Sähköjohdot jalkalistaan
Ensku
Viesti Kirjoittaja Ensku »
Hei!
Kertokaas vinkkejä miten saa helposti ja nopeasti sähköuralliseen jalkalistaan sähköjohdot niin että jalkalistan saa vielä kiinni eikä johdot ole solmussa tai vaihtaneet paikkaa matkalla?
Pitäisikö johtoja vaan yrittää suoristella niin paljon että eivät ole enää kierteellä kuten paketissa vai langalla laittaa kiinni vai mikä kotelo sinne asennetaan johon johdot laitetaan ensin ja sitten kotelo jalkalistan sisään? Jalkalista on n. 10 cm korkea ja siihen mahtuu/on tarkoitettu samaan tilaan kolme johtoa.
VINKKEJÄ!
ps. kahdenkin johdon kanssa oli vaikeuksia yli 1,5m matkalla.. :shock:
HillyMan
Re: Sähköjohdot jalkalistaan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Mitäs jos teippaa sieltä täältä sähköteipillä johot yhteen, ei kaikki harota minne sattuu.
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
Kyllä se johtojen suoriminen kannattaa aina. Kierteet ja mutkat ensin pois ja sitten vasta alkaa sovittelemaan. Säästyy hermoja jokunen metri asennusvaiheessa.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Ota johto paketista ulkokehältä, älä vedä keskellä olevasta reiästä.
Johdoissakin on paljon eroja.
Schaza
Paikkakunta: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
Kotisivu: http://koti.mbnet.fi/h_j/
Viesti Kirjoittaja Schaza »
Juu, jos johtoa vetää keskeltä kelaa, niin kierrettä tulee ns. automaattisesti. Jos taas rullaa piuhaa pois ulkopuolelta kelaa, niin kierrettä ei tule ja johto pysyy suorana.
