Kylpyhuoneen lattia
puurtajat
Kylpyhuoneen lattia
Viesti Kirjoittaja puurtajat »
Ensin Kiitokset Mahtavista sivuista!
Nyt tarttisin Viisaammilta pikaista neuvoa! Tässä kylpyhuoneen lattian alkuperäinen rakenne:
-Muovimatto
-Lastulevy 22mm
-muovi
-mineraalivilla 150mm -Villoja kannattelee "lujalevy" 7,5mm
-puupalkit 50x200mm k600
-ryömintätila,tuuletettu
-hiekka 50mm
Elikkä tämmönen ongelma:
Haluaisin laittaa lattiaan betonivalun,jonka sisälle lattialämmityskaapeli, sitten päälle muovimatto. Eli lattian rakenne..mitä materiaalia ja missä järjestyksessä. sekoittaa ajatuksia kun joku sanoo että villojen päälle tinapaperi,eli samaa mitä saunassa? voiko laittaa kun betoniin tulee kuitenkin kosteussulku ja vesieriste?
Entäs kestääkö valu jos betonialtaan materiaali 9mm filmivaneri, tuolla 60cm jaolla? huoneen koko 390x190. Palkit poikittaissuunnassa.
Valu tulis enintään n.50mm paksu reunoilta, koska muuten kynnysongelmia. vanha lattia samassa tasossa muun huoneiston kanssa.
Olen nyt purkamas levytystä joten tarttisin pikaisia neuvoja!
Lattialämmitys puurakenteeseen
Suosittelisin mielummin käyttämään lattiaan kolmen kerroksen Gyprock levyä, niinvältyt hitaasti kuivuvalta betonikerrokselta.
Käyttämällä betonikerrosta puurakenteen päällä ei oikein saa mitään hyötyä ja kun vielä on ongelmaa kynnyskorkeuden kanssa.
Alimmaiseksi 13 mm Gyprock Ek ja välikerrokseen leikataan suikaleita, joihin jää vlit lämmitysjohtojen asentamiseksi. Tasoitetaan laastilla ja liimataan vielä yksi kerros pinnaksi.
Seuraavaksi vesieristeet lattiaan ja seiniin, sitten pinnoitteet.
Gyprock on paljon mainettaan parempi tuote ja sitä ei pidä kosteusteknisesti pelätä. Lisäksi kevyt ja halpa rakentaa.
Tietoa saat veloituksetta myös kaupunkisi korjausneuvojalta, joka vielä useasti tulee käymään paikalla ja on useasti nimenomaan kokenut korjausrakentaja.
puurtajat
Moi!
Kiinnostava vaihtoehto! Kuinkas sitten tuo kaato jos laitan gyprockin? Tehdäänkö se kuitenkin valulla? vanhassa ongelmana lattian tasaisuus ja kaadot väärään suuntaan..Entä tuleeko gyprockin alle muovi?
Täälläpäin ei ole virallista rakennusneuvojaa..
Gyprockin alle ei laiteta muovia. jottei rakenne jäisi kahden höyrynsulun väliin.
Kaadot tehdään tasoitteella.
Tämä ei oikein ole erikoisalaani pysyn mielummin maanalaisissa rakenteissa, lisätietoja voit hankkia vielä rautakaupasta.
Kaikissa kunnissa on lain perusteella korjausneuvoja, soita kunnantalolle ja tiedustele kuka hän on ?
puurtajat
Okei! kiitti paljon neuvoista!
Kysyisin vielä että voiko gyprockia tukemaan laitta filmivanerin/lastulevyn, kun pitkittäin seinän viereen ei tule runkopalkeista tukea. vai kestääkö gyprock rasituksen? (k600)
Lisäksi seinän viereen jäisi n. 30mm kaista kun sahalla ei pääse sitä lähemmäs..kun vanhassa levyssä saumat ei osu reunoille, koska seinät on rakennettu lattian päälle. Millä tuo väli kannattaisi sulkea?
Kuinkas saunan vesieristys? lastulevyn alla muovi ja lattiaa ei ole tarkoitus purkaa..päälle tulis muovimatto.
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
Termos!
Nykyjään on muuten sen keskimmäisen Gyproc levyn tilalle valmista Styrox/peltilevy/lämmityskaapeli "paloja" kuin palapeli ostetaan tarpeellinen määrä.
Näin välttyy niiltä gyprocin suikaleilta ja pölyltä!
Kysyppä sähköliikeestä!
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
puurtajat kirjoitti:Okei! kiitti paljon neuvoista!
Taitaa olla k600 on liian harva. Katsopa esim. tuo Knaufin levyopas: http://www.knauf.fi/tiedostot/Levyopas.pdf
Varmaan muiltakin valmistajilta ko. oppaita löytyy, kantsii ettiä ja lueskella läpi.
-Antti
