Foliota seinässä?
anttise
Foliota seinässä?
Viesti Kirjoittaja anttise »
Hei!
Osaatteko kokeneemmat sanoa mitä tuo "folio" seinässä on? Miksi se on siellä? Kyseessä on puolikylmän vintin ja makuuhuoneen välinen seinä yläkerrassa vintin puolelta kuvattuna. Samaa "foliota" on myös toisella puolella seinää.
Re: Foliota seinässä?
Foliota käytetty heijastamaan lämpösäteilyä takaisin.
Ennen laitettiin lähinnä pattereiden taakse.
anttise
Meillä foliota näyttäisi olevan koko seinässä, jossa ei edes ole patteria. Onko sen olemassaolosta jotain haittaa esimerkiksi hengittävyyden kannalta?
anttise kirjoitti:Meillä foliota näyttäisi olevan koko seinässä, jossa ei edes ole patteria. Onko sen olemassaolosta jotain haittaa esimerkiksi hengittävyyden kannalta?
Ihan on höyrytiivis. EI mitään ongelmaa.
:-D
Kuten aina: jos rakenne on toiminut aikansa ilman ongelmia niin toimii varmaan edelleenkin jos muut olosuhteet ei muutu.
Viimeksi muokannut lmfmis, La Syys 26, 2009 22:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
andyks
Viesti Kirjoittaja andyks »
Jos sitä tosiaan on molemmilla puolin ko. seinää ja toisella puolen on kylmä vintti... voi ongelmia tullakin...
andyks kirjoitti:Jos sitä tosiaan on molemmilla puolin ko. seinää ja toisella puolen on kylmä vintti... voi ongelmia tullakin...
No tuossa on näköjään purua. Se selviää kyllä hyvän hengittävyytensä ansiosta.
andyks
lmfmis kirjoitti:
Jos sinne seinän sisään eksyy kosteutta, esim. alakerrasta katon läpi niin mihinköhän se sieltä mahtaa kuivua kun on foliot molemmin puolin... nimim. "juuri lahonneita tolppia vaihtanut keittiön ja kylmän vintin välistä välipohjan yläpinnan korkeudelta"... eikä edes ollut täällä muoveja missään..
Ok.. voihan tuo rakenne toimiakin, mutta itse poistaisin folion sieltä vintin puolelta tai ainakin tekisin siihen reikiä...
anttise
Olemme aloittamassa rtm:n remonttia ja melko pihalla vielä kaikesta...
Ihmetyttää, miksi seinään on laitettu foliota. Tai siis siinä näyttäisi olevan paperi, jonka toinen puoli on foliopinnoitettu. Seinän rakenne on jokseenkin tällainen vintistä sisään päin; pinkopahvi, lauta, foliopaperi, kaksi paperia, purua, taas paperia ja folio, lauta, pinkopahvi, huokolevy, tapetti.
Kyseessä oleva vintti ei ole täysin kylmä, vaan se on eristetty. Tosin pieni ikkuna on vain yksilasinen.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Alumiinipaperi on höyrysulku, ja sen oikea virallinen paikka on eristeen lämpimällä puolella.
Epäilen kuitenkin, että eristeen molemmin puoleisesta foliosta olisi tässä tilanteessa haittaa. Jos jotain haluaa asialle tehdä niin kylmältä puolelta voi ottaa folion pois.
Höyry sulku ei mielestäni ole mitenkään riskaapeli hengittävässäkään rakenteessa jos se on eristeen lämpimällä puolella.
Kotisivu: www.suorakon.com
Folio seinässä on tuttavallisemmin kinkkupahvi. Löytyy 50-luvun taloista aina välillä alkuperäisasennuksena. Niin kuin jo sanottiin, niin sisäseinässä ei ole ongelma, mutta ulkoseinässä muodostaa riskirakenteen. Jos se pahvi siellä on ollut jo yli 50 vuotta, niin pienellä matemaattisella laskutoimituksella nukkunee yönsä paremmin eli 1+1=2 (jos se ei oo ollut ongelma tähän mennessä, niin millä todennäköisyydellä siitä ongelma syntyy?).
