Uusi lattiakaivo haisee
Suuva
Viesti Kirjoittaja Suuva »
No niin siinäpä se tuli sanottua eli uusi lattikaivo kylpyhuoneessa haisee vähän, mutta silti häiritsevästi. Samaan kaivoon on liitetty saunan kuivakaivo ja viereisen wc-n käsienpesuallas.
Malli on Vieser. Olen ottanut tuohon vesilukkosysteemin irti ja putsannut. Tiiviste on ok.
Viemärin tuuletus on katolle ja pienpuhdistamon perässä olevassa imeytyskaivossa.
Vessaa vetäessäni huomasin tänään pienen aaltoliikkeen tuolla lattiakaivon vesipinnassa, joten voiko tuuletus silti olla jotenkin puutteellinen? Vai vuoto vai mikä ihme? Ottaa tosiaan päähän, kun vanha kaivo ei ikinä haissut ja nyt tämä haju ilmaantui. Mainittakoon, että nuo lattikaivoon liitetyt viemärit on uudet ja samoin pienpuhdistamo.
pikkumiäs
Re: Uusi lattiakaivo haisee
Onko kaadot oikein? Tyhjeneekö kaivo kuivaksi? Vesilukko pitää hajut pois, paitsi jos kaadot väärään suuntaan.
rak46
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Olen törmännyt sellaiseen joskus että kodinhoitohuoneen kaivo on kuivunut kun ei ole suihkun alueella ja on näennäisesti alueella missä ei vettä käytetä, siitä syystä kuivunut lattialämmityksellä, ollaan niihin lisätty läpälliset sisuskalut ja päästy ongelmasta, tosin sinulla jos on jatkuva vedenvirtaus siellä niin tämä ei ole mahdollista.
Samuel
Viesti Kirjoittaja Samuel »
Tarkista, että se vesilukko systeemin muovi on oikeassa asennossa. Jos on hiukankin väärin niin kaivo haisee.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Missä kohtaa putkistoa tuuletus on? Meillä kävi niin että yksi haara on huonosti tuuletettu, kun lattian alla jouduttiin väistelemään hirsiä ja viemään putki eri kautta kuin oli suunniteltu, jolloin korkeuseroa tuuletukseen tuli liikaa. Joskus pönttöä vetäessä näkyy samanlaista väreilyä ja tulee vähän hajua, jos on vedetty mahtisatsi alas, eikä ole laskettu perään vettä lattiakaivoon. Miellä käsienpesuallas on liitetty kaivon kuivapuolelle, joten ratkaisuna on pestä kädet huolellisesti, jolloin kaivoon tulee riittävästi vettä alipaineen imaiseman tilalle.
Toinen mikä aiheuttaa joskus hajua on tuo kuivapuolella oleva pesualtaan liitäntä. Vaikka siinä on ihan hyvät kallistukset, niin putkeen silti kertyy ohut lietekerros pinnalle ja kosteana siitä tulee hajua. Siihen on auttanut reipas huuhtelu käsisuihkulla hana täysillä. Kaivon puolelta kun painaa kunnolla vettä "vastakarvaan", niin hyvin on lieju irronnut ja haju haihtunut.
Jokapaikanhöylä
Meillä on alakerran vessassa lattiakaivo, jonne tulee käsienpesualtaalta poistiputki ja seinän takaa varaajan alta kuivakaivon putki. Aika-ajoin haisee. Syyksi olen ajan mittaan (3 vuotta) havainnut juurikin tuon käsienpesualtaan: Käsiä pestäessä, hampaita pestäessä, kaikenmaailman naamarasvoja pestäessä ja partaa ajaessa erityisesti lattiakaivoon kertyy kaikenmaailman rasvoja ja karvaa. Lattialämmitykseen yhdistettynä nämä luonnollisesti alkaa pilaantumaan, härskiintymään, mätänemään -> HAISEMAAN. :shock:
Eli siis altaan hajulukosta nämä partakarvamössöt sun muut menee kyllä kohtuu huljakasti alas (suuri virtaus), mutta lattiakaivoon ne jää lillumaan (iso putki, pienehkö virtaus)... Ainoa konsti pitää haju poissa on riittävän tiheä siivous, TAI sitten altaan viemäröinnin muuttaminen, TAI kyseisien henkilökohtaista hygieniaa kohentavien toimenpiteiden suorittaminen jossain muualla, missä altaan poisto menee suoraan viemäriin... :roll: :wink:
Olikohan tää nyt ymmärrettävässä muodossa..?
Gondie
Viesti Kirjoittaja Gondie »
Meillä oli/on edelleen samaa "ongelmaa". Kyseessä yläkerran uusi (2007) vessa, jossa pesualtaan vedet menee lattiakaivoon. Kaivo on siksi, että jos sattuu roiskahtamaan, niin... muuten ko. tilassa ei vedellä läträtä.
Kaivona normaali alalähtöinen vieser, joka alkoi haisemaan muutaman viikon kuluttua käytöönotosta. Epäilin ensin tuuletusta yms,. mutta nyt muutaman vuoden kuluttua tullut siihen tulokseen, että kyllä se on itse aiheutettua se haju! Nimittäin kunnon putsaus häivyttää haisun toviksi (1vko-1kk). Lisäksi "riittävä" veden käyttö auttaa kuivumisongelmaan (alakerta kun hohkaa lämpöä).
Jonkin verran olen saanut hajua kuriin laittamalla kaivoon semmoisen erikoisvesilukon (http://www.vieser.fi/index.php?id=11).
Mutta kuten sanoin: siivous,siivous,siivous...
Suuva
Kiitos kaikille vastauksista!
"Luulen", että haju liittyisi meillä tuohon viemärin tuuletukseen eli se ei varmaan ole paras mahdollinen. Mutta ei se kaivo nyt ole pahasti haissut, joten puhdistaminenkin auttoi.
Pari kertaa olen ollut yhdistävinäni hajun myös siihen, että puhdistamo ottaa uuden panoksen sisäänsä ja mietin, että voisiko se liittyä tuohon korvausilmaan. Täytyy jutella tuon meidän ilmanvaihtotyypin kanssa samalla, kun tulee tekemään mittauksia, sillä tuntuu olevan tuo muukin putkipuoli hallussa.
Puhdistamoista oli joku laittanut linkkejä. Niistä saisi monta pitkää juttua.. No meillä ainakin toistaiseksi näyttää puhdistamo toimivan, aika näyttää mitä mieltä olen vuoden päästä.
Jokapaikanhöylä
Sellanen omassa torpassa vastaan tullut seikka tuli vielä mieleeni, että meillä oli vaihdettu wc-pönttö uuteen. Entinen oli ollut Arabia/Ido ja uusi oli Gustavsberg. Ilmeisesti näissä on pieni ero viemäriliittymän halkaisijassa ja kun lattiassa oleva tiivisterengas oli alkuperäisen pöntän jäliltä "kovettunut & muotoutunut Arabian mittoihin, se olikin väljä tähän Gustavsbergiin". Siitä seurasi viemärinhajua wessassa (jos kaikki ikkunat oli suljettuna ja huippuimuri päällä). Tuon tiivisteen vaihdolla ongelma poistui. Lattiakaivon tuksahduksiin toimii puolestaan sen säännöllinen pesu, haju näisä kahdessa eri ongelmassa on erilainen, mutta kummassakaan ei todellakaan mikään miellyttävä eikä toivottava :roll:
