Ilmanvaihtokoneen ainoa sijoituspaikka oli kellarin tekninen tila; kaikki muu tila on asuin käytössä. Raitisilma otetaan suoraan seinänläpi. Putkien reittejä miettiessäni piirsin kuultopaperille jokaisen kerroksen pohjapiirustuksen. Papereita päällekkäin vertailemalla löytyi vienti paikat. Vähän tietysti jännitti onnistuuko seinien ja välipohjien puhkaisut ongelmitta ja ennen kaikkea, ettei vastaan tule hankalia esteitä (parruja / laattoja) mutta kaikki meni onneksi suunnitelmien mukaan.
Ilmanvaihtoa rakennettiin remontin edetessä huone huoneelta. Aluksi ilmanvaihto oli vain saunassa ja pesuhuoneessa ja sitä pidettiin päällä vain saunottaessa. Jäteilma vietiin tuolloin ulos myös suoraan seinästä.
Toisessa vaiheessa, kattoremontin yhteydessä, rakennettiin yläkerran putkitukset ja jäteilman poisto katolle. Putkien päät jäi odottamaan lastenhuoneeseen, josko joskus alhaalta tulevat putket niihin yhtyisivät?
Kolmannessa vaiheessa rakennettiin putkien läpiviennit kellarista yläkertaan. Keskikerroksen putket tehtiin huone kerrallaan.
Jos putkilinja oli kesken, se tulpattiin ja jatkettiin kun aika oli.
Kellari:
Ilmanvaihtokone, Vallox Digit SE, on teknisessä tilassa. Äänenvaimentimena on 900 mm tötteröt. Oikeasta yläkulmasta putket nousee välipohjan läpi keskikerrokseen.
Kodinhoitohuoneesta on poisto ja kaapin kautta on vedetty aulan tuloilmaputki.
Aulan tuloilma määrä on 32 l/s, jonka takia asia on hoidettu kahdella venttiilillä. Yksi olisi kuulemma ollut täysin auki ja vaarana vielä vihellys.
Saunassa on kiukaan (sähkö) yllä tuloilma ja lauteiden alla poistoilma venttiilit. Poistoventtiileitä on kaksi, edeltäjän ajatus oli, että jaloille saa näin säädettyä halutun lämpötilan. Ainoa vaihtoehto on, että poisto on vain alimmasta, muuten varpaille ei riitä lämpöä. Lauteiden yläpuolella sitten on saunomisen jälkeen avattava poiston tehostusventtiili.
Wc:ssä, joka on vielä teon alla, on poisto.
Keskikerros:
Kaakelihuoneen nurkasta putket nousevat kellarista ylös. Katon rajasta ne viedään keittiön puolelle ja tuloilmasta lähtee 125 mm haara, koteloituna toiseen kaappiin, josta otetaan huoneen tuloilma ja viedään seinän toiselle puolelle olohuoneen tuloilmaventtiilille.
Keittiössä putkille piti rakentaa kotelo. Koska kotelo on 40 cm syvä, keittiön yläkaapit teetettiin myös 40 cm syvänä, jolloin ei tule tunnetta, että seinä kaatuisi päälle. Hella seinän nurkasta putket kurvaa välipohjan läpi yläkertaan. Kaappien yläpuolella haarautuu poistoputki (125 mm) wc:n kautta eteiseen. Liesituulettimen poisto menee hormiin. (samalla vähän lisää sähköä ja keskuspölynimurin putkea
Wc:n kattoa laskettiin iv-putken tarpeen verran. Sähkökeskuksen päällä meinas olla ahdasta mutta putki saatiin kuin saatiinkin siihen murjottua.
Yläkerta:
Putket tulevat muurin nurkasta ja menevät suoraan ylös yläpohjaan. Yläpohjassa viedään lastenhuoneen ja makuuhuoneen tulot ja wc/suihkun ja aulan poistot.
Alun perin oli tarkoitus koteloida putket mutta onneksi kattorempan aikana tuli hokastua, että nythän ne kannattaa vetää. Ja olihan se pienemmän riesan tie.
2003 rakentelu alkoi ja 2006 kevällä homma valmistui. Laitteet säädettiin ja mittauspöytäkirja laadittiin. Lupasin itse lukita venttiilien säädöt... on vielä vähän kesken
