Koiran rintsikan lattialämmitys?
Moi. Kun pitää koirillekin saada oma "projektikohde", niin kertokaas miten kannattaisi tuo kopin lämmitys toteuttaa. Olen ajatellut jos laittaisi lattialämmityskaapelia pohjaan, jonne tällä hetkellä tulisi rakenne alhaalta päin lueteltuna: 2"*4" - 50mm finnfoam - koolaus - vesivaneri. Eli tuohon pitäisi varmaan lisätä "lämmönsäteily" tms. levy kun ei viitsisi kopin "rossipohjaa" paljoa lämmittää. Sähköt olisi tarkoitus vetää vikavirtasuojatun pistokkeen kautta tuonne. Onko kuitenkin liian riskaabelia lykätä tuonne 230 V? Hyvät vinkit otetaan vastaan, 50 vuotta vanhan pyörä tms. varaston elementit tuossa pihassa odottaa kokoamista :)
EDIT: Niin, seiniin ja kattoonkin tulee tod.näk. finnfoam-eristys (ainakin tuo 50mm). Kopin koko lienee sisämitoiltaan noin 2 m2
Joo, hätäkeinona jos ei lattialämmitystä saada niin väsäillään joku termariohjattu öljytäytteinen patteri koppiin. Olisi vaan kiva tehdä tuollainen "pilotti", siitä on jo kaffepöydässä niin monta kertaa keskusteltu. Foamiseinätkin paksunee kun saan sikahalvalla 70mm foamia, joten luulis tessujen tarkenevan. Varsinkin kun nukkuvat yönsä pääasiassa isännän jalkopäässä :)
Lattialämmitys kuulostaa hienolta.
Meillä on paali olkea kopissa talviaikaan ja sisäkattopaneleiden yläpuolella lämmityspaneeli. Ko. lämmityslaite ei ole kovilla pakkasilla kovin tehokas, mutta on sesse pärjännyt arkipäivät tarhassaan. Kopissa ei ole turhaa hukkatilaa joten se on lämpötaloudellisesti hyvä ja koira lämmittää näin omalla ruumiinlämmöllään koppia. Olki on huippumateriaali: kuivaa märän koiran ja silti pysyy myös itse kuivana.
Sain vinkin lattialämmityksen toteutukseen itsesäätyvällä kaapelilla. Kun tessu käy esim. maaten niin lattia ei siltä kohtaa lämpiä niin paljoa. Saattaisi olla jopa energiataloudellinen ratkaisu sekä omat koirat tuntien myös mukavuuden kannalta hyvä. Hankintana ei hirveän pahan hintainen, noin 50e. Enää kaipaan vinkkiä lattian rakenteesta, eli minkälainen rakenne kannattaa tehdä jotta lämpö menisi koppiin eikä maahan.
- Sampo
Jaa-a,paha sanoa.Kai se lähempänä ulkotilaa on..siis jos luokitellaan sähköturvallisuusmielessä. Mutta voi sinne sen verkkovirran mielestäni vetää,kunhan lämmitin on sen mallinen että haukku ei missään nimessä pääse sisäkaluihin käsiksi.Ja voihan homman vielä varmistaa vikavirtasuojalla joka itseasiassa olisi tuossa paikassa pakollinen.-JL- kirjoitti:Joskus olen kuullut että olisi auton tarvikepenkinlämmittimestä tehty lämmitin koirankoppiin. Etuna olisi se ettei menisi kuin 12v tuonne koppin 230v sijaan. Mitenkäs muuten on, luokitellaanko koirankoppi ulkotilaksi vai sisätilaksi?
Saattaisi myös käytöstä poistettu vesisängyn lämmitinelementti käydä tuohon tarkoitukseen jos sellainen sattuu käsiin.Sen voisi asetella suoraan lattialle vaikka jonkun maton taikka taljan alle termostaatin anturan kera.
Itse olen käyttänyt muistaakseni 300W elementtiä viimeksi betonivalun kuivaamiseen pikkupakkasilla.Päällä oli styroksilevyt eikä se niin kuumaksi tule että sulaisivat joten ehkä koirankopin lattiankin voisi ensin pohjustaa styroksilla jos oikein helpolla haluaa päästä.
Kerran laitoin saman lämpömaton auton tuulilasille varttitunniksi kun oli satanut oikein huolella alijäähtynyttä vettä ainakin puolen sentin paksuinen kerros eikä siihen purrut mitkään raavinlastat.Kiire oli treffeille nykyisen vaimokkeen luo eli hälytyslähtö ilman esilämmityksiä ja lasi piti saada äkkiä auki.Ehdin jo innostua kikasta niin paljon että suunnittelin ilmoittaa sen Niksipirkkaan pienen palkkion toivossa.Pakkasta oli silloin melko reippaasti ja elementin päällä oli vielä jokin matto että muhisi oikein hyvin.Kuitenkin tohkeissani otin matot liian nopeasti pois ja raju lämpötilan muutos teki lasille tehtävänsä eli puolesta välistä poikittain halki jo ennekuin ehdin pihalta tielle
Lasi oli sitten pakko uusia katsastukseen ja sen niksi-idean hautasin kyllä vähin äänin..
