Usein toistuva vedenlisäys patteriverkostoon
kookospahkina
- Uusi jäsen
Moi!
Meillä on 50-luvun talo, jossa alkuperäiset vesipatterit ja kymmenen vuotta vanhat öljylämmitysvehkeet kellarissa. Muutimme taloon vajaa 2 vuotta sitten. Tänä talvena olen ehkä noin kerran kuukaudessa joutunut vähän lisäämään vettä verkostoon, kun paine laskee. Yläkerran yhdestä patterista täytyy vastaavasti päästää ilmaa pois kerran pari kuukaudessa. Eli paine verkostossa laskee, kun happi vedestä vapautuu ja se päästetään yläkerran patterista pois.
Mutta silti minua vähän ihmetyttää se, että vettä täytyy noin usein lisätä verkostoon, vaikkakin aika vähän kerrallaan. Luulisi, että jonkinlainen tasapainotila saavutettaisiin. Puolitoista vuotta sitten tehtiin saunaremontti kellarissa, siinä yhteydessä lämmitysverkosto tyhjennettiin. Eli hapekasta vettä tuli siis runsaasti järjestelmään.
Onko kokemusta vastaavasta?
Mielessä on tietysti käynyt se, että jossain kohtaa on vuoto. Mitenköhän sitä voi tutkia?
morkola
- Uusi jäsen
- Kotisivu: www.perinnerakentaminen.net
Re: Usein toistuva vedenlisäys patteriverkostoon
Eihän vaan ole paisuntasäiliön kalvo rikki?
Voit kokeilla koputtelemalla paisuntasäiliötä. Kalvon toisella puolella on vettä ja toisella ilmaa. Jos kumpikaan puoli ei kuulosta tyhjältä, on kalvo päästänyt veden läpi.
meillä oli kalvo mennyt. helpoiten sen huomasi painemittarista.Paineet nimittäin seilasi aikalailla,tyylin 0.3-0.8bar vaikka vettä lämmitettiin vain 10 astetta.
kannattaa tarkistella se paisari,ilmakello,varoventtiili aluksi..
tehtiinkö saunassa putkitöitä,ja alkoiko oireet hetimiten tämän jälkeen?
Täällä on 50-luvun talo vesikeskuslämmityksellä ja avoimella paisuntasäiliöllä. Ilmaa saa päästellä jatkuvasti ja vettä isäillä aika ajoin. Vuodoista ei ole havaintoja vaikka ilmaukset on jatkuneet vuosia. Varmaan avoimen systeemin haittapuolia.
shit happens
Erääseen -70 luvun taloon tulpattiin patteriputki saunaremontin yhteydessä kun patteri poistettiin, tuloksena oli 4 vuoden päästä havainto että vettä häviää verkosta. 5 vuoden päästä vuoto oli jo niin kova että paikalle kutsuttiin vakuutusyhtiön vuotometsästäjät jotka paikallisti tuon vuodon tuohon tulpattuun putkeen. Seisova vesi jostain syystä ruostuttaa nopeasti putken puhki oli vakuutusyhtiön kommentti asiaan, putki oli kellarin lattian valuussa ja siksi tuo tulppau tehtiin. Lattian piikkaamiseksi tuo meni jokatapauksessa vaikka silloin idea tuntui hyvältä.
Vuoto ei tarvi olla kovin suuri,että vettä joutuu lisäämään usein-> 1 tippa minuutissa->60 tippaa tunnissa jne.Vesi on vielä lämmntä ja haihtuu nopeasti.meillä esim yksi patterin vuoti liitoksesta vähän(juuri se tippa minuutissa) ja sai lisäillä kerran viikossa vettä.oli myös se paisunta säiliö rikki ja vaihdoin sen.ihmettelin sen jälkeen kun paineet vieläkin heittelee->neuvoivat väärin putkiliikkeessä->liikaa esipainetta.
Nyt kannattaisi tarkastaa kaikki patterit/liitokset alkaen pannuhuoneesta.
Meillä lisättiin myös vettä järjestelmään kuukauden välein. Vuotoa oli pannuhuoneen suluissa (=alkuperäiset "raanat") Huomasin vuodon vasta, kun niihin kerääntyi härmettä, olisko kalkkia
. Korjasin raanat jollain nauhalla naapurin äijän ohjeiden mukaan . Nyt pysyy paineet..
- Maatilallinen
Meillä lisättiin aiemmin kaksi kertaa päivässä. Yksi patteriventtiili kellarissa vuoti n. tipan sekunnissa. Vesi meni siitä suppiloon ja suppilosta puutarhaletkulla pannuhuoneeseen ja lattiakaivoon. Koska letku oli lyhyt, vesi kulki pannuhuoneen lattialla 3 metriä ja koko lattia oli märkä isolta alalta. Ja yhden patteriventtiilin tippuvuodosta. Nykyään lisätään muutama kerta vuoteen.
Miten todeta ettei patteriputket falskaisi mihinkään rakenteisiin? Jos laitan kattilaan paineen vaikka 1,0bar silloin kun lämpötila on 70 astetta niin se pitäisi olla siinä kuukaudesta toiseen aina sama kun lämpötila on 70 astetta? Paisarin testaaminen kopettelemalla?
Paljonko vettä ylipäätään verkosta tulee jos painetta lisää vaikka 0,2 baria kattilaan? Vesihän on kokoon puristumaton joten paine nousee tosi herkästi jos järjestelmä on suljettu?
Mikä sitten on normaalia veden lisäämistä verkostoon? Olen nyt parissa kuussa lisännyt ehkä 5 kertaa painetta 0,2-0,3 bar lisää. Olen kyllä pariin otteeseen ilmannut yhtä pateria. Eilen nostin paineen 1,5 bariin, aamulla paine laskenut noin 10%. Varosta oli tullut vähän ja kattilasunttikin vuotaa joitakin tippoja.
Missä vaiheessa pitää alkaa huolestua ja alkaa etsimään vuotoja? Ilmaisvesi patterista on muuten kirkasta, onko normaalia jos vettä koutuu silloin tällöin lisäämään?
omien kokemuksien mukaan sinne järjestelmään ei tarvi lisätä vettä ikinä, jos systeeni on tiivis ja täynnä vettä.
meillä tehtiin kokonaisvaltainen lämmitysremontti. kaikki putket, kattilat yms uusiksi. kaksikerroksinen talo. siinä, kun sai systeemin pelaan, niin alkuunsa sai lisätä välillä vettä ja päästellä ilmoja pihalle. mutta n. puolen vuoden käytön jälkeen ei ole tarttenut lisätä vettä, eikä päästellä ilmoja pois. systeemi on toiminut ja paineet pysynyt siellä missä pitääkin ja oisko toi nyt kohta 3 vuotta ollut käytössä.
Joo tietysti uusi hyvä verkko on tiivis. Lähinnä kysyn että onko muilla kymmeniä vuosia vanhat verkostot täysin tiiviitä?
Kun tietäis paljonko vettä menee jos painetta nostaa vaikka 0,2 bar? Paisarin aion selvittää venttiiliä raottamalla.
Jos nyt en ilmaa ja tarkkailen paljonko vuotaa suntista ja varosta niin selviää paljonko paine laskee esim 2vkossa..
Täällä on ollut vuotoa(?) vuosien ajan. Ei näkyvää vuotoa paitsi suntin laipassa on jälkiä. Voi ne olla vanhojakin, aina on ollut kuiva kun olen katsonut. Tai ehkä siitä vesi haihtuu saman tien. Kiristin varmuudeksi suntin pultteja. Kerran kuukaudessa lisäsin vettä. Jossain vaiheessa uusittiin paisari, ehkä jonkin verran auttoi. Nyt olen pitänyt painetta pienempänä (0,5) ja tilanne on rauhoittunut selvästi. Vielä tuntuu yläkerran patteri lämpenevän. Viimeksi lisäsin vettä lähes vuosi sitten. Paisarin venttilin vuotokin on mahdollinen selitys. Esipaine laitettiin kohdalleen kun paisari uusittiin, se pitäisi tarkistaa mutta homma vaatii ylipaineen poistamisen.
kävin tänään hakeen varaosasarjan tuohon syöttösekotusventtiiliin, kun se oli mennyt jumiin. samalla kysäsin, että mitenkäs on, että onko kuinka normaalia, jos järjestelmään joutuu lisään vettä, tai/ja ilmaileen pattereita? aika yksiselitteinen vastaus tuli, että jossain on jotian vikaa, jos joutuu jompaa kumpaa, tai kumpaakin tekeen. yleensä vuoto.
eli edelleen olen samalla kannalla, mitä tuossa jo aikasemmin kirjotin. terveeseen toimivaan systeemiin ei tartte mennä lisäileen vettä, taikka ilmaileen pattereita. jos joutuu, niin jossain on vikaa. suosittelen kyllä tutkiin asian mielummin, kun vaan lisäileen vettä. pidemmän päälle ei kovin viisasta, vaikka hetken aikaa varmaan tollain pärjääkin.
rantapelto
Meillä vaihdettiin öljylämmitys puulle ja samalla paisari 30l -> 150l. Ensimmäisen vuoden piti ilmailla pattereita ja paineet vaihteli rajusti välillä 0-2 bar. Vettä piti lisäillä jatkuvasti. Lopulta huomattiin että paisarin esipaine oli liian korkea. Koputtelemalla paisarin kylkeä löysin kaasun ja veden rajan ja laskin esipainetta siten että veden ollessa kuumimmillaan järjestelmässä, paisari on lähes täynnä vettä. Loppui vedelisäykset, ilmaukset ja paineenvaihtelut.
