Kellaripesuhuone+hengittävä lattia
tomimikael
Viesti Kirjoittaja tomimikael »
Terve
Meillä myös rintsikassa sauna ja pesuhuone on kellarissa ja tyypillisesti sauna ja pukkari betonipinnalla ja pesuhuone laatoilla suoraan maanvaraista betonia vasten.
Nyt kun remontti häämöttää on mieleen tullut pesuhuoneen lattian teko seuraavasti: vanhat laatat veks, mm. toimistojen väliseinissä käytetystä alumiiniprofiilista juoksut kiinni betonilattiaan tiuhalla (30-40) cm jaolla. Siihin sitten päälle jotkut 2-3 kovalevy/erikoiskova cyprok kerrosta joihin saisi vielä hukattua lattia lämmityspiuhankin.
Eli ajatuksena olisi että nouskoon betonista kosteuksia rauhassa, ne nousisi ulkoseinään josta räppänä ulos.
Korkeutta riittäisi tuohon operaatioon, nyt haluaisin kuulla mitä "ammattilaiset" sanoo tästä suunnitelmasta.
Ves_ku
Re: Kellaripesuhuone+hengittävä lattia
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Jos välttämttä haluaa kokeilla niin levyksi ei ainakaan mitään orgaanista eli ei kovalevyä eikä kipsilevyä. Kipsilevyssähän pinnat on pahvia.
Platon lattia vois ehkä olla toimivin tässä tapauksessa. Siihen käsittääkseni voi päälle tehdä saneeraus tasotteilla "valun". Ja lämpöähän sitten saa ladata ihan tosissaan siihen eristämättömään lattiaan.
timle70
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Kuulostaa tosi oudolta toi sun suunnitelma :shock: kannattaa lukea tätä palstaa, löytyy varmasti ohjeet miten se kannattaa tehdä. On kyllä käsitelty aihe :wink: Sama kun jätät kolme gybroc-levyä päällekkäin ulos mahdollisimman lähelle maata ja pressu päälle annat olla vuoden päivät ja vaikka tuulettuisikin alapuoli niin aikas pehmeeksi ne menevät :wink:
tomimikael
Oli tuo ulosanti hiukan sekavaa, materiaalit valitaan sitten joskus. eli tarkoitin että onko kukaan tehnyt/voiko tehdä ns. rivinteerattua lattiaa!!!
rautarunnari
ei toimi, ei.
täytyisi olla aktiivinen puhallus ja jotenkin ohjattu se koko lattian alalle. kosteus kun nousee siitä alapinnasta, niin mihinkäs se siitä menee ? ei riitä, että on väli, täytyisi olla liikettä ja totta puhuen, aika vaikea tehtävä.
vedät vanhalle pinnalle laatat tai tasoituksen ja laatat ja muovimatot päälle.
sillä mennään.
H
tomimikael
No olin meinannut että se kosteus siirtyisi rivinteeratun seinän ilmatilaan, josta räppänästä ulos....?
Ves_ku
Se ilma pitäisi saada jollain kiertämään siellä raossa. Ilman puhallusta ei varmasti saa riittävää ilmanvaihroa sinne rakoon eikä oikeen sen puhalluksen kanssakaan.
tomimikael
Jassoo eli ei siis tuommoista "pellepeloton" lattiaa tehdä...Vaikka vieläkin epäilen että ei sitä kosteutta nyt NIIN paljon sinne lattiaan kertyisi.?.
Eli nykyisessä lattiassa on vesikiertoinen lattialämmitys(sama vesi kuin pattereissa) ja pari laattaa on "kopoja", nyt kun remontti on edessä ei huvittaisi lattiaa pois piikata ja laittaa alusta asti. Mitenkäs tuo nouseva kosteus, eikö tuo lattia lämmitys sitä estä/hävitä? Ollaan sitä pidetty nyt kylpyhuoneen päälämmönlähteenä=aina päällä. Tämä siksi kun käyttövesi lämpeää kuitenkin öljyllä, eli poltin on päällä myös kesäisin.
rautarunnari
lattialämmitys kyllä haihduttaa sen maasta nousevan kosteuden, eli suoraan huoneilmaan tehokkaammin kuin pelkkä lämmin ilmatila. Itse asiassa lattialämmitys suorastaan imee kosteutta maasta
H
