Ilmalämpöpumppu
timis
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja timis »
kikkapena kirjoitti:Kokemuksia hieman mitsubishi FA25VAH pumpusta. Nyt on toinen talvi menossa meidän pumpulla. Öljylämmiteisen talomme öljynkulutus putosi n.1000 litraa ensimmäisenä talvena, normikulutuksen ollessa about 2200 litraa ennen pumppua. Pumppu maksaa noin kolmessa vuodessa (maksoi 1800€ asennettuna) itsensä takaisin. Uskomattoman hyvä laite härveli on ja ihmettelenkin miten ennen pumppua tulimme toimeen.
Paljonko nousi sähkönkulutus (arviota) ? Vai onko suoraa mittausta ILP:stä?
kikkapena
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja kikkapena »
timis kirjoitti:
Pumppu tuli meille 13.11-07. Jaksolla -07 marraskuu -08 marraskuu kulutus oli vattenfallin on-line palvelusta ottamani lukemien perusteella 6577kWh. Taas edellinen vuosi ennen pumppua eli -06 marraskuu -07 marraskuu kulutus oli 5580kWh. 2007-2008 kulutuksessa on huomioitavaa että vaihdoimme 6-7 hehkulamppua energiansäästölampuiksi mm. ulkovaloja. Lisäksi autotallin päässä oleva pieni pajahuone jätettiin kylmilleen. Edellisinä vuosina siellä oli sähköpatteri jonka termostaatti oli n.5-lämpöasteessa. Muutenhan nuo talvet, jolloin kulutus on suurimmillaan olivat suunnilleen lämpötilojensa puolesta samankaltaiset. Lainasin -08 mmm... muistaakseni helmikuussa kaverilta energiankulutusmittaria kun pakkasta oli ulkona -15. Laite vei hetkellisesti lämmitysmoodilla n.750 wattia ja tyhjäkäynnillä n.200w. Tyhjäkäynti kulutusmielessä tarkoittaa tuossa sitä, että laite sulattelee ulkoyksikköön kertynyttä jäätä tai sisäyksikkö on saavuttanut tavoitelämpötilan eli vain kierrättää sisäilmaa. Meidän pumppu on siis vanhempaa FA25-mallia. Vastaava nykyinen malli on FD25VAH. Pumppu oli lähipiirimme ensimmäinen ja kiinnosti tuttuja kovasti. Meidän kokemuksen perusteella veljeni + 3x työkaveria hankki FD25VAH pumpun. En halua mitenkään erityisesti mitsua mainostaa ...mutta mutta...kyllä se keskimäärin hyvä pumppu on. Ilmalämpöpumppuihin liittyy vieläkin jos jonkinlaisia epäluuloja. Olenkin päässyt oikaisemaan ( :lol: naurukohtauksen jälkeen :lol: ) uskomuksia joita kylänmiehet viljelevät kuultuaan "faktaa" mummonenonkumminkaimalta.
Edit: unohtui että neljäskin työkaveri hankki FD25VAH pumpun viime viikolla.
Viimeksi muokannut kikkapena, Ti Maalis 17, 2009 18:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
puni
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja puni »
Ohessa kokemuksia n. 5kk ajalta Mitsun GA25 -pumpusta:
Meillä noin 100m2 jaettuna kahteen kerrokseen, sisäyksikkö asennettiin olohuoneen seinään josta se puhaltaa kohti takkaa ja eteistä, josta myös käynti yläkertaan. Aiemmin taloa lämmitettiin sähköpattereilla ja takalla.
Edellistalveen verrattuna sähköä kulunut excel-kirjanpidon mukaan n.2000kw vähemmän syyskuun alusta laskien. Tyytyväinen voi olla varsinkin kun muistelee viimetalvea ja sitä yhtä pakkasviikkoa...Nyt yhtäjaksoisia pakkasia on riittänyt vaikka ja kuinka. Pattereista lämpöisinä on ollut ainoastaan yläkerran makkarissa yksi ja olohuoneessa toisella seinällä kovimpien pakkasten aikaan. Lisäksi sisällä on välillä suorastaan kuuma kun lämpötila on yli 20 :-D Myös sisäilman kosteus tippui syksyllä asennuksen jälkeen.
Sen verran mukavan lämmintä on nykyään sisällä että eipä tuosta enää luopuisi.
+Sähkönsäästö
+sisällä tasaisempi lämpötila vrt. pelkät patterit
+ilmankosteus putosi kosteilla ulkokeleillä
-ulkoyksikkö ruma puolison mielestä... :lol:
-sisäyksikkö pitää välillä outoa ääntä, ihan kun keräisi jotain painetta ja välillä päästäisi sen ulos. En kyllä ole varma liittyykö tämä pakkasiin ja sitä kautta johonkin sulatusjuttuun, mutta pitää seurata...
--puni
Sami_
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Sami_ »
Meillä ei ole ilmalämpöpumppua, mutta päivittäiseen elämään semmoiset on tulleet:
- Asuttu pari vuotta tässä talossa. Vuosi sitten itäpuolen naapuri hankki pumpun. Surinan myötä huomattiin uusi pumppu ja kiinnostuttiin itsekin aiheesta ja ryhdyttiin itsekin miettimään pumpun hankkimista.
- Nytten pohjois ja länsipuolen naapurit ovat myös hankkineet ilmalämpöpumput. Surina meidän pihalla alkaa olla jo melkoinen. Ääni ei ole kova tai sitä kautta melusaastetta, mutta tuntuu todella oudolta olla pihalla kun ympäristön äänimaailma koostuu surinasta.
Jos vielä me hankitaan pumppu, niin sirinä/surina mahtaa olla melkoinen keskellä pihaa touhutessa. ajateltiin olla hankkimatta. Pumppujen hankkineilta naapureilta tullut kuultua samanlaista kommenttia, että eipä terassilla kahvittelu ja lehtien havina tunnu enään samalta tuon surinan alla.
Pitääkö noi kesäisin vastaavaa surinaa?
Tuoski
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Sami_ kirjoitti:Meillä ei ole ilmalämpöpumppua, mutta päivittäiseen elämään semmoiset on tulleet:
Meillä tuo pumppu on talon kyljessä, eikä oikein kuulu edes omalle pihalle.
Millaisia pumppuja niillä naapureilla sitten on?
Sami_
Re: Ilmalämpöpumppu
En tiedä merkkejä. Ulkona television kokoinen ulkoyksikkö, josta putket sisälle ja sisäpuolella jonkinlainen sisäyksikkö:) Semmoinen muuntamo tyylinen sirinä ja surina noista kuuluu. Melutaso ehkä ompelukoneen tasoista eli ei kovin kovaa, mutta kun kolmella pihalla ympärillä on noita niin semmoinen tasainen ompelukoneen surina kieltämättä luo oman tunnelmansa pihalle.
tareone
Järvenpää
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja tareone »
Kyllähän noi pientä suhinaa pitää, mutta harvemmin talvella kuunnellaan lehtien havinaa tai kahvitellaan terassilla. Ja kesällä ei meidän pumput käy.
Sami_
Re: Ilmalämpöpumppu
tareone kirjoitti:Kyllähän noi pientä suhinaa pitää, mutta harvemmin talvella kuunnellaan lehtien havinaa tai kahvitellaan terassilla. Ja kesällä ei meidän pumput käy.
Mun tulee kaikessa rauhassa aamukahvit juotua kuistilla kesät talvet tupakkiharrastuksen vuoksi. Eikä tuo asia sen kummemmin häiritse. Tulipahan vain todettua että tilana piha on nykyään erilainen äänimaisemaltaan. Tasainen surina tuo enempi semmoisen kerrostalolähiötunnelman tai jonkin kylmävaraston takapihatunnelman, johon kestää tottua. Vaikkei desibelejä hurjasti olekaan, niin se jokin on poissa verrattuna niihin aikoihin kuin ILP:ejä ei tuossa aidan takana vielä ollut. Tää on nykyaikaa ja hyväksyn sen semmoisenaan, joten parempi vain tottua:) Ehkä sit lähempänä eläkeikää, kun työn vuoksi ei tarvitse kaupungissa asua tulee muutettua syrjemmäksi paikkaan, jossa ei kylmälaitteet surise pihamaalla. Tai ehkä noi menee pois muodista sitten lähempänä eläkeikää.. Veikkaan että suurin osa ihmisista ei edes pidä tärkeänä fiilistelyä esim: että aamukasteen tunnelmaan liittyy tietty hiljaisuus jossa ei ihmisen tekemiä ääniä ole. Ja kun näin luultavasti on, niin täytyy vain itse osata nauttia ajastaan silloin kuin sattuu olemaan paikassa jossa on hetkiä ilman surinoita.
Cardan
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja Cardan »
Hyvä on kuulo, itse kun en kuule kuin ilmavirran suhinaa ellen ihan vieressä seiso. :-) Luulis tuon halpismallin kompuran pitävän meteliä. Ettei vaan putket resonoi ? Mulla tinnittää korvat entisen työn takia eli on jo kuulovikaakin. Vihellys kuuluu aina... Aikansa kun puljaa 20t. painavien koneiden kanssa ei pienet suhinat tunnu missään. :-D
koulukoti
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja koulukoti »
Kertokaas nyt ihan rehellisesti :-D : eikös pumpun ulkoyksikön melutaso nouse kovilla pakkasilla? Täällä meinaan nousee aika ilmiömäisesti. Osa lisämelusta tulee laatikon etuosan ritilän tärinästä (materiaali kutistuu ja löystyy pakkasella?), mutta myös kompura pitää enempi ääntä...siis alle -10 pakkasilla !? Kun kelit ovat nollassa, ääni on hiljainen, tuskin kuuluva..
Koulukoti
Sami_
Re: Ilmalämpöpumppu
Yhtä naapuria itseäänkin vähän häiritsee ja harmittelee että tuli asennettua ulkoyksikkö oleskelupihan puolelle. Kävin itsekin vilaisemassa sitä. Laite on merkiltään panasonic ja kompura on se joka siinä tirisee. Nyt on täällä ollut muutamaa astetta miinuksella ja välillä nollaa. Silloin tällöin siinä on joku sulatus sekvenssi jossa ääni muuttu toisella tavalla keljumaiseksi. Ehkä saattaisi olla että modifioimalla telinettä jollain kumipatenteilla ääntä voisi vaimentaa jonkin verran. Toinen ongelma mikä huomattiin kävelemällä pihamaalla on se että ulkoyksikkö on kolmen kivitalon muodostavan kaaren sisällä jolloin äänestä tulee kivitalojen seinähaijastuksista semmoinen ikävällä tavalla voimistunut surina jota ei näköjään pumpun omistajakaan jaksaisi kuunnella. Naapuri meinasi kutsua asentajan katsomaan että mitä sille voisi tehdä. Asennuspaikalla voi ilmeisesti vaikuttaa paljon. googlettamalla löydettiin mahdollia vinkkejä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2599.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4852.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4941.0
vmj
Re: Ilmalämpöpumppu
Viesti Kirjoittaja vmj »
koulukoti kirjoitti:Kertokaas nyt ihan rehellisesti :-D : eikös pumpun ulkoyksikön melutaso nouse kovilla pakkasilla? Täällä meinaan nousee aika ilmiömäisesti. Osa lisämelusta tulee laatikon etuosan ritilän tärinästä (materiaali kutistuu ja löystyy pakkasella?), mutta myös kompura pitää enempi ääntä...siis alle -10 pakkasilla !? Kun kelit ovat nollassa, ääni on hiljainen, tuskin kuuluva..
Nousee. Meillä on Sanyon 93 EHNA ja siinä oli uutena "ominaisuutena" lisäksi kylmäaineputkien kalkatus tietyllä kelillä. Avasin kopan ja laitteen käydessä katselin mitkä putket kolisevat. Sitten virta pois, hieman kylmäaineputken vääntämistä ja lisävällyjä putkien väliin. Jo hiljeni.
Sulatussyklin aikaan kuuluu hienoista ritinää kun kotelo ja sisällä oleva jää elävät lämpötilan vaihtelun mukaan.
Tuoski
Re: Ilmalämpöpumppu
Koulukoti
Meillä on Toshiban pumppu, tuo tekniikanmaailman testaamasta kokoa pienempi. Olisikohan ollu RAS-10 tjsp.
Tuo on meillä kuistin seinässä kiinni, ja olohuone siinä vieressä niin ei se kuulu sisälle ollenkaan, ellei sitten mene vieressä olevalle ikkunalle oikein kuuntelemaan.
Pihalle tuo kuuluu erittäin vaimeana huminana, mutta ei sitä huomaa ellei oikein keskity ;).
Verannalle tuo kuuluu rakenteiden kautta, mutta en ole varma onko seinissäkään mitään eristeitä.
Kovilla åakkasilla hivenen kovempaa ääntä, mutta melko samanlaista.
Sammypiru
Re: Ilmalämpöpumppu
vmj kirjoitti:
Ritinä lienee kuitenkin elektroniikkaa, joka miettii seuraavaa vaihetta.
tareone
Järvenpää
Re: Ilmalämpöpumppu
Itseasennettu Ultimate pöhisee hienosti ja on puhkunut jo n. 200 euroa hyvää. 395 euron hinnasta on sulanut kivasti pois. Sähköyhtiö aiheutti lievän shokin lähettämällä reilun 650 euron tasauslaskun. Soitin yhtiöön välittömästi ja kas, virhe löytyi heiltä ja tänään tuli korjauslasku 53 euroa. :wink:
