Huoneen remppa, lattia ja seinät.
honkanen
Re: Huoneen remppa, lattia ja seinät.
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Laita A4-arkki sitä räppänää vasten. Jos se jää siihen kiinni, niin ilma liikkuu. Jos talouspaperiarkkikaan ei pysy, niin sitten kannattaa selvitellä tarkemmin.
Pidättäydyn tarkemmista virtaama-arvioista. :-D
Jarppi78
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Lattiaan purujen päälle paperi ja siihen 28x95 pontatusta puulattia, seiniin 25mm huokolevy.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Lautalattia on siitä kiva, että se on sekä kantava ja päälyste yhdellä kertaa. Itselle tuli lautalattia maksamaan n. 16€/neliö, (lastulevy) ja maali 4€/neliö (laminaatti/parketti/muovimatto) Eli valmista ja kaunista pintaa n.20€/neliö.
Lastulevy 28mm, 7.90€/neliö, laminaatti 15€/neliö, suunnilleen samassa rahassa mennään
On se lautalattia arvokkaamman näköinen, ei kylläkään ole klik ponttia, eikä taatusti ole rakoilematta. :lol:
Laminaattia ei kannata hioa ja maalata, 28mm lautalattiassa on hiomisen varaa jokunen milli.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
honkanen kirjoitti:Laita A4-arkki sitä räppänää vasten. Jos se jää siihen kiinni, niin ilma liikkuu. Jos talouspaperiarkkikaan ei pysy, niin sitten kannattaa selvitellä tarkemmin.
Tätä kikkaa käytetään koneellisen ilmanvaihdon toiminnan nopeassa toteamisessa, tarkemmassa sitten mittaria.
Epäilen vahvasti että ainakaan kesällä tuo toteutuu painovoimaisessa, tuskin aina talvellakaan.
Mulla on kellarissa hormista vaakavetoa ja ekana 100mm venttiili joka on kurstettu melko pienelle ja putken päässä 125mm venttiili joka aivan auki, vetoa tuntuu käteen välillä hyvinkin mutta mittari pajastaa että eipä tuosta mene kuin muutama litra sekunnissa. Parhaimmillaan 5 litraa, se ei riitä paperin pitämiseksi varsinkaan kun venttiilin keskikuppi on ulompana kun reunus. Tähän saattaa vaikuttaa että naapurihuoneessa on kiuas joka imee ilmaa myös eli korvausilmaa ei välttämättä riitä enää tuolle venttiilille riittävästi.
Tulitikku tai pieni tuohen palan savu näyttää kanssa vetääkö ilmaräppänät.
jari h
Viesti Kirjoittaja jari h »
Keijo kirjoitti:Meillä purettiin remontin yhteydessä 60-luvun lopussa tehdyt lastulevytykset seinistä. Ei ollut muoveja, paperia tai muutakaan vastaavaa, vaan suoraan hirsiseinää vasten vetäisty tuommoiset 30 milliä villaa ja päälle lastulevy. Ilmanvaihto oli painovoimainen ja ilmavuotoja oli vähän joka puolella. Erityisesti räppänöiden kohdalta seinän sisään. Minkäänlaisia vaurioita ei ollut syntynyt vaan seinät oli ihan kunnossa, joten nuku yösi rauhassa jos talossasi on edes kohtuullisesti toimiva ilmanvaihto.
No. Meillä purettiin ehkä 90-luvaulla tehdyt seinät, joissa oli lasivillan päällä pelkkä lastulevy+maali. Villat olivat mustavalkoiset ja runkopuut ovat nyt huolestuttavan näköiset ja yritän miettiä, mitä niille pitäisi tehdä.
Torsti
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Minä olen tässä tehnyt samaa hommaa ja laitoin lattiaan semmoisen Feelwood-laminaatin. On 9 senttiä leveää, eli työtä on kaksinkertainen määrä, mutta jälki miellyttää. Löytyin vielä sopivasti rautakaupan alennuksesta 9€/m2. Linkki alla.
http://www.egger-feelwood.com/eng/fw07.html
JHakkinen
Torsti kirjoitti:Minä olen tässä tehnyt samaa hommaa ja laitoin lattiaan semmoisen Feelwood-laminaatin. On 9 senttiä leveää, eli työtä on kaksinkertainen määrä, mutta jälki miellyttää. Löytyin vielä sopivasti rautakaupan alennuksesta 9€/m2. Linkki alla.
Mistä liikkeestä muuten löysit kyseistä tuotetta?
Torsti
JHakkinen kirjoitti:Mistä liikkeestä muuten löysit kyseistä tuotetta?
Kajaanin K-Raudasta. Ostin kaikki mitä oli jäljellä n. 40m2.
