Viemäriputken lämmönkesto
papabear
Viesti Kirjoittaja papabear »
Moi,
Uusin talostani alapohjaa huone kerrallaan, yhdessä huoneessa tuli eteen seuraavanlainen ongelma:
Wanha valurautaviemäri alkaa olla tiensä päässä (mm. yksi metrin pätkä oli pituussuuntaan halki koko matkalta) ja
olen noita sitten samalla uusinut. Nyt pitäisi vetää vaakavetona 50mm muoviputki keittiön tiskialtaalle, mutta huoneessa
risteilee patteriputkia siellä täällä ja on mahdotonta vetää viemäriputkea niin että ei tarvitsisi ylittää patteriputkia.
Mietityttää että aiheuttaako patteriputken ylitys ongelmia viemäriputkeen, koska putken ylitse ei voi mennä kuin noin 15mm.
Kestääkö viemäriputki patteriputkessa kulkevan veden lämmön jos eristän patteriputket vaikka jollain 10mm solukumieristeellä ylityskohdasta?
Tai voisiko jopa nykyinenkin eriste riittää, nyt putken päällä on 15mm aaltopahvia rullalla?
- Mikko -
vauhtikalloko
Re: Viemäriputken lämmönkesto
Viesti Kirjoittaja vauhtikalloko »
papabear kirjoitti:Moi,
- Mikko -
Kyllä se viemäriputki sen patteriputken lämmön kestää,mutta laita jotain väliin ettei muoviputki hierry ajan mittaan puhki.Kannattaa muutenkin katsoa ettei viemäri osu ainakaan mihinkään metalliseen tai kovaan.
pikkumiäs
Itse pistäisin keittiölle 75mm!!!
papabear
Kiitos vastauksista.
Laittaisin minäkin 75mm:sen, mutta ei mahdu.....
.........---------- Mikko -----------............
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Kestäähän se päälle sata-asteisen veden. Tosiaan jotain solumuovia tmv pehmuketta ylitysten väliin, kun ne patteriputket elää lämpötilan muutosten perässä ja ajan kanssa kihnuttaa vähemmän lämpöeläväisen muovin puhki.
isompi leka tänne!
Mja
Viesti Kirjoittaja Mja »
Kauppis kirjoitti:Kestäähän se päälle sata-asteisen veden.
Ei kestä. Pehmenee ja painuu kasaan. Muistaakseni 65 astetta on maksimi, lukee kyllä uuden putken kyljessä.
Jos ei patteriputkien päälle pääse kuin n. 15 mm, niin mitäs jos menis alta? Luulis pohjaviemärin olevan huomattavasti syvemmällä.
papabear
Patteriputkien alla on pohjalaatta.
Runkoviemäri kulkee pohjalaatan päällä.
Koolaustila on 100mm
Taidan laittaa patteriputkiin solukumi eristeen tms kourun päälle.
Kauppis
Pehkura. Niinhän tuo on, piti luntata. Ja tiskikoneen kuumin ohjelma on 65.
Mitähän se kestää ajan myötä, kun kaatelee kuumia keitinvesiä altaaseen?
isompi leka tänne!
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Ei se putki siitä hetkellisestä kuumasta paljon lämpene,saunan ilmaputkena katosta ei kyl kestä,kokeiltu on..
Nuo patteriputket voi ja olla melko kuumat pitkiä aikoja.
papabear
Joo katselin noita putkia ja näyttivät olevan Uponorin mallia.
Uponorin RT-Kortissa käyttölämpötila on 85/100C
http://www.rakennustieto.fi/tarviketiet ... 18593.html
Joten kyllähän tuon putken pitäisi sitten patteriputken lämpö sietää, varsinkin kun välissä on
se 15mm eriste.
- Mikko -
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Paljonkos se solukumi kestää :-)
Notta sitä vaan jos jotenkin mekaanisesti vaan ilmarako etteivät ole kosketuksissa...eli että pysyy
se 15 mm ilmarako putkien välissä...niin luulisi riittävän.
Tietämättä mitä "solukumi" oikein on ja kestääkö virumatta kymmeniä vuosia...
petej
Omilla kokemuksilla se solukumi menee kasaan puristuksessa tai jos joutuu painoa kantamaan.
Tuolla nuo kuumat putket mitkä on ripustettu kumin päältä on painuneet putken omalla painolla kannaketta vasten... :?
papabear
Joo kannakoin putken vaikka harkkojen päälle että se ei painu kuumaa putkea vasten...
- Mikko -
Kohtuullisesti kestää muoviputki lämpöä ja vielä paremmin jos materiaaliksi valitsee polypropeenin. Propeeni putki kestää tilapäisesti jopa vesihöyryä, mitä PVC tai PEH ei kestä. Tulee varmistua että putkessa on merkki PP, joka tarkoittaa polypropeeni raaka-ainetta, niin huoletta voit asentaa. Tuskin sinulla nyt enää höyrypattereita ole käytössä.
1,5 mm rako välissä on riittävä ja patteriputkiston eristäminenenkin lämpöä siirrettäessä on järkevää.
