Tiilikatosta terästiileen, pohdiskelua...
Piakkoin olisi tarkoitus aloittaa vanhan tiilikaton korvaaminen terästiilellä. Hieman epävarmuutta pyörii vielä asian ympärillä joten laitan suunnitelmani tänne kommentoitavaksi. Ottakaa hyvät ystävät kantaa, mielellään kuitenkin tietopohjalta, eikä ihan tyystin arvaillen ;)
Vanha rakenne alhaalta ylös:
- yläpohjan purujen päällä on kerros lasivillaa
- kattotuolien päällä harjan suuntainen tiheä laudoitus joka on alemmissa osissaan lähellä eristeitä - tuskin riittävä ilmarako
- laudoituksen päällä huopa, joka on ilmeisesti toiminut aluskatteena uudesta lähtien (vanhoissa kuvissakin näkyy tiilikatto)
- huovan päällä ristirimoitus (20x20mm rimoilla)
- päällimmäisenä betonitiilet
Suunnitelma uudeksi rakenteeksi:
- lasivilla mäkeen ja tilalle puhallussellua sikäli kuin mahtuu (jätetään kuitenkin min. 10cm ilmarakoa laudoitukseen)
- vanha huopa pois
- laudoitus saa jäädä, mutta meinasin harventaa sitä paremman tuuletuksen toivossa - joka toinen lauta pois
- laudoituksen päälle 50x50mm rima kattotuolien suuntaisesti (vai riittäisikö jopa 22mm?)
- kondensoimaton aluskate (sopivasti notkolleen, ei kireälle)
- 50x50mm rima vaakaan
- päälle peltikatto (terästiili)
Hieman epävarmuutta herättää nuo ilmaraot - katto nousee hieman joka tapauksessa mutta onko tämä korotus riittävä, vai jopa liikaa? Samoin tuo rako eristeiden ja laudoituksen välissä, kuinka paljon sinne oikeasti tarvitaan tilaa ja mitä mieltä olette tuosta tiheän laudoituksen harventamisesta? Rakenteen takiahan sitä ei muuten enää tarvita, luulisi kestävän hieman harvennettunakin, on muutenkin melko tanakkaa tekoa nuo rakenteet. Tarkoituksena on sitten tehdä hyvä katto pitkällä tähtäimellä, ja ollaan siihen myös valmiita investoimaan.
T
- vanha huopa pois
T
Re: Tiilikatosta terästiileen, pohdiskelua...
Pistäppä se 22mm rima aluskatteen ja ruoteiden väliin.
Laudoituksen päälle 2x2 tuumaa kattotuolien suuntaisesti johon aluskate kiinni ja aluskatteen päälle 22 mm rima edelleen kattotuolien suuntaisesti ja sitten ruoteet vaikkapa 100/75mm x 32 mm tavarasta,ei 50x50 millisestä.Laudoitusta en harventaisi vaan huolehtisin siitä että tuuletus toimii ilmaraossa harjalta räystäälle.
...kopiotu Weckmanin sivuilta...
E. VANHALLE TIILIKATOLLE
1. Pura vanha kate ruoteineen ja asenna aluskate mikäli sitä ei entuudestaan ole.
2. Naulaa pystyrimat{min. 32x50 mm) kattotuolien kohdalle
3. Asenna uudet ruodelaudat katelevyn vaatimalla jaolla
4. Kiinnitä uudet katelevyt ruodelautoihin
5. Kiinnitä tiivisteet ja listat
Meillä uusittiin vanha huopa aluskate, jolloin katto ei pahasti noussut. Vanhakin oli suht OK kunnossa mutta kuitenkin sen verran kovettunut ja vähän nostettu piipun sivuille, ettei sen alle jättäminen olisi ollut järkevää. ...purettiin vanhat tiilet, rimaruoteet ja aluskate. Aluslaudoituksen päälle uusi huopa, pystyrimat, ruoteet ja uudet tiilet.
Naapurissa jätettiin vanha aluskate (huopa) ja vanhat rimaruoteet alle, lyötiin uudet pystyrimat, aluskate, pystyrimat ja uudet tiilet. Varmasti toimiva näinkin mutta katosta tuli raskamman näköinen.
Kiitos kommenteista so far... Tämä Tompan ehdotus on varmasti toimiva ratkaisu mutta nousee kovasti tuo katto. Mietin jo että jos vaihtaisi tuon huovan ns. alushuovaksi (vai mikä se oli) ja koolaisi siihen päälle ilmarakoa 50-70mm ja päälle pelti. Onko kokemuksia tai tietoa miten tuo rakenne toimis jos huopa toimisi aluskatteena?Tomppa kirjoitti:Laudoituksen päälle 2x2 tuumaa kattotuolien suuntaisesti johon aluskate kiinni ja aluskatteen päälle 22 mm rima edelleen kattotuolien suuntaisesti ja sitten ruoteet vaikkapa 100/75mm x 32 mm tavarasta,ei 50x50 millisestä.Laudoitusta en harventaisi vaan huolehtisin siitä että tuuletus toimii ilmaraossa harjalta räystäälle.
T
Huopa on todella hyvä aluskate.
Mikä vanhassa katossa on vikana? Onko kate betonitiiltä vai "oikeeta"?
Onko tiilikaton takaisin laittaminen poissuljettu vaihtoehto? Jos alla oleva huopa on hyväkuntoinen, niin siihen päälle voisi latoa suoraan uuden tiilikaton. Jos kuitenkin laitat uudet pellit, niin vanhan hyväkuntoisen huovan poispurkaminen ei ole välttämätöntä.
-Johny, jonka oma kattoremppa alkaa parin viikon päästä.
Kyllä nuo tiilet ovat sen verran haurastuneet, että niistä ei enää ole katteeksi. Pari murtui kengän alla kun kävin varovasti tassuttelemassa katolla. Tässä tosiaan skannailen vaihtoehtoja, eikä kyllä ole tarkkaa tietoa huovan kunnosta koko katon osalta kun vasta yhden nurkan olen kaivanut auki. Se vaikutti hyvältä. Aluslaudoituksen perusteella vuotoja ei ole ollut koska laudat ovat siistiä, puhtaita ja kuivia. Jos nyt kumminkin päädyn huovan poistamaan, niin mikä estää tosiaan laittamasta uutta tilalle ja koolaamasta siihen päälle pohjaa pellille? Kunnioitettaisiin vanhaa rakennustapaa tässäkin kohtaa - järjellä uutta soveltaen. Tässä tapauksessa varmaankin riittäisi 22x22mm koolaukset ristiin ja pelti päälle...?
T
T
Ei mikään! Huopa on hyvä katemateriaali! Se, että kannattaako huovan päälle laittaa peltiä, on täysin eri asia ja mielipide kysymys. Alushuopa ei onneksi ole kovin kallista.12345 kirjoitti:Jos nyt kumminkin päädyn huovan poistamaan, niin mikä estää tosiaan laittamasta uutta tilalle ja koolaamasta siihen päälle pohjaa pellille?
[/quote]
Mun mielestä 22 mm levee rima on turhan kapeeta. Ruuvi halkaisee sen helposti, jos osuu vähänkin reunaan, ja silloin tartunta ei ole kunnollinen. 22x75 olisi paljon parempi.12345 kirjoitti: Kunnioitettaisiin vanhaa rakennustapaa tässäkin kohtaa - järjellä uutta soveltaen. Tässä tapauksessa varmaankin riittäisi 22x22mm koolaukset ristiin ja pelti päälle...?
T
-J
Tosiaan joo tarkoitin kyllä 50mm leveetä 22mm paksua, mutta ei oo toi numeropuoli ollu koskaan vahvimpia... :) 75mm tietenki vielä parempi jos pitoa miettii. Ei kait siinä mitään, täytyy ihan tosissaan funtsia tuota huopavaihtoehtoa aluskatteeksi. Pysyisi rakenne ainakin mittasuhteiltaan kunnossa, mikä on positiivista.
Oisko muilla kommenttia tähän vielä tai heittää järkivaihtoehtoja?
T
T
Superalusmatto olisi kuulemma hyvä vaihtoehto... onko kellään kokemuksia?
http://www.katepal.fi/pdf/superalusmatto_asennus.pdf
Huovan päälle koolaukseen suositellaan 32mm korkeaa rimaa.
T
T
Eikös ne suosittele kaikkeen koolaukseen 32 millistä? Etenkin, jos kattotulijako on pidempi kuin 900 mm.
Itse ajattelin tosin laittaa 25 x 100:sta ja osin 25 x 75, niitä tossa pihalla näyttää olevan kohtuullinen taapeli. Mulla tosin rakenne muutenkin hieman erilainen. Kävitkin jo kommentoimassa omaa remppaani, sieltä se selviää.
Edit: Missä päin kohteesi sijaitsee?
-J
-J
