Ollaan ostamassa isohkoa RM-taloa, jossa on valmis alkup. yläkertahuoneisto.
Siellä yläkerrassa on vaan melko kylmät lattiat, alivuokralaisen mukaan 10c talvella. Ei mitään mistä ei villasukilla ja töppösillä selviäisi, mutta ehkäpä lämmitystarve (3000 litraa vuodessa vanhalla öljykeskuksella) hiukka helpottaisi jos jotain tekisi.
Teoriana on, että ilma puskee sivu-ullakon kylmistä "tuulitunneleista" lattiaan, jossa on laskeutuneet purut alla eikä muuta (Lautojen päälle aikanaan vetästyt huopa- ja muovimatto tietysti eristävät).
Voisikohan asialle yrittää tehdä tuulitunnelien kautta mitään, ennenkuin sitten aikanaan täytyy repästä yläkerran lattia aukki?
Yläkerta ja lattiat
minulla on useimmissa remontin osioissa ideana että homma tehdään kerralla kuntoon. tarkoittaisi kuvailemassasi tilanteessa sitä, että yläkerran lattiat auki, eristettä lisää ja tuulitakki kuntoon, eli ilmansulut reunoille.
ihan ensimmäiseksi kuitenkin kunnollinen tutkiminen: mistä se oikein falskaa, onko muita vaurioita jne.
ja se vanha neuvo taas kerran: remontit kannattaa aloittaa vasta kun on vuosi asuttu - hätäkorjauksia lukuunottamatta.
Jmattiksen ohje on se "lopullinen korjaus". Sillä tavalla siitä tulee hyvä, mutta toisaalta lattioiden repiminen on pahuksen iso juttu. Sillä palautetaan "teknisesti täydellinen" rakenne, mutta mielestäni yhtä hyvään tulokseen on mahdollista päästä myös lattiapintoja rikkomatta.
Meillä piti tehdä "hätäkorjauksena" jo ensimmäisenä talvena vähän lisäeristystä, koska makkarissa oli +13 astetta vaikka huoneessa oli tavallisen patterin lisäksi lisäpatteri huutamassa täysillä. Edelliset eivät olleet käyttäneet yläkertaa 80-luvulta eteenpäin, yläpohjassa oli eristeenä 10 senttiä turvekunttaa ja hiekkaa ja niinpäinpois. Lattiat olivat ihan järkyttävän kylmät erityisesti seinien vierestä.
Lattian repimisellä olisi saanut teknisesti täydellisen rakenteen, mutta eipä siinä nyt sitten keskellä talvea niitä revitty. Sen sijaan sivuvinteiltä työnneltiin klapeilla ja karahkoilla turvetta niin pitkälle lattian alle kun yletettiin. Sivuvinttien ulkoseinään vedettiin koolaus, 50 mm pellavavilla ja haltex, lattiaan turpeiden päälle 10-20 cm selluvillaa ja raakaponttilaudoitus.
Yläpohjassa turvetta tukittiin seinien yläosiin yläkautta kun täyte oli laskeutunut ja yläreunan painuma täytettiin selluvillalla. Päällimmäiseksi tuhautettiin 20 cm selluvillaa ja laitettiin lattia päälle.
Koko tuon kokoisen remontin tekeminen ei ehkä ole välttämätöntä, ja jos nyt tekisin saman homman toiste niin jättäisin ehkä sen koolauksen ja pellavillan pois seinistä ja laittaisin vain Haltexin.
Asu tosiaan siinä hetki ja katsele tilannetta. Mutta jos sivuvinttien lattioita ei ole laudoitettu, niin purun työnteleminen sinne lattian alle ei ole iso homma. Jos sen saa lattiapintaa vasten parin metrin matkalta reunasta niin ei sillä raolla enää keskilattialla ole väliä, siellähän on lämmin huone alla. Korvaa lattian alle tukkimasi puru vaikka selluvillalla siellä sivuvinteillä ja jos aiot käyttää vinttiä säilytystilana niin rakentele raakapontti- tai levylattia siihen eristeiden päälle.
Hevosmuurahainen
- Uusi jäsen
Sama
Kiitoksija.
Pitää tosiaan katsoa tarkemmin parin laudan alle sivuvinteillä, ideana olisi kokeilla juuri tuota lisäeristystä/sulun parantamista sieltä kautta, ja sitten tuloksen mukaan ajoittaa sitä yläkerran lattiaremontin suunnitelmaa.
Myös tätä voisi harkita
Lattioita ei välttämättä tarvitse avata kokonaan eristeen lisäämiseksi. Selluvillan puhalluskoneen putki mahtuu 10 cm:stä. Lattialaudat voi avata vain reunoilta siten että pääsee käsiksi jokaiseen koolausväliin. Putki työnnetään niin pitkälle kuin menee ja vedetään hissukseen pois samalla kun puhalletaan selluvillaa.
Tämän onnistuminen riippuu kyllä kovasti siitä, miten päin koolaukset ovat ja mistä päin on kylmää. Joskus on sahattu laudat päistä poikki ja korvattu sitten ns. jiirilankulla.
