Johtojen veto kuitulevylle
klobben
Viesti Kirjoittaja klobben »
tervehdys kaikille.
Vanhat metallikuoriset sähköjohdot menevät vaihtoon ja uudet pitäisi vetää , pintavetona. Sähkömiehellä näyttäisi olevan mukanaan vain niitä naulakiinnikkeitä joissa on se pieni naula. Kuitulevy on laitettu joskus -60 luvulla ja siistissä kunnossa , mutta nämä naulakiinnikkeet eivät siinä mielestäni kunnolla pysy . Mitkäs on vaihtoehdot joita voisi käyttää ja mistäs niitä mahdollisesti saisi?
terkuin
Klobben
Re: Johtojen veto kuitulevylle
Käyttäkää siitä pidikkeestä vain muoviosa, heittäkää se alkuperäinen lyhyt naula pois ja korvatkaa pidemmällä. Toimivuus on vähän satunnaista, jos siellä kuitulevyn alla on laudoitus: joskus osuu lautaan, joskus lautojen väliin. Teoriassa voisi yrittää käyttää niitä pidikkeitä, jotka nyt pitävät vanhoja johtoja paikoillaan: johto poikki pidikkeen molemmilta puolilta ja sitten vanhan johdon avulla pakotetaan vanha pidike vähän ylöspöin (ei kokonaan irti). Käytännössä homma ei oikein toimi, niitä pidikkeitä ulosvetäessä tulee helposti vaurioita esim. kattolevyihin.
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Eikös noita muovisia naulattavia ole myös pitkillä nauloilla (ainakin mulla oli yksi laatikko), riitti hyvin kuitulevystä läpi?
V-MS
Niitä löytyy jopa rst-ruuvilla varustettuja, minulla sellaiset purivat jopa tojaleyvn päälle tehtyyn rappaukseen. Mutta jos noita klippejä on jo nyt paikalla, niin naulan vaihtaminen voi olla nopea tapa päästä hommiin.
Myös sitä siistimpää Y-kiinnikettä (virallisesti APK-piikkikiinnike tjsp.) saa pitkänä versiona.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Suosittelisin kanssa tota Pekan ehdottamaa kiinnikettä. Ne muoviset on aika kamalan näkösiä.
MX1K
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Se muovisen kiinnikkeen rumuus on katsojan silmissä. Ne eivät ole yhtään rumia sikäli mikäli ovat tasaisin välein ja kaapeli suorassa ja muutenkin siististi asennettu. :)
APK sen sijaan... No, jos on pakko ostaa niin osta polttomaalattuja, josset polttomaalattuja löydä niin jätä ostamatta. Noissa uppomaalatuissa ei maali kestä vaan lohkee vähäisimmästäkin syystä.
jounir
Viesti Kirjoittaja jounir »
Kauneus on katsojan silmissä..Meillä kaikissa pintavedoissa käytetty APK kiinnikkeitä,sähkärit eivät nykyään halua käyttää kyseisiä kiinnikketä kun on työläämpiä käyttää vaan tyytyvät vanhoissa asuinrakennuksissa käyttämään niitä "muovisia" NAVETTA kiinnikketä.
Labyrint64
Ja sisävedothan saa siisteimmiksi kun käyttää johtonakin sitä alumiinipäällysteistä kaapelia josta saa taiteltua kauniita mutkia. APK-kiinnikkeillä ja tuolla alumiinikaapelilla saa todella kauniita pintavetoja aikaiseksi - kun sähkäri hieman miettii ettei kaapelit mene ristiin sekä sitä mistä suunnasta esim. valo tulee kun vedetään kaapelia kattoon.
En tiedä miten nykyään opetetaan noita pintavetoja sähkäreille mutta yleisvaikutelma on että pintavedot ovat katoavaa kansanperinnettä. Nykyään on muotia piilottaa kaikki kun ennen oli ihan sallittua vesiputkienkin pintaveto kylppärissä niin nyt ne pitää haudata seinän sisään.
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
MX1K kirjoitti:Se muovisen kiinnikkeen rumuus on katsojan silmissä. Ne eivät ole yhtään rumia sikäli mikäli ovat tasaisin välein ja kaapeli suorassa ja muutenkin siististi asennettu. :)
Meillä lastulevyseinillä johdot pyritty vetämään urien kohdalla ja seinät maalattiin sähkötöiden jälkeen. Aika huomaamattomat ovat muovisine kiinnikkeineenkin. Kattoon vedetty johto laitettiin juurikin niin, että vaihdettiin niiden muovikiinnikkeiden naulat järeämpiin (hieman pidempiä sekä leveämpiä). Kiinnikkeiden koko on yritetty valita sen mukaan, että käytetään pienimpiä, mitä vaan johdolle pystyy laittamaan, eli ei välttämättä ole vain katsottu kokomerkintöjä, vaan sovitetaan johdon päälle.
MX1K
Labyrint64 kirjoitti:Ja sisävedothan saa siisteimmiksi kun käyttää johtonakin sitä alumiinipäällysteistä kaapelia josta saa taiteltua kauniita mutkia. APK-kiinnikkeillä ja tuolla alumiinikaapelilla saa todella kauniita pintavetoja aikaiseksi - kun sähkäri hieman miettii ettei kaapelit mene ristiin sekä sitä mistä suunnasta esim. valo tulee kun vedetään kaapelia kattoon.
Meille ainakin tossa pari vuotta sitten opetettiin pintavedot. :)
Joo ja vesijohtoja ei todellakaan _saa_ piilottaa seinän sisään nykyään.
Täytyy kyllä myöntää että sähkärinä vähän kyrsii se jatkuva piilottamisen painottaminen. Sähkäri on ainoa ammattilainen jonka kädenjälki ei saa näkyä.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Kyllä asuinrakentamisessa johtojen piilottaminen on vallitseva standardi. Ihan sama miten niitä pokkailee tai kiinnittää niin ei niistä silmäiloa saa jos ne silmien ulottuvilla kulkee.
Jotkut sähkäritkin voi kiukutella kun pitää johtovedot tehdä huolellisesti kun seinien sisään voi heitellä miten vaan. Toki se toiminnallisesti parempi on jos piuhat pinnassa menee ja on helppo korjailla.
Vesiputkia saa vielä nykyäänkin piilottaa seinien sisään mutta liitoksia ei saa tehdä piiloon. koska vuodot pitää olla havaittavissa. Sen vuoksi pitää käyttää fincua tai suojaputkea. Suojaputkitettu piiloasennus pex on yhtä hyvä asennus kun pintaputkitus tai parempi kun putken voi vaihtaa päät avaamalla ja vetämällä uusi tilalle.
shit happens
pekkap
Viesti Kirjoittaja pekkap »
jope kirjoitti:
Putkitettu uppoasennus on kyllä edelleen varmasti toiminnallisesti pintavetoa parempi ja helpompi korjailla. Nykyajan tyylinen MMJ:n räiskiminen sikin sokin seinän sisään ilman putkia toki on sitten kaikkein huonoin vaihtoehto, mutta kun se on halvempi/nopeampi tehdä niin siihen maailma on sortunut. Sinänsä aika jännää että ennen vanhaan sähköt pistettiin suojaputken sisään ja vesijohdoista tehtiin ilman suojaputkea seinän sisään aikapommi. Nyt vesijohdoissa on pakko käyttää uppoasennuksessa suojaputkea, mutta sähköt saa mätkiä tavalla jota ei korjaa mitenkään jos johonkin johtoon tulee vika (vaikkapa naula).
jope
Ei putkitettu sähkö toiminnallisesti mmj:tä yhtään parempi ole mutta sen korjaaminen ja lisääminen kyllä epäilemättä on. Kannattaa ilman muuta laittaa sähkötkin putkeen jos sille ei ole muita esteitä tai haittoja. Mmj:tä käytetään sähköissä koska se on nopeaa ja helppoa. Jos se jotenkin vaarallista tai haitallista lähtökohtaisesti olisi niin ei sitä piiloon laitettaisi.
shit happens
pekkap
jope kirjoitti:Ei putkitettu sähkö toiminnallisesti mmj:tä yhtään parempi ole mutta sen korjaaminen ja lisääminen kyllä epäilemättä on. Kannattaa ilman muuta laittaa sähkötkin putkeen jos sille ei ole muita esteitä tai haittoja. Mmj:tä käytetään sähköissä koska se on nopeaa ja helppoa. Jos se jotenkin vaarallista tai haitallista lähtökohtaisesti olisi niin ei sitä piiloon laitettaisi.
No eipä siitä niin kovin kauaa ole, kun MMJ:n laittaminen piiloon seinän sisään ilman putkea oli nimenoman kiellettyä. Tekniikassa ei ole mikään muuttunut (samaa MMJ:tä oli silloinkin), mutta nyt on vaan päätetty, että turvallisuus ei enää vaadi putkitusta. Lieneekö kyse säädösten EU-harmonisoinnista vai sähkö- ja rakennusliikkeiden lobbauksesta (MMJ hässäkkä kun on halvempi tehdä). Kyllä se naula on huomattavasti helpompi lyödä putkettoman MMJ:n kuin kovassa putkessa olevan ML:n johtimeen.
