Vesikiertoinen varaava patterijärjestelmä
- Maatilallinen
Re: Vesikiertoinen varaava patterijärjestelmä
Paine saa olla max. 1,5bar, monesti painemittareissa vihreä alue on paljon ylempänä.
Eli 1-1,5bar on hyvä paine, mutta ensin pitää lämmittää väh. 60 asteeseen.
Ok, kiitos!
Taas kerran! En koske tällä haavaa mihikää :)
Vuoden 1959 Siporex-talo
- Maatilallinen
No siis jos se mittari näyttää kuumana alle 0,8 baria niin sitten avaat ne siniset kierrettävät sulut ja menet katsomaan mittaria. Kun noussut yli 1 bar niin sulut kiinni. Se sitten nousee melko nopeasti, eli mikäli mittari ei ole kovin lähellä, niin silloin kannattaa laittaa vain pikkuisen sulkuja auki ja mennä katsomaan.
Ylimääräinen tulee pois varoventtiilistä. Mutta älä täytä yli 1,5bar.
Tietääkö kukaan minkä takia painemittareissa vihreä alue on paljon kauempana kuin suurin sallittu paine? Vai onko ne kenties ajateltu 3bar järjestelmiä ajatellen?
Sitten seuraava kysymys kun kellarissa alkaa olla sauna, vaikkei saunaa oo viel kertaakaa lämmitetty eli miten tämmöstä venttiiliä pitäs sulkea, patterit käy melkoisen kuumana, oon kokeillu vääntää suuntaan jos toiseen mut tuntuu olevan aika jumissa ja sen takia sitten tiedä tuliko säädetyksi ollenkaan.
Oikeanpuoleinen on tavallinen hanaventtiili, joka sulkeutuu myötäpäivään kääntämällä ja samalla tappi painuu sisäänpäin. Tapin ja rungon välissä on 0-rengas tiivistys ja sen saa esille ottamalla sisimmän kiristysholkin (kuvassa säätötapin juuressa oleva maalamaton osa) pois. Meillä on samanlaisia eteisen ja kellarin pattereissa ja yksi niistä tiputtaa hetken aikaa, kun sitä käy kääntämässä.
Joo, näin näyttää olevan. Toisessa moisessa oli vielä kupu päällä. Ei vaan vääntyneet mihkään suuntaan, tosta toisesta jopa kiintolenkki sai kulmat vähä pyöristymään, joten joutu hakemaan järeempiä työkaluja. Teflon spraytä löytyi kaapista ja yks ystävällinen henkilö kertoi, että sitä väliin niin kyllä sen pitäs alkaa liikkumaan. Vihdoin sain molemmat venttiilit liikkeelle ja suljettua. Seurataan miten lämmöt nousee nyt tuolla kellarissa kun ovat kiinni. Paljoha putkimies ottaa kun kävis moiset vaihtamassa uudempiin, joku arvio, kymppejä, satasia?
Nythä se tuossa eilen huomasin, että oli päästäny sankollisen vettä kierrosta pois ja iltasella oli lämmöt vaan neljässäkymmenenessä, ylä- ja alasäädöt on 60 ja 80. Mikähä tuolle oli tullu? Hädissäni sit vaihtelin sulakkeita ja räpläsin sieltä täältä. Lisäsin myös pikkuisen vettä. Aamusella nyt katoin niin lämmöt oli noussu, eikä vettä ollu pukannu ulos kierrosta. Vähä alle yks oli paineet nyt aamusella.
- Maatilallinen
Se on ylikuumentunut ja lyönyt ylikuumenemissuojan pois päältä.
Jos termostaatit ihan pohjassa, varaaja lämpenee turhan kuumaksi. Tällöin pitää arvoa pienentää. Mutta jos nyt pelaa, niin OK.
EDIT: Tarkoitan siis termostaattien sijaintia varaajan pohjassa, en termostaatin asetusarvon olemista pohjassa. Selvennyksenä vielä...
Talvi on tulossa, jolloin lämmitysjärjestelmän toimintaperiaate asujalle pitäisi olla vähintäänkin selvä. Mielestäni ketjun aloittajan pitäisi viimeistään nyt hankkia talollensa henkilö, jaka tarkistaa systeemin toimivuuden ja opastaa käyttäjälle järjestelmän perusteet.
Kyllä sitä opastusta on saatu. Ja putkimieski on tulossa katteleen ens viikolla, jos pari vanhaa venttiiliä sais vaihettua uudenlaisiksi. Laskin vähä varaajan lämpöasetuksia.
Oliskos tää säätöyksikkö joteki korvattavissa vaikka Ouman EH-201 L/EH800/EH80 -vekottimella?
- Maatilallinen
Ouman EH-201 sopii tuon tilalle. Eh 80/800 ei sovi.
Anturit pittää vaihtaa, mutta muuta ei tarvitse tehdä. Itselle vaihdettiin TAn säädin Oumanin säätimeen kaksi vuotta sitten.
