Huh, melkeen silmät ristissä sai lukea, olihan asiaa
Tjoo, tuossa joku kyseli GE-lampuista, itsellä hehkulamppuversioina kokemusta ja ovat varsin kestäviä olleet. Nykyhehkulamput eivät tosin ylipäätään kestä ollenkaan, jopa 25W lamput kärähtää muutamassa kuukaudessa... kökköjä kaikki tyynni
Mutta energiansäästölampuista on monenmoista hyvääkin sanottavaa! Aikoinaan nuorena ostin ekaan asuuntooni sillon 99.90MK maksavia Philipsin energiansäästölamppuja 2kpl, nämä ovat olleet mukana siitä asti ja toimivat yhä! Olleet olkkarissa, ketiitössä, makkarissa, millon missäkin, nyt puhutilan katossa (oikeammin käytävä). Valo niissä on hieman hehkua kalseampi ja hitaammin kirkastuva, mutta hintaasna nähden ovat palvellet kiitettävästi jo 15 vuotta!!!
Toinen hyvä kokemus on Megamanin Liliput Plus -lampuista. VAlo on todella hyvä ja miellyttävä, ulkovaloinakin toimii liostavasti myös pakkasella ja koska meillä on vertailun vuoksi yksi hehkulamppu samaisessa ulkovalorivissä, ei sitä erota ollenkaan näistä Megamaneistä
Sama kokemus on ollut sisäkäyttöön tarkotetuilla...
Tärkeintä niissä energiansäästölamppujen valinnoissa ovat seuraavat asiat:
- VALOTEHO, joka löytyy hyvän hehkulamppumerkin pakkauksesta (60W = 710Lumen, 40W = 415Lumen, 25W = 220Lumen)
- Värilämpötila, joka on hehkulampussa 2700 Kelvin astetta (K)
- Kolmas arvo, jonka tarkkaa yksikköä en muista, mutta lukeman piti olla 82. (Esim Philipsin lampuissa yhdistetty 2700K ja se 82, merkitty 827)
Eli kun vertaatte energiansäästölampun valotehoa, niitä Lumeneja, löytyy juuri hehkua vastaava valoteho äkkiä, samalla kannattaa siis varmistua myös noista kahdesta muusta arvosta. Ellei niitä ilmoiteta, kannattaa kyseinen lamppu jättää ostamatta, siinä tapauksessa ne arvot ei oikeen kestä päivänvaloa... ja kyseisellä lampulla saa vaan silmänsä kipeäksi... Muuten, varsinkin ikänäön kanssa taiteileville on valon laadulla suuri merkitys, siksikin kannattaa olla tarkkana myös loisteputkien kanssa! Huonolaatusella valolla ei näe, vaikka olisi kuinka kirkas... aika monella vanhuksella se ongelma keittiön ja kylppärin loisteputkien kanssa, kun talkkari on käynyt vaihtamassa "halpislampun" vilkkumaan alkaneen tilalle!
Yksinkertaisinta siis on oikeesti mmerkitä nuo kyseiset arvot lunttilapulle lompakkoon, jollon ne on aina kaupassa mukana ja voi aina tarkastaa mikä vastasikaan mitäkin. Eri merkeissä eri tehot eivät todellakaan ole vertailukelpoisia ksekenään, eli jos yhdessä merkissä se ulkokäyttöön tarkotettu on hyvä, ei toinenteho ja malli olekaan enää ihan yks yhteen...
Kannatan hehkulamppukieltoa ja kysyjälle X tiedoksi, 2012 vuoden jälkeen ei saa myydä YLI 15W hehkuja, eli ne jääkaappilamput jne jää markkinoille
