Ilmalämpöpumppujen vioista
Ruotsalaisen tutkimuksen pohjalta juttua Kauppalehden sivuilla:
http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uu ... 9/04/20934
Re: Ilmalämpöpumppujen vioista
Tolla tiedolla vaan ei tee yhtään mitään kun ei ole mitenkään suhteutettu myytyjen laitteiden määrään.
Huomaa siitä ainakin sen että IVT näyttäis olevan Ruåtsissa suosittu
Mutta joo komppaan Hillymania. Aika hieno tutkimus...
Sama kun joku tekisi työterveystutkimuksen ja toteaisi että S-Ketjun työntekijöistä 13000 ihmistä sairasti viime vuoden aikana kun samaan aikaan Pertin lähikaupassa ei sairastanut kun 3 ihmistä.
Ja sitten voivoteltaisiin,että S-ketjulla ei vissiin panosteta työhyvinvointiin.
Paljonkohan tuo tutkimus maksoi?
Aika sinnepäin tutkimus, tosiaan. Kuumat markkinat poikii kaikenlaista yrittäjää ja laitteita syyttäminen ei anna oikeutta tälle tekniikalle. Kyseessä melko yksinkertainen tekniikka ja muutama osa niin hosua ei saisi asennuksissa ja mitoituksissa ja ajatellakín hieman pitäisi, kuten tämä artikkeli karusti kertoo: "Pannuhuoneessani kävi täysi tunari"
- vesahy
Lisää juttua Kauppalehden sivuilla. Uskokaapa vaan, lämpöpumpun asennus tulee ennen pitkää luvanvaraukseksi, tykkäätte siitä sitten tai ette.
Kauppalehti: Lämpöpumpuissa muhii jättiskandaali
- Kauppis
isompi leka tänne!
Jotain kuitenkin kertoo että maassa jossa lämpöpumppujen käyttö on huomattavasti yleisempää kuin Suomessa, ovat vakuutusyhtiöt huolestuneita korvaushakemusten määrästä. Tietty voi johtua yksinkertaisesti siitä että mitä enemmän pumppuja, sitä enemmän vikoja.Tolla tiedolla vaan ei tee yhtään mitään kun ei ole mitenkään suhteutettu myytyjen laitteiden määrään.
mannerv
- Uusi jäsen
- Kotisivu: http://www.tarkkamarkka.com
Suomensin ja koostin tuon Folksamin mustan listan blogiini ja haeskelin Googlen kautta lisätietoa ja tänne sitten eksyin.
Kysymyksessä ei ole tutkimus vaan ruotsalainen vakuutusyhtiö Folksam julkaisee jatkuvasti listoja siitä, että mistä tavaroista, palveluista yms. heille tulee kuinkakin paljon vakuutushakemuksia. Vakuutusyhtiönä heidän tavoitteenaan lienee, että ihmiset välttäisivät huonoja tavaroita ja palveluita.
Folksam on ylläpitänyt näitä listoja vuodesta 1999 ja vahinkoja on sattunut jo 500 miljoonan kruunun edestä. Folksamin kaveri sanoo mm. seuraavasti: "Kompressorskadorna är betydligt vanligare hos Nibe än IVT, medan det för skador på växelventiler förhåller sig tvärtom. Eftersom Folksam tidigare konstaterat att flera produkter haft seriefel kan man undra om det är jakten på billiga komponenter som nu syns i statistiken."
Eli useissa tuotteissa on ollut tyyppivikoja ja nämä tyyppiviat ovat kasvaneet ajan myötä ilmalämpöpumppujen valmistajien pyrkiessä parantamaan katteitaan korvaamalla komponentteja huonommilla.
Folksamin lehdistötiedote ja alkuperäiset tiedostot löytyvät täältä: http://www.folksam.se/testergodarad/hem ... ndebrister
Ilma-ilmapumppujen musta lista löytyy kokonaisuudessaan suomennettuna blogistani täältä: http://tarkkamarkka.com/blogi/2009/04/l ... n-vioista/
Mielestäni näissä suomenkielisissä uutisissa välillä puhutaan, että asennusmiehet ovat ammattitaidottomia ja välillä on laitteissa tyyppivikaa. Kumpi sitten on oikein vai onko molemmat ?
No itse kun asentaa niin ainakin asennus on huolella tehty. Kun asensin omani niin yhdessä vaiheessa tuli mieleen, että tavallinen jörndonner ei kiristä kylmäputkien helmiliitoksia riittävästi. Minä kun olen hydrauliikkaletkuja riittävästi vaihtanut niin asia ei ole ollut ongelma.
Jep jep, Tuollaisia kartioliitoksia on aika moni tehnyt autojen jarruputkiin jo pitkän sivun, "luvallisesti". Autojen jarruputkiliitos voitaisiinkin laittaa luvanvaraiseksi mutta eipä ole ainakaan vielä kielletty, kai.Cardan kirjoitti:Mielestäni näissä suomenkielisissä uutisissa välillä puhutaan, että asennusmiehet ovat ammattitaidottomia ja välillä on laitteissa tyyppivikaa. Kumpi sitten on oikein vai onko molemmat ?
Nimim. Pari Volvoa ja Saabia on saanut täysin koulutuksettoman kaverin räpellyksestä uudet jarruputket liitettyä ilman henkilövahinkoja, Kop kop. On noissa tosiaan kuitenkin aikamoisesti suurempi vastuu kuin jossain seinässä pörisevällä lämpöä tuottavalla laitteella
Olet aivan väärässä, kuomaseni. Jos jarruputket pettävät, kuolee vain muutama ihminen. Jos sun vilppisi vuotaa, niin tuhoutuu koko ilmakehä saman tien ja, mikä pahinta, liito-oravat saavat astman. Viherpiipertäjän maailma on tosiaan erilainen.tuuma kirjoitti:On noissa tosiaan kuitenkin aikamoisesti suurempi vastuu kuin jossain seinässä pörisevällä lämpöä tuottavalla laitteella
Ihminen, joka ei itse osaa laitta töpsöliä oikein päin seinään, ei voi millään kuvitella, että joku osaisi itse asentaa lämpöpumpun. Ajatuksena se on yhtä mieletön kuin itse suoritettu auton öljynvaihto.
aarnikotka
- Uusi jäsen
Aina kun kylmäaineita käsitellään, työ on luvanvaraista.
Normaali lämpöpumpun asentaminen ei ole sinänsä mikään vaativa toimenpide, ja kartioinnin osaa suorittaa oikeilla tyokaluilla myös "Mattimeikäläinen" mutta asennustyössä on myös helppo tehdä muitakin virheitä, joita itseasentaja ei aina osaa ottaa huomioon. Nämä virheet saattavat myös johtaa pumpun ennenaikaiseen vaurioitumiseen. Siksi myös pumppujen maahantuojat edellyttävät takuuehdoissaan, että pumpun asentaa hyväksytty kylmäasentaja.
No nythän ne kirjoittelee jo päivittäin. Voi voi. Kirjoituksien sävystä voisi jo päätellä että halutaan ajaa uudet yrittäjät, vaikka olisi asiantuntemustakin, pois "apajilta"
Osa lämpöpumpuista rikki jo kolmessa vuodessa
aarnikotka
- Uusi jäsen
Tuskin asiantuntevia pois ajetaan, vaan juuri nuo asiaa tuntemattomat.tuuma kirjoitti:No nythän ne kirjoittelee jo päivittäin. Voi voi. Kirjoituksien sävystä voisi jo päätellä että halutaan ajaa uudet yrittäjät, vaikka olisi asiantuntemustakin, pois "apajilta"![]()
Ymmärtääkseni suuri osa takuuaikana ilmenevistä häiriöistä johtuu juuri asiantuntemattomasta asennuksesta.
