Verannan lautalattian vaihto
rtm-48
Viesti Kirjoittaja rtm-48 »
Kaipailisin vähän tiatoo,mitä laittaa lautalattian alle tuulensuojaks.Tilanne on tää:nykyinen lattia on jostain jätelaudasta tehty ja hirveillä raoilla ett en lähde sitä hioon ja muuta tekeen vaan ylös ja uutta paikoilleen.Laudan alla on nyt 100 mm lasivillaa ja n. 400 mm purua eikä muuta joten jos laitan sinne tuulensuojaks tervapahvin niin alle vain päälle purujen? Tuntus äkkiseltään ett päälle mut miten on? Lauta lattiassa on verantaan nähden pitkittäin ja vaihdan sen poikittain joten 2x2 varmaan täytyis laittaa alle et kestäis taipumatta painoa.Jako on 600 mm välein.Ja purua sinne varmaan kannattaa jatkossakin laittaa. Tila on lämmitettävää. Noniin,kertokaahan arvon sisaret ja veljet miten toimittaisiin että saataisiin lämmin ja mukava tila niin lämpimillä kuin kylmilläkin keleillä. :lol:
Villa Edita
Eko-pahvi lautojen alle ja tervapapru tai tuulensuoja levy purujen alle, eli rossipohjan lautojen päälle. Tämähän on puurakenteinen, eikö?. Tuskin kannattaa alkaa puruja pois ottamaan tuon terviksen takia. Veikkaan että se siellä jo on tai vaihtoehtoisesti sanomalehdillä tiivistetty.
Yleensä tuo eko-pahvi (ilmansulku paperi) pyritään kääntämää seinille, näin saadaan vedolta tiiviit lattian ja seinän vierustat. Vaatii sitten myös seinille jonkinlaista remonttia. Tuskin tässä sinun tapauksessa kannattaa.
Miksi meinaat kääntää lankut toisinpäin? Meinaatko nostaa tuon pari tuumaa sitä lattiaa? Tuollainen riuku kyllä notkuu.
Kannattaa Googletta jotain kuvia lattiarakenteista niin selviää sulle tuo rakenne. Noilla eristemäärillä lattian pitäis kyllä olla lämmin, joten mielestäni lisäeristystä ei tarvitse. Miten seinien laita on eristeen kannalta?
rtm-48
..vaimo oli sitä mieltä että veranta näyttää isommalta kun on laudat poikkipäin,ei siinä muuta(asiakas on aina oikeessa,eikö?) Eiköhän noi 2x2:set kestä taipuilematta kun runkopuiden vasaväli on toi 600 mm.Seinäremppakin tulee eteen kun laitan verannan seiniin paneelin(sormi) joten saan varmaan sen ekopahvin nostettua sinne seinälle vähän matkaa. Se ns.kylmän vedon tunne tulee varmaan noista nurkista koska ulkoseinän nurkista on toi pinkopahvi haljennu ja sieltä kyllä tuulee epämiellyttävästi.Kiitos kannanotosta! :-D
RistoRintsikka
Viesti Kirjoittaja RistoRintsikka »
Kyllä minunkin kannanotto on, että heikolta kuulostaa 2*2 lattian ristikoolauksessa. Tietenkin jos tiheästi laittaa tai lattialauta on vähän paksumpaa, mutta jos asiakas on näin määrännyt..
rtm-48
Lattialaudan koko on 28x95.Mut jos ootte sitä mieltä et 2x2 on liian kevyttä kamaa niin mitäs sinne sit pitäis laittaa? :roll:
RistoRintsikka
Minulla on mökillä k400 jaolla 2x4 pystyssä, toki päävasoilla sitten jako vähän vaihtelee k600-800 välillä. Miten vaikuttaa kynnyksiin sinulla tuo korotus vai onko parempi vielä kerran yrittää muuttaa asiakkaan tilausta 8)
Sen verta kerettiläinen ajatus tuli mieleen että mitäs jos et ota sitä vanhaa lattiaa pois? Kyllä nyt puoli metriä fylliä pitää piisata siellä alla. Laita paperi päälle ja uudet laudat päällimmätteks. Muutenhan se ei kävis päinsä, mutta jos kumminkin käännät uudet laudat 90 astetta vanhoihin nähden niin se voiskin jo sitten käydä.
Niskaksi ei käy oikeen mikään alle 2x4", ja sekin kantillaan. Eli jos rupeet tekemään alusta asti niin niskoja pitää aika lailla muokkailla että saat ne kunnolla sinne. Helpointa lienee kun kaluat vanhat niskat kokonaan pois ja paat uudet (mielellään 2x6") sinne reunasta reunaan.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Meinaan yläkerrassa vaihtaa lattialaudan asennussuunnan 90 astetta alkuperäisestä. Ristiinkoolaus tulisi siis tehtäväksi suoraan välipohjan pääkannattajien päälle. Ei kuulostanut järkevältä joten päädyn näillä näkymin tekemään ristiinkoolauksen 45 asteen kulmaan pääkannattajiin nähden.
Miksi 45 asteen kulmaan? Mitä se auttaa? Jos aattelet hiukan, niin käytännössä 45 asteen kulmalla sulla vaan niskaväli pitenee.
Jos alkuperäiset koolingit on olleet vaikka nyt 60 cm jaolla, niin suora 90 asteen ristiinkoolaus tekee päällimmäisen koolinkikerroksen tukipisteiden väliksi sen 60 cm. Jos paat sen 45 asteen kulmaan, niin tukipisteitä on 85 cm välein.
Missä kohtaa tolla järkeilyllä voittaa?
rtm-48
Kiitti vinkeistä,toi että laittaiskin vanhan laudan päälle uuden laudan kuullostas asentajasta(eli musta) tosi hyvältä idikseltä.Et laittais vaan laudan poikkipäin ja vanhan laudan päälle ilmasulkupaperin ja sitten uus lauta,eikö? Jos se noin menis niin hyvä olis.Kynnyksiin nähden toi 28 mm korotus sopis ihan hyvin.Ton paperin kun nostaa jokapaikasta vielä vähän seinälle ja niittaa kiinni ja paneeli päälle niin johan on jos ei oo hyvä! :wink:
Jos laitat uuden laudan vain vanhan päälle, niin muista että se ei sitten ole oikeasti "oikein" tehty vaan hiukka oikaistu versio. Jotta lattia ei jää kopisemaan niin lautakerrosten väliin olisi hyvä panna ilmansulkupaperin lisäksi huopa tai aaltopahvi ja pintakerros pitää ruuvata kunnolla kiinni. Ja se joka joutuu purkamaan tuota viritystä kiroo sut kyllä todella rumasti...
Mutta noin teknisesti se olisi noin tehtävissä vaikkei se todellakaan ole mikään oikea ratkaisu.
Yksi merkille pantava juttu on, että jos purut ovat päässeet painumaan niin tätä konstia ei pitäisi käyttää. Jos vanhan laudan ja eristeiden välissä on rako niin lattia on kylmä, vaikka siihen kuin laittais uutta päälle. Tarkista siis että eristeet on kunnossa ennen kuin rupeat naulaamaan uutta päälle.
jonin
Miksi 45 astetta?
Ristiinkoolaus vähentää askeläänien kuulumista alakertaan varsinkin jos pääkannattajien ja lattiakannattajien väliin laittaa esim. huopaa. On siis eduksi jos näitä pääkannattajan ja lattiakannattajan kohtaamisia on pinta-alana mahdollisimman vähän. Tästä syystä en haluaisi laittaa lattiakannattajia suoraan pääkannattajan päälle.
Toinen syy tulee siitä että uudessa huonejaossa pääkannattajien suunta vaihtuu eri osissa huonetta. 45 astetta on välimuoto joka sattuu molemmille pääkannattajan suunnille.
Pekan huomio lattiakannattajan jännevälin pitenemisestä on oikea ja sitä täytyy mahdollisesti kompensoida laittamalla lattiakannattajia tiuhempaan.
Villa Edita
Yleensä vanhan rakennustyylin mukaan tuo ristikoolaus on vain koroke/oikaisukoolaus. Ovat usein tehty kakkosnelosesta. Kantavana rakenteena sitten sen alta löytyy paksumpaa tavaraa. Toki ristikoolaus jakaa painoa laajemmalle alalle.
Jos tuon oikein hyvin tekisi, niin purkaisi vanhan ristikoolauksen pois. Sitten laittaisi lattiajuoksujen liki uuden ristikoolauksen kakkosnelosesta ja tämän päälle sitten tuo uusi, käännettyjen lankkujen mukainen koolaus. Joka lattiassa ei tilaa tälläiseen muutokseen ole, mutta tuossa rmt-48 tapauksessa eristepaksuus viittais että onnistuu.
Tuosta kanta-astujan kopseen kuuluvuudesta, niin itse olen huopaa käyttänyt vain lankkujen alla. On toiminut näinkin.
