Osmoa maalin päälle?
Voiko mustaksi maalatun pinnan (kaiuttimen) käsitellä tummalla (eebepuu) Osmolla puuvahalla? Kokeilin äsken takalevyn vedellä sillä ja ainakin kosteana se näyttää vielä ihan hyvältä. Lähteekö multa tukka ja kaatuuko talo vai voiskohan tuo toimia ihan suoraan maalin päälle vedettynä? Miten mahtaa olla kestävyys pidemmän päälle?
Re: Osmoa maalin päälle?
Ei toimi osmo maalin päällä - öljyvahan kun pitäisi imeytyä vähän siihen puuhunkin. Puhtaan petsin päälle voisi laittaa , mutta maalipinta on turhan tiivis.
Timo Taneli
Miksi maalin päälle pitäisi saada vaha? Kun tietäis että mitä haetaan niin voisi vastata että mitä siihen voisi parhaiten laittaa sitä hommaa toteuttamaan. Erikoisemmat vaihtoehdot tossa hommassa voivat olla vaikka mallia armeijan kenkälankki, jos se niikseen menee.
Pelkkä Osmo jää tahmeaski, ainakin sitä pitää ohentaa paljon että siitä saa kiillottuvaa imimättömän pinnan päällä.
No niin, jussit on vietetty ja taas palataan arkeen ja rempan pariin...
Eli kyseessä on vanhat kaiuttimet joihin kaipaan vähän ehostusta. Tilassa on muita esineitä ja kehyksiä jotka on tuolla eebenpuulla käsitelty ja haluisin kauttimet "samaan sarjaan". Kun noita pintoja nyt vertaa niin tuolla eebenpuulla käsitelty pinta on ainakin omaan silmään paljon hienompija elävämpi kuin mattamustalla vedetty pinta. Toki jollakin kiiltävällä maalillakin voisi kait saada vähän eloa vanhaan pintaan? Väri nyt joka tapauksessa tulisi olla musta tai hyvin tumma. Kaikki vinkit otetaan mielenkiinnolla vastaan...
