkin. Niittipistoolin isoilla niiteillä sai mukavasti johtoniput kasaan kun vaan varoi, ettei riko johdon suojuksia. Lopputulos on melko järjestelmällisen oloinen. Johtojen asennus listojen alle onnistui hyvin, vaikka johtonippu olikin odotettua hieman paksumpi. Ei tarvinnut edes irroitella paneeleja siis.
Halusin tehdä asennuksesta sellaisen, että ledit voi vaihtaa helposti ilman työkaluja. Ledien asennuslista tulee lauteiden selkänojan taakse makuulleen vapaasti ja sen voi sieltä omin näppösin nostaa esiin huoltoa varten. Kun ledit pitää joku päivä vaihtaa, senkun nostaa listan ylös ja vaihtaa polttimot lennosta. Ehdin jo illalla vähän kokeilemaan millainen tunnelmasta tulee kun valaistus on lopullisesti valmis. Tässä pari kuvaa:
http://i441.photobucket.com/albums/qq13 ... 009063.jpg
http://i441.photobucket.com/albums/qq13 ... 009065.jpg
Huom, ledin väri on siis tässä kellertävä.
