Ruohonleikkurit ei pysy läjässä
Maatilallinen
Kesä alkaa taas ja nurmikko rehottaa jo kolmikymmensenttisenä. No, eikun vaan jyräytetään Stiga Park tulille. Miljoonannella startilla lisäakulla lähtee käyntiin. Savutus on melkoista. Sinisen savun peitossa talo ja talli. Lisää kaasua ja leikkuulaite päälle. Sakenevan savun seasta näkee jotenkuten leikata.
Sitten kuuluu karmee rutina. WTF?!? Leikkuulaite meni pirstaleiksi juuri. No ei mitään, kaadetaan öljyä litra koneeseen, eipä tartte vaihtaa kun öljyä kuluu niin paljon ja kone taliin.
Tecumseh työnnettävää saa vetää kymmenen minuuttia yhtä soittoa, ja lähtee mahtavan savun kanssa käyntiin, mutta savutus lakkaa onneksi. B&S työnnettävä lähtee kymmenen minuutin vetämisen jälkeen lorauttamalla bensaa kaasariin käyntiin mutta kone käy pätkittäin. Tuttu homma. Kalvo on venynyt. Uusi kalvo pienkonekorjaamosta ja tadaa - kierroksia löytyy, ja tutut öljynkatku ja sininen savupilvi kuuluvat asiaan.
Vaimo ajamaan B&S työnnettävää, koska se saa sen käyntiin ja ite Tecumsehillä ajamaan. No se sammuu pitkässä heinässä ja vetäsen käyntiin. Naru kädessä. Käynnistin muovikassissa ajetaan pienkonekorjaamosta ostamaan uusi, 56,90€. Asennus, ja kone käy.
7 tuntia maatilan pihan leikkausta ja koneet talliin. Seuraavana päivänä ajan Stiga Parkin pienkonekorjaamoon, 2km. Polttoainetta on varattu 15 litraa. Sitä menee vain koneen oman tankin verran, eli 6 litraa.
Mites muilla on lähtenyt ruohonleikkurit toimimaan? Itse en ole stigalla pystynyt ajamaan kertaakaan nurmikoita läpi korjaamatta jotain. Tälle kesälle aion ostaa vanhan Murrayn, 8hp mallin. Ne on kestäneet vanhemmillani hyvin.
Tuulenhovi
Re: Ruohonleikkurit ei pysy läjässä
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
No emäntä taisteli vanhan työnnettävän/vetävän B&S-moottorisen ruohonleikkurin kanssa, eikä saanut käyntiin. Sitten tuli isäntä kotiin ja sai sen ihan hyvin käyntiin... Hyvin toimi, mitään ei tarvinnut korjata. Ostimme lisäksi keräävän Murrayn (B&S) työnnettävän/vetävän leikkurin, joka myös toimi aivan hyvin. Ruoho oli kasvanut meilläkin puoleen sääreen, mutta kaikki tuli ajettua ihan kepeästi.
Tämä on meillä kolmas kesä, vanha ruohonleikkuri tuli talokauppojen mukana. Mitään ei ole sille tarvinnut tehdä kertaakaan tankkauksen lisäksi. *koputtaa puuta*
Taitaa olla joko huonoa tuuria, tai sitten maanantaikappaleita Maatilallisella? Vai onko tosiaan ruohonleikkurit yleensä noin epävarmoja toimimaan? :shock:
Nimim. "Ensi kerralla, kun meinataan leikata ruohoa, kumpikin kone varmaan hajoaa käsiin..?"
ripley
Viesti Kirjoittaja ripley »
Osta Klippo, ei noita muita voi ruohonleikkureiksi kutsua. :-)
sman78
Viesti Kirjoittaja sman78 »
90-luvun alun Stiga on ollut todella varma peli. Keväällä tulpan ja ilmanputsarin puhdistus, loraus öljyä. Viisi nykäisyä ja kone käynnissä. Tuo öljyn lisäyksen tarve oli oma moka, kun käytin moottorin irti kiinnike pultin hitsauksen takia. Samalla tietysti pyörittelin moottoria niin, että öljyt pääsi palotilaan. Komeat oli savut, kun taas koneen käyntiin pistin. :-D Aikoinaan pienkonekorjaaja läksytti minua, että ruohonleikkurin konetta ei saa kallistaa kuin tiettyyn suuntaan ettei öljyt joudu väärään paikkaan. En vain muista mikä se suunta oli, osaako kukaan sen kertoa?
tareone
Järvenpää
Viesti Kirjoittaja tareone »
EIkös noissa ole lähes kaikissa merkistä riippumatta Briggs&Strattonin moottorit? Eli ihan tuurissa, miten sattuu kestämään, jos moottorista puhutaan, vaikka käsittääkseni B&S:n moottorit on luotettavia.
Tuulenhovi
meitä ohjeistettiin kallistamaan vain siten, että nostaa etupyörät ylöspäin
Maatilallinen kirjoitti: Mites muilla on lähtenyt ruohonleikkurit toimimaan? Itse en ole stigalla pystynyt ajamaan kertaakaan nurmikoita läpi korjaamatta jotain.
Otin Klippon varastosta ulos, ryyppy ja käyntiin. Ekalla :-D
No, sehän on vasta 11 v vanha...
tareone
Järvenpää
sman78 kirjoitti:En vain muista mikä se suunta oli, osaako kukaan sen kertoa?
Tulpan suuntaan ei saa kallistaa eli aina kallistetaan niin, että tulppa nousee ylöspäin.
Maatilallinen
Ompas teillä ollut hyvä tuuri koneiden kanssa.
Pitääkin nuo turhat istutukset poistaa nurmikolta niin voikin ajella sitten silppurilla/niittokoneella. Tuntuu olevan paljon varmempi yhdistelmä JD + niittokone kuin nuo ruohonsyöjät. Aina lähtee käyntiin eikä leviä joka toinen tunti.
Varsinkin vm.2006 Stiga Park on erittäin huono ostos. Kaikki osat irtoilee ja hajoaa, kone savuttaa kuin viimeistä päivää (kyllä, öljyinä SAE30 ja vaihdettu joka kesä paitsi ei enään kun tulee niin paljon ulos). Vanhemmat ovat jotenkuten toimineet.
Tosin 3,5hp B&S Classicin kaasuttimen kalvo venähtää ja sen saa uusia joka kevät.
Meilläkin on ollut muutama tuommoinen tuhannen perkeleen kone. Ostettiin sitten viitisentoista vuotta vanha käytetty Klippo, eikä sen jälkeen oo tarvinnut kuin tankata. Ostatin vanhemmille mökille kans Klipon, siellä on ollut kanssa semmoisia Norletteja ja muita rakkineita joilla ei tee mitään.
Ihan ylivetopaskin kone minkä oon koskaan nähnyt oli appiukolta saatu muovirunkoinen. Siinä muovirungonhempulassa ei pysynyt kiinni ei sitten yhtään mikään, paitsi leikattu ruoho isoina klimppeinä. Renkaat ja aisa sen sijaan oli jatkuvasti irti. Vehkeen tehovaikutus perustui oletettavasti siihen että sitä käyttäessä oli pakko noitua niin maan perkeleesti että kaikki elollinen lakkasi kasvamasta lähihehtaarilla.
sman78
Sehän sopii tuo tuhannen p****leen kone hyvin tällaisen tuhannen p****leen talon pihan hoitoon.
ankkuli
Viesti Kirjoittaja ankkuli »
ripley kirjoitti:Osta Klippo, ei noita muita voi ruohonleikkureiksi kutsua. :-)
pienkoneliikkeestä kyselin, millaisia koneita kiinteistöhuollot ja seurakunnat ostaa: Klippoja ja Stigan Rental- malleja kuulemma, ja suurin osa Hondan OHV-moottoreilla. viime kesänä ostin sitte Stigan Rentalin. työnnettävä/ei keräävä maksoi vähän enemmän (n. 400€), kuin vieressä ollut saman merkkinen itsevetävä + keräävä malli. päättelin, että olisi vähän tukevampaa tekoa, ja oikeassa olin. viime kesä konetta lykittiin 5-10h/viikko useammalla pihalla, eikä se alkanut ollenkaan tuntua vetelältä ja vammaiselta, niinkuin nuo muoviset tai läkkipeltirunkoiset koneet samalla käytöllä. en raaskinu Hondasta, kun olisi ollut vielä 150€ kalliimpi. talven jälkeen lähti kyllä B&S:kin tokalla nykäsyllä käyntiin ja sammui vasta, kun bensa loppui.
pienemmistä ajoleikkureista näkyy kiinteistöhuoltojen kärryissä olevan lähinnä Husqavarnan Ridereita, kalliita vaan ovat käytettynäkin.
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Meiltä löytyy 70 luvun alusta semmonen 3hp riksrattoni jota ei saa sateeseen jättää tai sit saa varautua kiskomaan narua muutamaksi päiväksi! tai näin se meni vielä viisi vuotta sitten mut nykyään se lähteen jo kolmannella oli sitten sateessa tai ei.homma alkoi siitä kun joku oli sitä tiputtamassa kaatikselle ja minä pelastin sen..omistaja varoitteli kuitenkin ottamasta!kerran kiskoin sitä useamman tunnin käyntiin ja kun lähti niin tankkasinkin sen vielä käydessä ettei tarvinnut sammuttaa ja työnsin sen taas jonkun wanhan kannon päälle!muijalle sanoin käsi n,5 senttiä venyneenä et niin kauan ku toi toimii niin uutta ei osteta! toivoin se hajoavan niihin kantoihin mitä sille syötin! mutta.. toimii vieläkin viikoittain :-D sitten löytyy WHITE ajettava leikkuri joka myös tolla brigsillä ja mukitelineillä (vakiona).Vetävä Klippo on kans varastossa mut painon takia saa siellä pysyäkkin.
Tervis68
Viesti Kirjoittaja Tervis68 »
täällä stigan multiclip hondan koneella ja kerralla lähtee käyntiin... Naapurissa on kesät talvet (sateessa, helteessä ja lumien alla ilman mitään peittoja) jonseredin keräävä ja toimii :-D
Tervis68
