Urtsin paksuus yläpohjassa ?
tarmasti
Viesti Kirjoittaja tarmasti »
Moi kaikki remonttien raskauttamat !
Jos olette tehneet yläpohjan eristyksen uretaanilla (PU) niin millaista eristepaksuutta olette käyttäneet? Entä tuuletusväliä?
/tame
PS: Tiedetään ettei urtsi ole oikeaoppinen vaihtoehto, mutta kun huonekorkeutta on max. 2m niin ei kannata kauheesti nirsoilla.
havirtaja
Re: Urtsin paksuus yläpohjassa ?
Viesti Kirjoittaja havirtaja »
Paksuudesta en tiedä mutta määräykset sanovat tuuletuksesta seuraavaa, lappeen kokopituus on N, tuuletusrako on 100mm, mikäli tuuletusosan pituus on yli 2/3N (eli lappeen kokonaispituus), mikäli välin pituus on alle 2/3N niin väli voi olla 80mm. Tuuletusraon täytyy olla kaikilta kohdilta mitattuna saman korkuinen, eli kaikki poikittaisrakenteet tulisi lähteä vasta raon päältä.
Käytännössä näitä on hankala toteuttaa vanhoihin rakenteisiin, sillä huonekorkeus pienenee huomattavasti jos väli tehdään pelkästään koolaamalla alaspäin. Eli sinun tapauksessa kattotuolin alapinnasta laskien tulisi valmis katto alas päin noin 230mm-250mm.
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
andyks
Viesti Kirjoittaja andyks »
tarmasti kirjoitti:Moi kaikki remonttien raskauttamat !
/tame
Itsellä yläkerta remontti edessä keväällä/kesäläl ja tarkoitus on jättää n. 5cm ilmarako (tämä on hyväksytty myös rakennusmääräyksissä uretaanieristelevylle) ja uretaanilevyä 7cm kattoniskojen väliin ja 5cm vielä päälle. Tuo 12cm uretaania on mielestäni jo todella hyvä eristepaksuus vanhaan taloon. Tärkeää on että tulee vähintään yksi täysin ehjä kerros ilman kylmäsiltoja!
Ja mutuna sanoisin, että ehkä johonkin 14-16cm asti eristevahvuuden kasvatus urtsilevyllä on vanhassa talossa järkevää, mutta sen jälkeen alkaa jo urtsille tulla niin paljon hintaa, että ei taida enää olla fiksua.
SPU:n edustajan kanssa kun keskustelin, niin kuulemma tuo 7+5cm on hyvin yleinen juuri vanhoissa rmt:issä, myös 7cm+anselmi (28mm urtsi+kipsi) on suht paljon käytetty. Uusissa rakenteissa käytetty on muistaakseni 160mm+anselmi.
Lämmönjohtavuudeltaan uretaani on n. kolmanneksen parempaa kuin villa, mutta koska uretaani muodostaa tiiviin pinnan ja on rakenteeltaan umpisoluista (ilma ei liiku eristeen sisällä lainkaan), on se käytännössä noin tuplaten parempaa eristävyydeltään kuin villa.
Niin ja tämä siis jos teet remontin "omaksi iloksi". Jos tarvit luvat yms niin sitten mennään tottakai määräysten mukaan. (50mm ilmarako+190mm urtsi)
lassi
Viesti Kirjoittaja lassi »
Meillä rakenne sisältä ulospäin on vilhelmi 120 mm kattotuolien välissä. Vähintään 50mm tuuletusrako.Aluskate.50mm vapaa tuuletusrako. peltikate. Eristevahvuudet valittiin sen mukaan mitä mahtui. Mun mielestä on turhaa säästöä vähentää eristevahvuutta vain hinnan perusteella. Uusi eristys ja muu siihen liittyvä maksaa jokatapauksessa kohtuullisesti. Työtäkin on aikalailla, joten miksei tekisi sitten kerralla kunnolla.
yllärit pitää pirteänä
pikkumiäs
Tuuletusraoksi sanovat 100mm, mutta älkää tehkö alle 50mm sillä 75mm käy? Tämmöiset ohjeet täälläpäin. Urtsin paksuudeksi sanoivat 150mm, mielestäni riittävä eristämään kylmää sisään ja kesällä kuumaa!
rautarunnari
tehty:
7-10cm kattotuolin väleissä, 3cm poikittain. 50mm tuuletus
H
tarmasti
Kiitos kaikille vastanneille, tuli mukavasti vahvistusta omaan rojektiin.
Mulla on alkamassa kylmän vintin muutos n. 40m2 "käyttöullakoksi" jota hätätapauksessa voisi kesällä käyttää vierasmajoitukseen tai vaikka askartelutilana. Tarkoitus on laittaa yläpohjaan urtsia 70-90 + 50mm jolloin vinolappeiden tuuletusväliksi tulee n. 70mm. Molemmille puolille jää kylmät vintit joten lappeet ovat melko lyhyet, toinen vajaa metri ja toinen n. puolitoista.
Keskeltä huonekorkeus jää n. kahteen metriin alapaarrepuiden vuoksi. Rakennuslupaa hakiessani tarkastaja oli piirtämällä vaihtanut kuviin korkeudeksi 2200 (minimi huonekorkeus, kuulemma), mutta en kyllä sitä pysty toteuttamaan tuon alapaarteen vuoksi ja lisäksi "kissanvintti" jäisi liian matalaksi tehokaalle tuuletukselle (imo). Saas nähdä miten suhtautuvat lopputarkastuksessa, en kyllä purkamaankaan ala.
Seinät aion eristää 150mm selluvilla/pellava/termex tms. tavaralla ja välipohjaan jääköön nykyinen puru/selluvillaseos.
Rakennuslupa on haettu vanhojen eristevaatimusten aikaan ja lykkäystä siihen pariin otteeseen, joten Iisakin kirkkohan tästä taitaakin tulla. :wink:
/tame
tarmasti
Edit: Siirretty omaan topiciin.
Viimeksi muokannut tarmasti, To Maalis 05, 2009 13:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuoski
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Itse olen meidän kattoremontin yhteydessä miettinyt jos korottaisi kattoa niin että löisi kattotuolien päälle patikat.
Korotuksen ansiosta mahtuu enemmän eristettä ilman että huonekorkeus kärsisi, joten ajattelin jos laittaisi ensiksi uretaanilevyt pohjalle ja siihen päälle vielä villaa.
Vai meneekö liian hifistelyksi?
Uretaanilevyhän ei tarvitse höyrynsulkumuovia kuten villa?
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
pikkumiäs kirjoitti:Tuuletusraoksi sanovat 100mm, mutta älkää tehkö alle 50mm sillä 75mm käy? Tämmöiset ohjeet täälläpäin. Urtsin paksuudeksi sanoivat 150mm, mielestäni riittävä eristämään kylmää sisään ja kesällä kuumaa!
Tästä tuuletusraosta jaksetaan vääntää kättä... 50mm ... 100mm... 75mm... jne... Meillä on 50mm tuuletusrakoa, ja uskon että se riittää, koska aikaisemmin on 0mm:kin riittänyt. Eli esim meillä ainoa tuuletusrako oli aaltopellin aallot, purua oli kattotuolien välit täynnä. Joten en ainakaan meidän tapauksessa usko että 50mm:llä tulee yhtään enempää ongelmia kun oli ilman tuuletusrakojakaan.
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
JJ72 kirjoitti:Tästä tuuletusraosta jaksetaan vääntää kättä... 50mm ... 100mm... 75mm... jne... Meillä on 50mm tuuletusrakoa, ja uskon että se riittää, koska aikaisemmin on 0mm:kin riittänyt. Eli esim meillä ainoa tuuletusrako oli aaltopellin aallot, purua oli kattotuolien välit täynnä. Joten en ainakaan meidän tapauksessa usko että 50mm:llä tulee yhtään enempää ongelmia kun oli ilman tuuletusrakojakaan.
Jotenkin kanssa luulen, että nuo ohjeistukset ovat tarkoitettu paljon pidemmille matkoille kuin rmt:n sivuvintin mitalle. Kun eihän se ole kuin jonkun pari-kolme metriä, kun räystäältä jo päästään yläkolmioon. Lisäksi rmt:n kattokulma on jyrkempi kuin nykyisten yleisimpien talopakettien.
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Tehtynä 70 mm Vintti-iita kattotuolin väleissä, 30mm Saunasatu poikittain. 80mm tuuletus
"Ei me kyllä tänne muuteta!" -Tuntemukset reilu kolme vuotta sitten...
andyks
Mika kirjoitti:Tehtynä 70 mm Vintti-iita kattotuolin väleissä, 30mm Saunasatu poikittain. 80mm tuuletus
Paljonko tuli neliöitä? paljonko tuli neliölle hintaa?
Itse olen miettinyt samaa rakennetta kun tuntuu että 50mm alumiinipintainen on tuplaten kalliimpi kuin 30mm. Ja kuinkakohan suuri merkitys käytännössä tuolla 20mm kasvatuksella enää on...
Mika
andyks kirjoitti:
Me ostettiin silloin 2-laadun SPU:ta Jämijärveltä yhdeltä kaverilta, en vaan nyt suoraan muista enää nimeä. Jotain keskusteluja aiheesta vielä löytyy foorumilta:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 451#p13451
Jos nyt oikein muistan niin sillon maksoin 5,50 € yhdestä Sauna-Satu levystä, joka on kokoa 0,60m*1,2m.
Vintti-iita oli tietenkin kalliimpaa, mitäköhän se olis ollut.?.?...jotain 16,50 €/m2. Tuo jälkimmäinen hinta voi kyllä heittää jonkin verran.
Neilömäärät muistaakseni oli 55 m2 molempia levyjä. Me laitettiin tuota SPU:ta vain vino-osuuksille.
Viimeksi muokannut Mika, To Maalis 12, 2009 22:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jari h
Viesti Kirjoittaja jari h »
Tuo "jämijärven äijän" ilmoitus keltaisessa pörssissä oli vanhentunut, tietäistkö joku sen yhteystietoja ym.? Onko se joku liike vai mistä se niitä myy?
