nurmikon alla ylläri
virtavuo
Viesti Kirjoittaja virtavuo »
Ostimme alkuvuodesta rintamiestalon ja nyt keväällä lumien sulaessa olemme jännityksellä odottaneet mitä puutarhasta paljastuu. Vappupäivänä vieraiden kanssa päätettiin nostaa ylös ne pari liuskekiveä joiden pinta näkyi vähän kuistin portaiden edessä. Kun sitten kiviä ruvettiin nostamaan ylös löytyi niitä yhteensä n. 40neliötä. Kuistin edessä, talon toisessa päädyssä käytävä ja tontin läpi kulkeva polku. Kivet olivat painuneet syvälle nurmikon alle ja olivat jo jopa 15cm syvyydessä. Vähän jäi piha perunapellon näköiseksi, ainakin nyt hetkeksi. Pihakivetystä oltiin suunniteltu, mutta nyt säästyy reissu kivikauppaan. Liuskekivet kun kaupasta ostettuina ovat melko hintavia niin tuli aamusella tehtyä ihan mukava tili ja samalla katosi myös vapun jälkeinen rapula.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Kaivoin tänään minäkin liuskekiviä turpeen alta pihagrillin edestä, osa oli uudempien sammaloituneiden betonilaattojen alla. Välissä maata jokunen sentti. Ei löytynyt kuin neliön verran joten se jäi pikkusen harmittamaan, no eiköhän noillekkin keksi jotain käyttöä.
Onnittelut kumminkin hienosta löydöstä !
pakoistinen
Mulla on suunnitelmissa liuskekivien hankinta kesällä. Kesälomilla olis tarkoitus tehdä pihaan polut ja yks terassi mustasta liuskeesta.
Mirkkis
Viesti Kirjoittaja Mirkkis »
Mielenkiinnosta kyselen, että mistä olette aikoneet hankkia liuskekiveä?
Meillä on myös aikeena laittaa joitain polkuja yms. ja pitäisi löytää kohtuuhintaista liuskekiveä jostain.
Onko muita vinkkejä mistä ylipäätään kannattaa ostaa erilaista kivitavaraa, esim. noppakiviä tai mukulakiviä?
pakoistinen
Liuskekiviä saa joko suoraan valmistajalta tai jälleenmyyjiltä kuten K-raudasta. K-raudan hinnat ovat noin 1/3 korkeammat kuin suoraan valmistajalta. Toisaalta kuljetus voi olla vähän tyyriimpi.
K-raudasta tavaraa ei löydy yleensä hyllystä, mutta tilaamalla sitä saa. Toimitusaika on vähintään kaksi viikkoa, joten kannattaa tilata ajoissa.
Täältä voi katsella yhden valmistajan ihan nättejä kotisivuja:
http://www.liuskemestarit.fi
Liuskemestareilla tuo maksaa noin 24 euroa / m2. Yksi lava on 15m2 ja painaa noin 1300 kg. K-rauta arvioi hinnan olevan 35 euroa neliö. Molemmissa tapauksissa kuljetus tulee tuon hinnan päälle.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Meillä on liuskekiveä juuri raivattu pois noin 10 m2.
Nyt on mietinnän alla laitetaanko takaisin vai ei.
Hyvännäköinenhän se on, mutta ku nuo ovat niin tosi eri paksuisia.
Yhdestä päästä 2 cm toisesta 5 cm. Jotkut jopa 8cm paksuja. Lisäksi on kyllä tosi vaikea asetella hyvin.
Olisinhan tuo tosin tyyliin varmaan parhaiten sopiva.
HillyMan
No ne pitääkin hieroa ajan kanssa paikoilleen ja käyttää sopivan paksusta asennushiekkakerrosta että saa pinnan tasaseksi.
Tuli mieleen kun kaveri sai ohjeeksi luonnonkivisen kivetyksen tekoon "pyöreä luonnon kivi, tasainen puoli ylöspäin".
Eihän se helppoa ole mutta hieno siitä tulee.
pakoistinen
HillyMan kirjoitti:No ne pitääkin hieroa ajan kanssa paikoilleen ja käyttää sopivan paksusta asennushiekkakerrosta että saa pinnan tasaseksi. Tuli mieleen kun kaveri sai ohjeeksi luonnonkivisen kivetyksen tekoon "pyöreä luonnon kivi, tasainen puoli ylöspäin".
Meitin mökillä on tehty polut pyöreillä luonnon kivillä just noin, eli tasanen puoli ylöspäin. Tosi hyvät polut siitä tuli, mutta asentaminen vie aikaa. Asennus ei tosin ole mitenkään erityisen vaikeaa, sillä luonnon kivet ovat niin epätasaisia muodoltaan että ei haittaa jos ne eivät mene ihan just kohilleen. Lapiolla pieni kuoppa, kivi sinne ja maata ympärille. Mökin terassi on muurattu liuskekivestä ja sekin on tosi hyvä valinta. Ikuinen vaihtoehto, joka on helppo hoitaa. Roskien pois harjaaminen riittää.
Erona tavallisen puutarhalaatoituksen asentamiseen tuossa liuskekivessä on tosiaan se, että asennettaessa ei voi vedellä asennushiekkaa laudan reunalla tasaiseksi ja lätkiä kiviä paikoilleen. Käytännössä pitää tehdä pieniä hiekkakasoja koko polun pituudelta, ja tasata ne hiekat kivikohtaisesti. Kivien pyörittely ja hieronta asettelee hiekan sopivasti paikoilleen. Näin ainakin valmistajan asennusohjeessa neuvottiin.
Noh, itse ajattelin korottaa meidän polkua noin 10 senttiä sepelillä ja sitten laittaa päälle kerroksen kivituhkaa, jonka päälle nuo laatat tulisivat. Tarkoitus olisi samalla korottaa polkua, sillä talven jälkeen vesi jää seisomaan polulle ikävästi koska se on matalammalla kuin ympäristö. Terassiin yritän saada aikaiseksi sopivan kallistuksen, jotta vedet valuisivat sopivaan suuntaan eli pois päin saunarakennuksesta. En ole vielä oikein osannut päättää täyttäisinkö laattojen välit mullalla vai kivituhkalla. Tavallaan multa olisi kiva, koska laatoitus näyttäisi siten nopeasti sopivammalta (=elävämmältä) vanhan talon tontilla.
virtavuo
Onko joku käyttänyt liuskekiven kanssa jonkinlaista nurmikonreunakiveä, jos niin millaista. Onko ehdotuksia? Vai tarviiko lainkaan? Ajattelin jättää kivituhkan saumaksi ja mietin tarvisiko polku erottaa jotenkin nurmikosta.
HillyMan
Tuo luonnonpyöreä kivi muuten kannattaa asentaa niin että tasaa laudalla ja vatupassilla ihan normaalisti ja nuijii kivet kuminuijalla asennushiekan sisään, samalla hiekka pursuaa kivien väliin. Linjalankaa voi käyttää tai sitten ihan suoraa lautaa jotta saa pinnan "tasaiseksi".
Vaikka tää nyt meni pikkasen aiheen vierestä :-)
pakoistinen
Reunukset kivetykselle ajattelin itse tehdä pyöreistä luonnon kivistä. Käyn jossain läheisellä hiekkamontulla peräkärryn kanssa ja kysyn paljonko kustantaa. Luultavasti kiviä saa melkein ilmaiseksi kun jaksaa vain itse poimia ne kyytiin.
