Yläkertaan huone
Mik_
Yläkertaan huone
Viesti Kirjoittaja Mik_ »
Nyt on v.-53 rakennetun Rmt:n yläkertaan suunnitteilla ainakin yksi huone. Ja kuten monen muun, myös minun yläkerran läpi menee savupiippu :-)
Pitääkö savupiipun sivu jättää avonaiseksi ja näkyville, vai voinko rakentaa seinän umpeen, ja piipun ja eristyksen väliin jäisi 20-30cm tyhjää tilaa? Tämä olisi helpoin ratkaisu, mutta jos se pitää jättää avonaiseksi ja näkyville, teettää lisää töitä, tosin voisi hiukan lämmittää talvella kun poltetaan takassa puita.
tarpola
Re: Yläkertaan huone
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Kyllähän sen hormin pitäisi olla koko mitaltaan tarkastettavissa eli näkyvissä, vähäisiä osia kuten välipohjaa lukuun ottamatta.
Tarkempia ohjeita löytyy googlaamalla "rakentamismääräyskokoelma". Savuhormeista on osa E3.
pannu
Viesti Kirjoittaja pannu »
Mik_ kirjoitti:Nyt on v.-53 rakennetun Rmt:n yläkertaan suunnitteilla ainakin yksi huone. Ja kuten monen muun, myös minun yläkerran läpi menee savupiippu :-)
Mä laitoin sikamassalla 30cm x 60cm kokoista laattaa näkyvissä olevan piipun kylkeen.
Harmaalla silikonilla saumasin.
Mik_
Tämä selvä. Mutta mites sitten pitäisi toteuttaa huoneen katto, sekä huoneen päätyseinät molemmille puolille piippua, jotka rakennettava piippuun kiinni? Pitääkö muurata tavaraa näihin liitoskohtiin?
tarpola
Mik_ kirjoitti:Tämä selvä. Mutta mites sitten pitäisi toteuttaa huoneen katto, sekä huoneen päätyseinät molemmille puolille piippua, jotka rakennettava piippuun kiinni? Pitääkö muurata tavaraa näihin liitoskohtiin?
Samaisesta E kolmosesta löytyy periaatteet tuohonkin. Voi muurata lisää tai valmiin muurin tapauksessa varmastikin on helpompi toinen mahdollisuus eli palamaton villa. Pintalevy voi tietty yltää muuriin ja kapean listankin saa laittaa.
pikkumiäs
Slammaa tai harjaa antiikkilaasti yms. piipun pintaan, pääset EHKÄ helpoimmalla?!
Mik_
pikkumiäs kirjoitti:Slammaa tai harjaa antiikkilaasti yms. piipun pintaan, pääset EHKÄ helpoimmalla?!
Kiitos vinkistä. Piipun pinnoitus ei sinänsä ollut ongelmana, vaan juuri tuo että miten saa seinän/katon rakentaa. Joten kaikki tarvittava tieto tulikin. Kiitos vastanneille :cool:
