Lahoaako lämminvesivaraaja?
rautarunnari
Re: Lahoaako lämminvesivaraaja?
kotivakuutusten ehdoissa on eroja.
tapiola ei korvaa hidasta vuotoa, vanha pohjolan vakuutus ainakin korvasi, uusista en tiedä.
jos tulee yllättävä tapahtuma, eli koko pönttö laukeaa kerralla, niin silloin tapiola korvaa sen laajasta vakuutuksesta.
ken on tullut tuon lukeneeksi ENNEN vahinkoa ?
H
Ssamppa
Viesti Kirjoittaja Ssamppa »
Kyllä tuo pienikin tiputus jo sen verran hirvittää että uusi varaaja on ostoslistalla jahka saisi ensin kattoremontin loppuun :-D . Laitan uuden varaajan jo tulevalle paikalle ja putkivedot teen väliaikaisina. Eipähän tule vahinkoa.
Onko nyt niin siis että tuo varaaja on 400v kytkennällä? Kolme vaihekarvaa, kevi ja nolla näyttää menevän sisään? Vai voiko tuossa olla 3 kpl 1kw vastuksia 220v kytkennällä? Kokonaisteho on siis 3 kw.
Täytyykö uuden varaajan pelata 220v vai voiko kytkeä 400v?
Anteeksi maalaiset kysymykseni, mutta tähän varaaja-aihepiiriin on tullut vähemmän perehdyttyä.
t. Samppa
rautarunnari
kolme kilowattia tarkoitaa noin 13 amperin virtaa, se onnistuu hyvin kahdella tai kolmella vaiheella. tod.näk. 3x1kW vastuksia. katso tarkkaan miten vanha on ja uudessahan on ohjeet. meidän metron 200litran varaajassa on kaksi vaihetta ja maa. 400V.
H
Tarna
Viesti Kirjoittaja Tarna »
Itse olen aika tietämätön mitä varaajiin tulee, mutta vastaava tilanne oli itselläni toukokuussa.
Suosittelen samaan mitä tuolla muutama jo aikaisemmin sanonut, että hanki se uusi ja asenna väliaikaisesti toisaalle. Korjaaminen voi helposti maksaa muutaman satasen (joka on mulle paljon, mutta kaikilla on oman kokoisensa lompakko).
Itselleni kävi niin, että kylppärin lattialla oli yks kaks yllättäen vettä ja varaajasta kuului vieno sihisevä ääni. Tuttava putkimiehen kanssa pidettiin useampikin puhelinpalaveri, kun yritin tietämykselläni selittää mistä sitä vettä tulee, ja onko se nyt se putki mistä sitä saa tulla ja mistä ei. :-D Ajoi sitten viimein sitä katsomaan, ja vuoti juuri sieltä mistä ei pitänyt. Oli peijainen mennyt ruostumaan puhki.
Oli siis sijoitettu lauteiden alle ja malli sellainen jota ei ihan sinne tarkoitettu. Vuosilukukin härvelistä löytyi ja oli se siellä melkein 18 vuotta kestänyt. Nyt siellä on uusi, hieman pienempi ja toivottavasti hieman taloudellisempi tuon sähkön suhteen. Ja maksoi ihan riittävästi vaikka sain alennuksella ja ilmaisella asennuksella...
