Viemärin purkupää jäätyy!
romeo
Apua!
Meillä on uusi Green Rockin puhdistamo joka purkaa avo-ojaan. Purkupää on suojattu kuvan mukaisesti styroxeilla ja lisäksi monttu johon vesi valuu on katettu ja suojattu styroxilla ja pressulla. Tekovaiheessa moni piti suojausta liioteltuna. Mutta niin vain viemäri valaa itsensä umpeen noin viikossa näilläkin keleillä. Miten yleensä olette saaneet haja-asutusalueen viemärit pysymään sulana?
<img src="http://kuvax.net/t/?7466viem_ri_j__ss__s.jpg" border="0" alt=""/>
- Sampo
Kuinka pitkä,tai "lyhyt" on tuo purkuputki?
Onko siinä kaatoa varmasti riittävän paljon,vai onko tuossa nyt jäätä jo kaivossa asti? Silloinhan se vaatisi jo melkein sulatuskaapelin..Miten olet muuten saanut jään sulamaan pakkasten välillä? Tilanne näyttää ainakin kuvassa melko aralta,ja tietysti ongelma on sekin kun ei sitä saa tarpeeksi syvälle maan sisään.
romeo
Vimärin purkupää jäätyy
Asun itsekin hajaasutusalueella, missä ei ole kunnallista viemäröintiä vielä.
Olenlen joutunut työntämään lunta viemärin pään päälle, jos lunta on ollut,
taikka jos viemäri on ollut pitkään käyttämättä, olen lurauttanut laimennettua Lasolia viemäriin käytön jälkeen, ei ainakaan mene umpijäähän. Lämpökaapeli on tietysti paras, jos siihen on mahdollisuus
Villa Edita
Mulla kanssa on avo-ojaan laskeva "purkausputki" eikä se ole koskaan tuollain jäätänyt. Tosin en ole edes pahemmin käynyt sitä tutkailemassa, kun ongelmia ei koskaan ole ollut. Tosin täällä eteläsuomessa nyt niin kylmää olekkaan
Kuinka laajalla aluella sulla on noita styrox-levyjä? Tarkoitushan niillä on suojata maa-alue roudalta, jossa putki menee. Maasta säteilevän lämmön kyll pitäisi pitää tuo putken suukin sulana. Mieleen tulee se että onko tuo putki liian matalassa ojassa, jossa veden pinta vielä korkealla. Tuossa kun ojassa oleva vesi jäätyy, niin äkkiä kertyy putken suulle jäävuori, joka sitten aikanaan ylettää suulle asti sen sitten tukkien.
Tuo oja pitäisi olla tarpeeksi syvä ja kapoinen, ei sitten jäädä niin helposti. Vielä kun laittaa styrox-levyt (100mm) kolmen metrin säteelle suulta niin pitäis toimia. Eli ei matalaa ja leveetä ojaa.
Vuorisuolalla tuota vois kanssa pitää avoinna. Vaatinee sitten lähes päivittäistä tarkkailua annostuksen oikeellisuudesta. Mutta pitää ainakin -10 asteeseen matalat ojat sulana. Ei niin luontoystävällinen tapa.
Melko harvinaista, että purkuputki jäätyy.
Suosittelisin sorasaarron rakentamista salaojasorasta purkuputken päähän.
Sorasaarto siten eristettäisiin 100 mm Eps-levyillä kautaaltaan 1,5 metriä yli joka puolelta.
Jollei tämäkään auta, niin automaattisesti toimiva sulanapito kaapeli ainakin toimii.
Pienpuhdistamoihin ei pidä kaataa mitään ylimääräisiä kemikaaleja, koska ne saattavat tuhota bakteerikannan biologisessa toiminassa.
Saattaisi kannattaa tiedustella asiaa myös Green Rockin teknisestä neuvonnasta.
romeo
Green Rockin "tekninen neuvonta" ei osannut sanoa oikein mitään muuta kuin että ei pitäisi jäätyä..... Ei minunkaan mielestäni pitäisi mutta jäätyypähän vaan. Ilmiö jatkuu vieläkin vaikka lämpötila pyörii nollan ympärillä; voiko liiasta eristämisestä olla jopa haittaa?
Mites tuo sorasaarto / kivipesä; jossakin vaiheessahan sen veden on kuitenkin tultava ulkoilmaan pakkaseen; eikö se sorakasan reuna jäädy samalla tavalla? Vai tuleeko lumieriste tässä vaiheessa mukaan?
Lisäksi puhdistamon purkupäästä on päästävä ottamaan näytteet (mainittu rakennusluvassa) joten vaatisi sitten jonkinlaisen lisäkaivon?
Voipi olla, että eristeen alla maaperä pysyy kauemmin jäässä, jos eristyskerros on liian kapea. Eristys toimii aivan samoin kylmän, sekä lämmön kanssa.
Eristeen paksuus ei ole niinkään tärkeä, kuin leveys, jolloin maaperästä siirtyvä lämpö jää eristeen alle.
Jätevesi ei tunnetusti jäädy yhtä helpolla, kuin puhdas vesi, mutta nykyaikaisissa hyvin toimivissa puhdistamoissa purkuputkesta tulee varsin puhdasta vettä.
Lumi toimii eristeenä maan päällä ja varmasti osaltaan suojaa sorasaartoa. Sorasaarrosta puhdistetulla jätevedellä on myös osittain mahdollisuus imeytyä maaperään.
Näyte voidaan ottaa myös erillisestä näytteenottokaivosta, joka asennetaan ennen purkuaukkoa.
Näyteenottokaivon jälkeen voidaan kytkeä puhdistamon salaojitus purkuputkeen, jolloin veden virtaama lisääntyy, eikä putken pää jäätyisi niin helposti.
Mikähän Green Rockin puhdistamoversio on käytössäsi ? Monissa versioissa kauppaan sisältyy myös imeytysputkisto, jolla puhdistettu vesi voidaan imeyttää maaperään.
