Missä kuivaatte pyykin?
Kuivauskaappi on hyvä peli. Meillä on tosin sähkö samalla taksalla kaiken aikaa joten kellonajalla ei ole niin väliä. Alkuajastuksen voi tehdä halutessaan kellokytkimellä. Koneellinen kuivuu parissa tunnissa kuivaksi. Pyykit voi jättää kaappiin roikkumaan ja ottaa sitten pois kun muistaa. Ilman lämpöjä tuo vastaa useita metrejä pyykkinarua ja pyykki kuivuu parissa vuorokaudessa vähän ilmoista riippuen. Poistoputki on vedetty suoraan seinästä ulos.
Taitavat kaikki olla "yhden koon" malleja. Eli 60 cm leveä, 60 cm syvä ja pari metriä korkea. Päälle tarvitaan vielä n. 15-20 cm tilaa poistoputken vetoa varten. Kaappi on sijoitettu kellariin kodinhoitohuone/pukuhuone -tilaan. Ajatuksissa on ollut jopa hankkia toinen kaappi.mira kirjoitti:Minkäkokoinen kuivauskaappisi on? Mihin olet sen sijoittanut?
Kellarin pesuhuoneen nurkkaan tehdyssä erillisessä kuivaustilassa.
Kuivauskaappi- tai rumpu ei jostain syystä innostanut, joten tehtiin erillinen tila pyykeille.
Muodoltaan ja mitoiltaan pesuhuone/sauna on semmonen, että saunan viereen jäi luontevasti reilun metrin levyinen tila jolla syvyyttä on 1,6 metriä. sinne pyykit naruille, tangoille ja erilliselle pyörillä kulkevalla kuivaustelineelle. Tilassa on patteri ja ulkoseinällä kunnollinen kanavapuhallin, korvausilma tulee varsinaisen pesuhuoneen puolelta lämpimänä. Tarpeen mukaan tilassa pidetään ilmankuivaajaa. Säleikköovi on tekeillä, ettei tarvi katsella niitä rättejä....
Re: Missä kuivaatte pyykin?
Mitäköhän tuollaiset kuivausrummut mahtavat viedä sähköä?
Onko suurinpiirtein sama kuin pesukoneeessa? vai enemmän?
- tareone
Järvenpää - Paikkakunta: Järvenpää
Ostettiin eilen uusi pesukone, joka linkoaa 1600 kierrosta / min. Koneessa on myös ajastus eli eilen nukkumaanmennessä laitettiin ohjelma alkamaan 8 tunnin päähän, niin sai hyödynnettyä yösähkön ja pyykit ei lojunu koko yötä rummussa. Sieltä sitten pyykit telineille kuivumaan ja kellarin ILP hoiti muutamassa tunnissa pyykit kuiviksi. Noin hurjan linkoamisen jälkeen ei pyykit juuri kuivausta tartte, fleecet on melkein päälle vedettävissä suoraan koneesta. Kesällä viedään pyykit ulos. Kosteusprosentti näyttäis olevan täällä kellarissa 55. Ja salaojia ei ole, eikä tule.
Lisätään vielä, että taloudessa on 2 aikuista + 4 pientä lasta.
Omat pyykit kuivaa tuossa huoneessa missä takka on, mikähän sekin oikein olisi nimeltään, lämmin eteinen kylmän eteisen jälkeen tai ihan vaan takka-huone, no kuitenkin siinä on sopiva tila kuivaustelineelle ja kaiketi se tuli takassa jotain vaikuttaa kuivausprosessiin sekä kosteuden hukkaamiseen, lisäksi tilasta löytyy painovoimaisen ilmanvaihdon räppänä, joten kuvittelen kosteuden katoavan sitäkin kautta.
Tunti sitten nostin koneellisen pyykkiä kuivamaan ja nyt kosteusprosentti on 40 mittarin mukaan, joka kesällä näytti 65% lukemia. Normaalisti näyttää 30-35% luokkaa näin vesisateettomana päivänä.
Meillä vie 2200w/h. Kun pyykin kuivatus kestää vajaa 2-tuntia, niin sähköä menee n. 4000 - 4500w. Euroissa n. 0,4-0,5e.AntiCrace kirjoitti:Mitäköhän tuollaiset kuivausrummut mahtavat viedä sähköä?
Jokapaikanhöylä
Tomi kirjoitti:Meillä vie 2200w/h. Kun pyykin kuivatus kestää vajaa 2-tuntia, niin sähköä menee n. 4000 - 4500w. Euroissa n. 0,4-0,5e.AntiCrace kirjoitti:Mitäköhän tuollaiset kuivausrummut mahtavat viedä sähköä?
Ei ihan noin yksioikoista, jos rummun ilmotettu teho on 2200W ja sen toiminta-aika on noin 2h, niin se ei suinkaan koko kahta tuntia polta sähköä 2200W:n teholla... Ei, vaan vastuksessa on termostaatti, joka säätelee sen toimintaa, lisäksi vastuksen toimintaa säätelee myös ajastin, sekä uudemmissa malleissa kosteustunnistin. Kaikki rummut pyörivät loppuvaiheessa viimeset n.20min "jäähdytyksellä", eli vastus on kokonaan pois päältä.
Yleensä koneellinen kirjopyykkiä (5-7kg) kulutaa sähköä kuivausrummussa suunnilleen 2-3kWh, pesussahan menee suunnilleen 1kWh. Uudemmat mallin on nykyään yleisesti B-energialuokkaa, vanhemmat C, A luokan rumpua en muista näheneeni missään.
Kulutukseen vaikuttaa suuresti se, miten hyvin ja usein rummusta putsaa lämmönvaihtimen ja nukkasuodattimen. Samoin rummun sijoituspaikka on merkittävässä asemassa. Pienessä tilassa rumpu ei saa tarpeeksi "raitista ilmaa" kondensointiin ja kuivausaika pitenee. Tietenkään tämä ei tarkota sitä, että sähkövastus olisi koko tuon pidentyneen ajan päällä, sillä vastaavasti rummun sisällön lämpötila ei alene niin nopeasti, kun rummun saadessa raitista ilmaa kondensointiin. Lattiatasossa oleva rumpu toimii myös nopeampaa, sillä lattianrajassa sillä riittää kauemmin tätä raitista ilmaa pienemmässäkin tilassa... Lisäksi kulutukseen ja käyntiaikaan vaikuttaa se, miten hyvin pyykki on lingottu, eli pesukone kannattaa opetella täyttämään huolellisesti tasapainoiseksi, jollon sen linkouskierrokset nousevat mahdollisimman korkeiksi. Epätasapainossa oleva kone rajoittaa linkousnopeutta! Sama koskee rummun täyttöä, kannattaa opetella laittamaan eri kokoisia ja muotoisia vaatteita vuorotellen "siististi taitettuna", jollon ne liikkuvat rummussa mahdollisimman ilmavasti, kasassa lyntätyt pyykit puolestaan kiertyvät ja myttääntyvät herkästi erilaisiksi möykyiksi, joka taas pidentää niiden kuivausaikaa... Selkiskö?
Jokapaikanhöylä
Ai niin ja muistettavahan se on sekin, että tietty määrä kosteutta/vettä vaatii tietyn määrän lämpöenergiaa haihtuakseen. Lämpö tulee joko kuivausrummun vastuksesta, patterin vastuksesta/kiertovedestä, lattialämmityksen vastuksesta/kiertoveden lämmöstä, tulisijan lämmöstä, tai muusta lämmönlähteestä, eli ilmaista kuivatusta on ainoastaan auringon lämmöllä kuivattu pyykki -> ulkona kuivattu
rintsikka-60
kuivaus rummulla, kesällä pihalla.
meikäläinen tekee justiinsa.
Ilmankuivaajalla kylppärissä,joskus kuivausrummussa mutta harvemmin ja kesällä ulkona.
Mulla on kirpparilta ostettu kaappi eteisessä, mutta eipä se paljon hyödytä kun ei ole hormia paikoiillaan. Se odottaaa parempaa päivää. Ja minä kuivausrumpua...
Tällähetkellä pyykkitelineet on kuivumassa uunin päällä ja uunin vieressä.
Ihan kiva, uuninpäälllä kuivuu nopeasti, mutta vieraat joskus katsoo vähän kieroon...
Kesät ulkona (paitsi viime kesänä) ja sateella & talvella sisäsaunan naruilla katonrajassa. Saunan lattialämmitys ja puukiuas nopeuttavat proseduuria.
Lajitteluun on periaatteessa kaksi koria pukuhuoneen kaapissa, käytännössä pukuhuoneen lattialla on yksi sekalainen kasa josta kaivelen sopivaa kun koneellinen alkaa olla kasassa. Pukuhuone kun toimii talvisaikaan enemmän lämpimänä työkaluvarastona kuin siinä varsinaisessa käyttötarkoituksessa.
Yllättävän usein pestäviä löytyy myös tuvan nojatuolista, se kun sattuu olemaan sängyn vieressä...
Pyykättävää aiheuttamassa, ja pesemässä, yksi aikuinen.
pelkka
pelkka
Pelkalla on hyvällä mallilla, kun lajittelukin sujuu. Itse valikoin kompromissiohjelman joka sopii tasaisen huonosti kaikelle mitä pyykkiä sitten onkaan kertynyt, muutoin ei tule lajiteltua kuin heitän koneeseen sen minkä mahtuu ja loput seuraavaan kertaan, ei sitä vajaatakaan koneellista sovi pestä
