Tummunut kohta kellarin seinässä
Tästä on varmaan hirveän monessa ketjussa, mutta tosi väsyneenä en jaksa kahlata kaikkea läpi. Voisiko joku vinkata ketjun tai vastata suoraan tähän.
Ostettiin rintamamiestalotyyppinen -59 valmistunut talo. Siellä esittelyssäkin tuli ilmi kellarin takaseinässä kohta, jossa ollut kosteutta. Selvitettiin korjaustoimenpiteitä, ja ajateltiin, että asia on ihan ok. Kohta on puoli metriä leveä, parikymmentä senttiä korkea.
Nyt kauppojen jälkeen kun käytiin katsomassa, oli kohta muuttunut oikeasti märäksi ja pinnassa olevaa mustaa irtosi sormiin. Rakenne on pelkkää betonia, ei puuta lähimaillakaan.
Mitä on tuo musta? Vaarallista? Meillä on astmainen lapsi...
Rakenne tulee varmaan kuntoon johtamalla sadevedet paremmin, tuuletuksen parantamiselle ja salaojituksella. Tuo musta juttu seinässä vain pelottaa. Nyt on aika hermoheikko olo...
Kyselykausi aina vaan...
Re: Tummunut kohta kellarin seinässä
Sanoit, että rakenne on pelkkää betonia. Onko pinnassa mitään maalia? Toisin sanoen, irtoaako seinästä jotain kasvuston omaista vai väriään vaihtanutta maalia?
Meillä on johonkin kellarin seinään entinen asukas vetänyt vettä läpäisemätöntä maalia. Tällä kohtaa kapilaarinen veden imu maaperästä on voimakkaampaa ja kostea betoni on muuttanut maalin tummansävyiseksi. Itse en ole ollut kovin huolissani, mutta kunhan joskus ehdin, jyrsin tai hion tuon maalin pois. Pääsee sitten seinä kuivumaan sisäänpäin ja näyttää fiksummalle.
Harrastan rintamamiestalossa asumista.
Siinä on kalkkimaali, vanha, laitettu kauan sitten.
Yö meni kyllä unetta...
Ajatus on nyt tällainen: Johdetaan aluksi maahan menneet sadevedet tältä kohdalta pois. Nämä selvästi aiheuttaneet ongelman, koska muulla kohtaa seinää ei ole kosteutta havaittavissa, vain tällä nurkalla. Parannetaan lähes olematonta ilmanvaihtoa, laitetaan jokin sisäilman kuivain kuivattelemaan kellaria. Kun seinä on kuiva (vai jo aikaisemmin?) poltellaan (miksi sitä nyt sanotaankaan?) pinta pois tuosta tummasta läntistä. Pestään homeenpoistoaineella. Seurataan, mitä tapahtuu. Salaojitetaan jos vielä tuntuu siltä. Meneekö näin ihan pieleen?
Voiko kalkkimaali itsessään tummua, vai onko tämä jotain kasvustoa. Kuva kyllä varmaan auttaisi... Kenet tällaista voisi pyytää katsomaan? Että olisi mahdollisimman puolueeton.
Helposti menee yöunet sinulla. Ongelmasi tulee varmaan olemaan pienimmästä päästä mihin vanhassa talossa törmäät. Eli nuku yösi hyvin ja unohda pienen kostean läntin murehtiminen.Tuskaset kirjoitti:Siinä on kalkkimaali, vanha, laitettu kauan sitten.
Onko kellaritila asuinkäytössä? Ilmanvaihto kannattaa joka tapauksessa laittaa kuntoon. Mittaahan huviksesi myös kellarin ilmankosteus.
- Antti
No tuon juniorin takia murehdin. Jos siinä on hometta, niin ei sovi hyvin yhteen astman kanssa. Kellarissa on vain varastotiloja, pesukoneen paikka ja pieni pesuhuone.
Ei siis olla vielä muutettu sisään, eli ei ole tietoa mahdollisesta oireilusta.
Täältä palstalaisilta saa puolueettoman mielipiteen jos pystyt laittamaan kuvan tänne. Tai voit laittaa kuvan jollekin kuvapalvelimelle, tai mitä ne sitten onkaan, ja sitten linkki tänne.
Hyvin paljon on kuten tämä seinä.
http://i28.photobucket.com/albums/c207/ ... asein1.jpg
Tosin paljon mustempi on se musta kohta. Taloa katsastaessa oli vaaleampi, mutta nyt kostunut lisää ja tummunut. Musta on pistemäistä.
Seinä kuvassa vasemmalla on ainakin perusmuuria. Entä toi takaseinä? Onko verhomuurattu perusmuurin päälle vai muuten vain tasoitettu? Kuvasta ei ainakaan näy laudotuksen jättämiä jälkiä. Mitä kuvassa olevan takaseinän toisella puolella on?
Maakosteuden nousuhan ton aiheuttaa sekä aikaa myöten pettänyt perusmuurin ulkopuolinen pikivesieristys.
Tuuletusta kannattaa ensitilassa lisätä. Jos on ikkunoita niin ne auki ja tarkistaa, että ilmanvaihtohormit on auki ja vetää kunnolla. Kokeile vaikka sytkärillä. Liekin pitää vähintäänkin kääntyä hormin aukkoa kohden sen edessä.
Näin elokuussa on ilman suhteellinen kosteus korkea ja se on saattanut lisätä kosteutta. Tai pikemminkin suuren ilmankosteuden vuoksi seinät ei ole päässeet kuivumaan yhtähyvin kuin keväällä tai kesällä.
Jos tiloja haluaa paremmin käyttöön niin salojittamalla ja ulkopuolisen vedeneristyksen korjauksella saa suurimman ongelman kuriin.
Siihen en ota kantaa onko kuvan seinissä mitään kasvustoa, mutta kosteassa pinnassa se on tietenkin mahdollista.
Eikä toi nyt ihan pahalta näytä. Kannattaa kuitenkin ottaa aiheuttajasta selvä ja elminoida se.
Mikä muuten on toi harkko rakennelma lattiassa. Mahdollisesti tehty koroketta ettei laittialla oleva tavara kastuisi? Jos se on seinässä kiinni niin saattaa osaltaa estää seinnän kuivumista sillä kohtaa.
Nå joo, nyt on rauhoituttu. Homettahan se on, betonin pinnalla. Mutta mikäs muu tähän auttaa kuin homeen poistaminen ja myrkyttäminen, eikös niin. Ja tietysti samalla vesien ohjaaminen sekä tuuletuksen lisääminen. Salaojat uusitaan sitten vähän myöhemmin kun seinät (ja lattiat) ovat tätä nurkkaa lukuunottamatta säilyneet vuosikymmeniä täysin kuivina.
Unohdin kylläkin (kun ei vielä asuta eikä talo ole niin tuttu) että toiseen osaan kellaria on asennettu laminaatti sen muovin (mikä sen nimi nyt on, se solumuovin tapainen) päälle. Kurkin alle minkä pystyin ja oikein siistiltä ja kuivalta näytti. Haluttaisi ehkä kuitenkin repiä laminaatti pois. Mutta olisiko turha toimenpide... Saman osan seinissä levy villojen päällä, tässä tosin seinä melkein kokonaan maanpinnan yläpuolelta ja vesienohjaus näyttää toivan, kallistuksetkin oikeaan suuntaan. Läpiviennin reijästä kurkkimalla kaikki ok. Liekö syytä josku repäistä yksi levy irti ja katsastaa tarkemmin? Samoin todella tekisi mieli selvittää, mitä vesieristetyn pesuhuoneen alla tapahtuu... Onneksi on pieni koppi, jos betonilattia vaikka kuivuisi sivuille päin.
Vanha salaojitus varmaan toimii kyllä ihan hyvin, koskapa lattian alta ei näyttäisi kosteutta nousevan. Suurimmassa osassa kellaria vanha maali lattiassa (mitä lie tököttiä), mistään ei ole kupruillut tippaakaan.
Tuli varmaan kärpäsestä härkänen tuon yhden ongelmanurkan takia. Taitaa muuten olla melkein harvinaisen hyvin toimiva kellari? Hajujakaan ei ole yhtään.
Hups, sanoin vähän huonosti, toi ei ole meiltä, vaan tältä sivustolta jonkun muun kuva. Näytti sen verran samalata, vaikkakin lievemmältä, että lainasin tähän malliksi! Meillä siis on kasvustoa kyllä.Ves_ku kirjoitti:Seinä kuvassa vasemmalla on ainakin perusmuuria. Entä toi takaseinä? Onko verhomuurattu perusmuurin päälle vai muuten vain tasoitettu? Kuvasta ei ainakaan näy laudotuksen jättämiä jälkiä. Mitä kuvassa olevan takaseinän toisella puolella on?
Ok. Tomenpiteet kuitenkin samat.
Jos kellarin lattiassa on solumuovi on se höyrysulkuna pinnassa. Tällöin lattian pitää päästä kuivumaan ulospain. Eli lattiassa pitää olla kunnon kapillaarikatko ja mieluusti salaojittavaa eristettä. Jos laatta on suoraan maanvarainen tai välissä esim. eps eriste voi se toimia jonkin aikaa, mutta aika usein alkaa keräämään kosteuuta alleen aikaa myöden.
Laita ny vielä muutama kuva siitä omasta kellarista niin ei tule liikaa arvailuja.
Tämä peikko taas nostaa päätään. Kellarin seinien kosteutta on mittailtu uudelleen, ja kosteutta löytyykin ihan kaikista seinistä. No, niin kai näissä useinkin kun ei ole salaojia.
Musta homeläntti seinässä näyttää kasvavan ja voivan aika hyvin. Meillä löytyi hometta myös katosta, jonka vuoksi lueskelin homeaiheisia sivuja. Sellaiseen tekstiin törmäsin, että lähes kaikissa märissä rakenteissa, myös betonissa, kasvaa sädesientä, sekä ilman näkyvää kasvustoa, että varsinkin sen kanssa. Jaa, mitenkäs tähän pitäisi suhtautua... Kelllari on nyt täynnä meidän tavaroita koska yläkerta on tyhjänä sisäkattorempan takia. Kaikki tavarat, ja mekin, ollaan nyt sitten luultavasti täynnä sädesienen itiöitä? Ja keuhkotautinen lapsi kohta kauheassa kunnossa? Mistä näistä asioista saa luotettavaa ja puoleen tai toiseen kiihkoilematonta tietoa?
- apache
- Kotisivu: http://mettahyvonen.blogspot.com
Eikös tuota sädesientä ole ulkonakin maassa joka paikassa? Uskaltaakohan sitä sitten vaatteita pihalla tuulettaa tai lenkillä käydä.
Jos kellarin seinät ovat kosteita on myös ilma siellä kosteaa ja kaikki kellarissa oleva tavara samoin. Vaatetavara tai pehmeät huonekalut ovat silloin vähän huonoissa oloissa. Metallikalusteet eivät ole moksiskaan. Puukalusteet jostain siitä väliltä, pinnatuoli ehkä pärjää mutta lastulevy välttämättä ei.
Onhan niitä itiöitä sisälläkin mutta jos on lämmintä ja kuivaa eivät ne siitä lähde kasvamaan. Kosteus on se riskitekijä tuossa, joa jos sienille tuodaan lautasella ravintoa nokan alle niin johan ne siitä saattavat innostua.
Veisin kyllä itse herkemmät tavarat kellarista vaikka vuokravarastoon. Vaatteet ilman muuta, patjat ja pehmeät huonekalut samoin.
Onko teillä muuten kosteusmittaria? Eivät maksa paljoa. Palstan asiantuntijat osaavat ehkä antaa kosteusrajankin; 60 prosentin suhteellista kosteutta pitäisin näppituntumalta soveliaana turvarajana.
