viemäriputkien uusiminen
rintsikkamies
Re: viemäriputkien uusiminen
enpäs muistanu laittaa...
Sattuisikohan kukaan tietämään olisiko Oulun tienoilla yhtään firmaa joka kuvauksia suorittaisi? Koitin Googletella vaan ei meinaa oikein löytyä.
Uutena rintmamiestalon omistajana kyselisin teiltä kokeneimmilta, että onko kellään sanoa noin. hintaa viemäristön uusimisesta?
Teetettynä keskikerroksen viemäri, joka menee kellariin ja sieltä kaupungin viemäriin...jonkin jerran pitää lattiaa piikata auki.
Tietäis eden jotain suuntaa, että puhutaanko minkälaisista summista : )
Kun kuitenkin repii auki nyt pintoja ja tekee vessaremppa niin ois varmaan sama vaihtaa tuo viemäri, muut on vaihdettu!
- rautarunnari
Jos tilanne on "päällä", niin helppohan tuo putkisto on vaihtaa, lekalla hajalle ja uutta tilalle. Virhe jonka itse tein, oli raakavesiputkien eristämättä jättäminen. kyllä vi'''taa laskea litratolkulla vettä aamulla ja illalla heti kun vesi on seissyt jonkin aikaa putkissa. kellarin pystyputkeen voi muoviputken vetää pannalla kiinni, niin ei tarvitse piikkausurakkaa ottaa samaan pakettiin, vaan voi hoitaa kun on sellainen hetki.
Näin meillä.
H
Näin meillä.
H
Meillä tehtiin uusiminen samalla nyt kun on työ uuden kylpyhuoneen teko ... eli sisälle tulee nyt uudella muoviputkella kaupungin verkkoon menee vanhan betoniputken sisällä muovi tonne linjaan saakkaa .... sitten kun joskus uusivat tuon rungon tällä tiellä niin on siellä sitten meidän muovi jo valmiina odottelemassa ....
eli meillä purettiin vanhat betoniset pois ... lekalla vaan hakkaamista ... ja ohitettiin sako kaivo samalla hyvin meni vaikka haisevaa hommaa olikin ... samalla laitettiin uusi vesiputki kaupungin linjasta sisälle asti ... ylä kertaan menee vielä vanhalla valurauta putkella
Tässä mielenkiintoinen viemäriratkaisu.
Talossa on yläkerran ja keskikerroksen viemärit uusittu (ylä 2009 ja keski 2001), kellarissa ainoastaan vuodelta -53 oleva viemäri. Yläkerran/keskikerroksen viemäri menee ulkona vanhan betoni viemärin rinnalla (korkeussuunnassa selvästi ylempänä) vanhaan likakaivoon, josta yhde edelleen kaupungin viemäriin. Kellarin vedet (sauna/suihku) menee alkuperäistä betoniviemäriä pitkin siihen likakaivoon ja kaupungin verkkoon menevässä putkessa on Y-haara joka auki (siis se 75mm yhde) ja betoniviemäristä tulevat vedet menee siitä rassausaukosta kaupunginviemäriin. Toki sillä edellytyksellä että vedenpinta nousee niin korkealle vanhassa likakaivossa, keväällä ja kovien sateiden aikaan näkyy pinta olevan aukon korkeudella. Tämä ratkaisu on tehty silloin kuin kaupungin verkkoon on liitytty (1980), silloin keskikerroksen WC:stä lähtien uusittu ja viemäri menee kellarissa lattiapinnan yläpuolelta sokkelin läpi.
No lisäsin tähän soppaan vielä yhden viemärin, eli tein varauksen kellarin uudelle viemärille. Salaojarempan yhdeydessä koversin anturan alta reikää 110 tumpille ja sainkin sitä menemään reilu puoli metriä. Putken yhdistin kaivossa siihen kaupungin verkkoon menevään viemäriin. Aikanaan kun öljysäiliö puretaan päältä pois ja kellarin lattia piikataan auki, niin silloin tämä uusin viemäri tulee käyttöön ja vanhin betoniputki puretaan/tukitaan.
Alla linkki kuvaan, eli styroksilla vuorattu on se 80-luvun putki, keskimmäinen betoniviemäri ja oikealla uusin tulokas. Laitoin styroksikourun siksi kun siinä aikasemmin oli, vaikka onkin selvästi routarajan alapuolella.
[/img]
Edit: Tuohon betoniviemäriin oli vielä yhdistetty savitiiliset salaojat.
Paikkasin reiät betonilla ja pikesin putken ympäryksen, myös kaivinkone sai kauhallaan halkeaman putkeen jonka paikkasin polttopannalla (ei vuoda, oli kolme viikkoa kaivanto auki ja viemäri käytössä...)
edit2: Tässäpä kuvat sieltä entisen likakaivon päästä. Betoniviemärin aukko näkyy tuon vasemmanpuoleisen mutkahässäkän alla (tumma kohta). Otin kaivuiden yhteydessä yhden matalan kaivonrenkaan pois ja tarkoitus olisi jättää kansi hieman maanpinnan alapuolelle. Näkyviin maanpinnan yläpuolelle jäisi 110 viemärin rassaus-/puhdistusputki ja 160 tarkastusputki itse kaivolle.
[/img]Edit: Tuohon betoniviemäriin oli vielä yhdistetty savitiiliset salaojat.
Juuri makselin putkitöiden laskua. Muutaman metrin viemärin osuus laskusta oli n. 5-600 euroa.Santzu_ kirjoitti: onko kellään sanoa noin. hintaa viemäristön uusimisesta?
