Mineriitin poisto, ja mitä maksaa?
Jenni
Viesti Kirjoittaja Jenni »
Meillä on talo, jonka ulkovuoraus on mineriitistä. Olemme alkaneet suunnittelemaan vuorauksen uusimista lautaverhoiluun. Kysymys kuuluukin, että kuinka vaikeaa on mineriitin poistaminen, eli miten se poistetaan turvallisesti+ Pitääkö hommata ulkopuolinen ammattilainen urakkaan, eli sellainen joka voi noita asbesti levyjä poistaa. Vai miten olette toimineet, jotka olette olleet saman ongelman edessä? Ja tietysti mitenkä kustannuspolitiikka?
Ari
Admin
Aiemminkin aiheesta...
Viesti Kirjoittaja Ari »
Aikaisemminkin on aiheesta keskusteltu: http://www.rintamamiestalo.net/Keskuste ... c.php?t=48
Tuomo
Mineriittiä purkamaan
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
Purin talostamme toissa kesänä minerit vuorauksen. En edes kysellyt ammattilaisilta paljonko maksaa. Sen verran selvittelin, että itse sen voi tehdä, eikä tarvitse ilmoitella työsuojelupiiriin. Erikoisia suojavälineitä ei tarvita, eikä taloa tarvitse peittää hupun alle.
Hengityssuojaimena riittää paperinen, kunhan ei ihan ohuin ole. (muistaakseni P2-luokan(?) suojain riittää.) Asbestiahan irtoaa mahdollisesti vain silloin, kun levy menee rikki. Ja niitä rikkoutuu varmasti.
Työvälineenä sorkkarauta on hyvä. Levyt irtosi ainakin meillä helposti ja pääsääntöisesti ehjinä. Kun alimman kerroksen saa enemmäin tai vähemmän väkivalloin irroteltua, niin loppu sujuu jo helpommin.
Alussa yritettiin varoa rikkoutumisia mutta kun niitä hellästikin käsittelystä välillä tulee (lähinnä pieniä kulman lohkeamisia) ja joistain ei meinaa naulat irrota millään, niin lopussa löimme levyn reilusti rikki jos se ei meinnut irrota (seurauksia odotellessa...).
8mx9m talosta levyjä irtoaa vajaa 2000 kg. Kaatopaikalle vietynä hinta oli ~230 €/1000 kg. Halvemmalla pääsee, jos on mahdollista haudata levyt omalle pihalle kuoppaan. Kaatopaikallakin levyt vain haudataan. Kannattaa myös kysyä kierrätyskeskuksesta, ottavatko he hyvä kuntoisia levyä vastaan.
Rohkeasti sorkkarauta käteen ja komistuksille kyytiä!
