Johtojen veto kuitulevylle
jope
Re: Johtojen veto kuitulevylle
Viesti Kirjoittaja jope »
Niin nämä on aina näitä kysymyksiä kuinka pitkälle varmuuden maksimointia haluaa viedä. Sitä tietä kyllä aina piisaa jos haluaa. En näe MMJ uppoasennuksessa mitään erityisen suuria riskejä miksi siitä pitäisi olla huolissaan. Mittattava nekin on ja jos joku naulaan on osunut kyllä sen sitten huomaa. Tietysti sen naulan voi lyödä siihen johtoon myöhemminkin samalla lailla kun osua siihen putkessa olevaan johtoon.
Jos yöunet sitä putkea vaatii niin kyllähän se kipinä semmoset värkkää.
shit happens
zta
Viesti Kirjoittaja zta »
Jos oikein siistiä pinta-asennusta haluaa, niin liimaus on hyväksi todettu vaihtoehto silloin kun seinät maalataan. Itse käytin sitä alumiinivaippaista MPLM kaapelia ja kiinnitin sen ensin kuumaliimapistoolilla seinän ja katto- tai ovenpielilistan rajaan. Seinät olivat joko maalaustapetilla pinnoitettua kuitulevyä tai kipsilevyä. Esikiinnityksen jälkeen pursotin akryylimassaa kaapelin molemmille puolille ja vetäisin kittauksen siistiksi sormella. Lopuksi maalia pintaan ja lopputulos on todella siisti. Vastaa visuaalisesti vanhojen maalarimestarien aikoinaan tekemää paperointia. Akryylimassa tuntuu pitävän ihan hyvin, mutta jos haluaa vielä lujemman kiinntityksen voi tietysti käyttää Sikaa tai vastaavaa.
Tällaisen kiinntyksen päälle on myös suht helppo tapetoidakin, koska kiinnikkeet eivät häiritse. Seinän yläreunassa tapetti kannattaa rajata kattolistaan väriin maalatun kaapelin alapuolelle.
Niin, eihän kukaan sähkäri tällaista rupea tekemään, joten itsehän se on tehtävä jos siistiä haluaa. :-D
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Labyrint64 kirjoitti:Ja sisävedothan saa siisteimmiksi kun käyttää johtonakin sitä alumiinipäällysteistä kaapelia josta saa taiteltua kauniita mutkia. APK-kiinnikkeillä ja tuolla alumiinikaapelilla saa todella kauniita pintavetoja aikaiseksi - kun sähkäri hieman miettii ettei kaapelit mene ristiin sekä sitä mistä suunnasta esim. valo tulee kun vedetään kaapelia kattoon.
Myös U:n mallisia kaksipiikkisiä lyötäviä kiinnikkeitä on yhä saatavana, valmistaja on teijolainen Morite Oy http://www.morite.fi/kaapelikiinnikekuvasto.htm. Meillä on tarkoitus käyttää noita U-kiinnikkeitä siellä, missä johtojen upotus ei ole mahdollista.
Labyrint64
Juuri naulojen ja ruuvien vuoksi johdot pitäisi laittaa seinien sisään vapaasti roikkumaan. Käytännössä eriste painaa johdon vasten pintalevyä mutta jossain tapauksessa naulaa lyödessä johto "väistää".
Tuo vesiputkien ja sähköjohtojen putkitus vaihtotarvetta varten on vähän niin ja näin. Ainakin mitä olen vetänyt putkituksiin sähköjohtoja niin vielä siinä vaiheessa kun pinnat on auki menee johdot suht nätisti mutta monta kertaa on vedetty johtonippua läpi usean miehen voimin. Tuollaiseen putkeen jossa menee jo johtoja on käytännössä mahdotonta vetää muutamaa lisäjohtoa vaan koko nippu pitää vetää ulos, lisätä ne uudet johdot mukaan ja vetää taas sisään.
En ole koskaan kuullut kenenkään lisäilleen sähköjohtoja putkituksiin myöhemmin enkä ole kuullut kenenkään joutuneen vaihtamaan vesijohtoa suojaputkeen. Käytännössä siinä vaiheessa kun esim. keittiöön käydään vetämään sähköjä eri tavalla ei ne putkirasioiden paikat kuitenkaan miellytä ja on menossa isompi remontti jolloin samassa yhteydessä on helppo vetää koko keittiön sähköt uusiksi. Aika hankala keksiä tarvetta miksi putkituksen johtoihin pitäisi tehdä muutoksia.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Silloin tällöin on tullut vastaan tarvetta lisäillä putkiin lankoja,ja siinävaiheessa kun pora ei enää ime seinän sisään ja kärjestä löytyy pätkä kuparia tuntuu mukavalta jos johdot on putkissa... :-)
Labyrint64
Voi toki olla tarvetta. Mutta kyllä itse jos pitäis jotain esim. valaistukseen liittyvää uutta rakentaa niin turvautuisin langattomaan systeemiin. Kerran teollisuudessa kun vedettiin muutama kymmen metriä johtoa erään putken yli paljastui jälkikäteen että putken päällä menikin toinen johto poikittain ja se oli syöpynyt lähes kuparille. En kyllä uskaltaisi vetää jo olemassaolevien johtojen sekaan uusia. Ne kun hankaavat toisiinsa niin ovat kohta puhki. Käytännössä uusasennuksissa vedetään koko johtonippu sisään kerralla.
JukkaK
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
Labyrint64 kirjoitti:jos pitäis jotain esim. valaistukseen liittyvää uutta rakentaa niin turvautuisin langattomaan systeemiin.
hmhhh....joko se langaton hyppysähkö on keksitty :wink:
Meillä on kuitulevyssä sitä jäykempää ja nätimpää piuhaa, olikos se nyt MPLM ja niillä metallisilla APK kiinnikkeillä ja hyvinhän nuo näyttää pysyvän. Eipä niihin mitää rasitusta kohdistu joka niitä olis repimässä sieltä irti.
Sähkäri ei tosiaan ollut kovinkaan innoissaan tuosta kaapelista ja kiinnikkeistä. Yritti monta kertaa keksiä että "saishan ne tuolta vintin tai kellarin kautta piilossa" ja minä vaan että eikun pintavetoa se olla pitää! :-) Mielestäni kun vanhan talon ilmeeseen kuuluu oleellisesti ne pintaan vedetyt sähköjohdot. :-)
Laajennuksessa onkin sitten pääasiassa uppotavaraa, osa putkissa, osa ilman ja osassa paikoin vain pelkkiä putkia mahdollisia tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Uuden osan ulkoseinilläkin on kyllä kaikki rasiat ja asennukset tehty pintaan edellisen talon kokemuksista viisastuneena. Ulkoseinän upporasioista kun tuppaa talvipakkasilla käymää melkoinen veto. Vähemmän reikiä, parempi mieli :-)
T. Tietoteknikko
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Tuli tosta voimasta joka johtimiin kohdistuu mieleen meidän vanha koira joka oli kovasti mieltynyt muovinmakuun. Oli meinaan yks päivä nyppiny pinta asennetun johdon kiinniikkeet nauloineen irti ja syöny kiinnikkeiden muovit. Naulat oli siististi syljetty lattialle. Kovat on voimat hampaissa kun ei sitä naulaa ihan kevyesti työkalullakaan irti revi, varsinkaan puu paneelista.
