Vesikiertoinen varaava patterijärjestelmä
kokki
Viesti Kirjoittaja kokki »
Eli juuri muuttamassa rintamamiestaloon ja aikastavalla meni pää pyörälle, kun kävin kattomassa, että mites tää lämmitysjärjestelmä saadaan päälle.
Tästä osasin painella vaan tän yhen nappulan alas ja sitten tuosta Grundforssista kuulu semmoinen ääni, että jotain pitäs avata jotain. Mutta kun tässä vähä suu pyöreenä, että mitä niin uskallanko vaan veivata kaikki maholliset sulut auki ja kattoa tilanne, että alkaako lämpeen?
Tässä on ainaki osaksi myös käyttövesivaarajan putkistoja ja sulkuja.
Otan viel vähä paremmat kuvat kun parempi kamera matkassa :o
Vuoden 1959 Siporex-talo
llahti
Re: Vesikiertoinen varaava patterijärjestelmä
Viesti Kirjoittaja llahti »
Keskimmäisessä kuvassa näyttäisi olevan käyttöveden pumppu ja painesäiliö. Onko oma kaivo?
Alimmaisessa kuvassa näkyy oikeassa reunassa patteriverkon kiertovesipumppu (punainen Grundfos).
Se pitäisi saada päälle ja ilmeisesti puuseinän takana olevaan varaajaan vastukset päälle.
Varaaja on todennäköisesti vesikeskuslämmityksen varaaja, josta otetaan kuuma käyttövesi lämmönvaihdinkierukalla. Näin ainakin omassa systeemissäni.
Patteriverkkoon menevän veden lämpöä säätelee sunttivettiiliä ohjaava automatiikka, joka näkyy alimmassa kuvassa putkien takana ylhäällä.
Ruotsalaistalo kellarikerroksella, vuosimallia -41, n.100m2, sähkö- ja puulämmitys, VILP.
kokki
Tässä on ilmeisesti käyttöveden varaaja.
Ja tosiaan, on tuossa myös oma porakaivo, ilmeisesti ihan pesu/kasteluvedeksi tarkoitettu.
Viimeksi muokannut kokki, Pe Loka 02, 2009 8:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kokki kirjoitti:Kuva
Tuo punainen on [edit:painesäiliö] se kalvopaisunta. Ilmeisesti siis patterikierrolle. Sen viisarin pitäisi olla vihreällä alueella.
Aika uudet asennukset. Varmaan saat käyttöönotto-opastusta myyjältä?
Viimeksi muokannut lmfmis, To Loka 01, 2009 10:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kulju
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Punainen pönttö on kalvopaisunta-astia.
Kulju kirjoitti: Punainen pönttö on kalvopaisunta-astia.
...siis tuota tarkoitin. Patterikierrolle ilmeisesti.
llahti
kokki kirjoitti:lautaseinän alla/yhteydessä oli pari kierrettävää sulkua ja kun ne avasin niin alko melkoinen kohina käymään
Kierrettävät sulut on todennäköisesti vedenlisäys vesijohdosta patterijärjestelmään, siitä kohina.
Paine pitäisi näkyä em. kalvopaisunta-astian yläpuolella olevasta mittarista.
kokki
Eli ne kierrättävät sulut auki ja sit siitä punaisesta laitteesta kattomaan, jos siinä on joku namiska, että päälle, sitten seuraamaan nouseeko paineet mittareissa?
Kulju
Ensin katsot mitä se mittari näyttää. Normaalisti ei tarvitse vettä lisätä järjestelmään. Joten vika on varmaan jossain muualla. Pyydä naapuri apuun. Voit muuten rikkoa jotain. Käyttövesijärjestelmässä on huomattavasti enemmän painetta kun lämmitysjärjestelmässä.
llahti
Naapurin pyytäminen katsomaan voisi olla ihan hyvä idea. Tollasessa järjestelmässä on kuitenkin aika monta säädettävää ja tarkkailtavaa paikkaa.
Varsinkin siinä vaiheessa, kun halutaan optimilämpöistä vettä kiertoon tai muuttaa muita säätöjä.
Mutta asiaan...
Kiertovesipumppu voisi käynnistyä säätöautomatiikan vieressä olevasta kytkimestä tai sitten siitä herää itse automatiikka eloon.
Itselläni kiertovesipumpulla ei ole kytkintä, se on aina päällä ja saakin olla, ettei jumiudu.
Sähkövastuksille voisi olla ohjaus myös yläkerran sähkötaulussa tms., ne olisi jotenkin saatava päälle.
Tuleeko hanoista lämmintä vettä? Jos tulee, niin vastukset tai osa niistä on jo päällä.
(Olettaen että lämmin käyttövesi tulee myös lämmityksen varaajasta.)
Mitähän tuosta toisesta ekan kuvan kytkinlaatikosta tapahtuu, jos toisesta lähtee isompi pumppu käyntiin?
Pystytkö seuraamaan johtoja minne menee?
Edit: Löysinpäs tämän linkin aikani googlea kiusattuani http://www.rte.vtt.fi/webdia/sahkolampo/.
Tämä sivusta kannattaa lukea läpi kokonaisuudessaan, niin saa hyvän käsityksen laitteiston toiminnasta ja säädöistä.
kokki
Otin yhteyttä myyjään ja kateltii systeemit lävitte. Kerkesin tietty kärsimättömänä kääntelee jo sulkuja ja sainki patterit lämpiämään, nooh. Edellisen omistajan käynti paikalla kyllä selventi asioita paljon. Selvis miten systeemiä säädetään, eli tuossa yhessä mustassa laatikossa (alin kuva, punaiset rullat) käännetää ulkolämpötila ja toisesta namiskasta kuinka nopeasti halutaan haluttuun lämpötilaan. Sitten kattilan lämpötilarajasäädöt oli tuossa lautapaneliseinässä. Ja tosiaan se yks harmaa kattila on ihan porakaivovesiä varten jota käytetään lähinnä pihavetenä, eikä sotketa mitenkään pattereihin tai käyttövesiin.
Säädettii yläraja lämmölle 65 asteeseen, onkohan se ok?
llahti
Tyypillisiä asetusarvoja
Lämmitysvaraajan ylempi termostaatti
(ohjaa ylimmän vastuksen toimintaa) 55 - 60 °C (talvi)
80 - 90 °C (kesä)
Lämmitysvaraajan alempi termostaatti
(ohjaa alemman vastuksen/vastusten toimintaa) 80 - 90 °C
Tämmösen em. linkin takaa löytyvän perusohjeen mukaan olen omaa systeemiäni säätänyt.
Ideanahan tossa säädössä on saada riittävästi lämmintä vettä patteriverkkoon ja käyttöveteen varaajaa yön aikana lämmittämällä.
Liian iso lämpö varaajassa sitten lisää lämpöhäviöitä ja lisää sähkönkulutusta.
Lämmityskauden ulkopuolella olen pitänyt alavastusta pois päältä ja ylemmällä vastuksella olen hakenut riittävää määrää käyttövettä,
joten se on ollut päällä myös päivällä kesäisin ja kovempien pakkasten aikaan.
llahti
Ja tuosta säätimestä sen verran että olisihan se kätevää, jos voisi säätää ulkolämpötilaa itse kellarin potikalla :-D
Todennäköisesti toisella säätimellä säädetään oikeammin veden peruslämpö esimerkiksi nolla-asteen ulkolämpötilassa ja toisella säätimellä valitaan kuinka jyrkästi patteriveden lämpötila nousee ja laskee ulkolämpötilan muuttuessa.
Peruussäätö tulisi tehdä huoneiden patteriventtiilit täysin auki käännettynä.
Niillä sitten vain tarvittaessa rajoitetaan huonelämpöä, jos on paljon ihmisiä tai auringonvalo lämmittää huonetta.
kokki
llahti kirjoitti: toisella säätimellä säädetään oikeammin veden peruslämpö esimerkiksi nolla-asteen ulkolämpötilassa ja toisella säätimellä valitaan kuinka jyrkästi patteriveden lämpötila nousee ja laskee ulkolämpötilan muuttuessa.
Juuriki näin, en vaan jaksanu ihan pitkästi kirjoitella, aattelin, että selvii jo tuostaki :)
kokki
Tuo paine näyttäisi edelleen olevan lähempänä nollaa kuin vihreetä aluetta, niin tuota, mitäs sitä pitäisi tehä, lisää vettä kiertoon tuolta kierrättävistä suluista?
