Sähkönkulutus/vuosi
januski
Re: Sähkönkulutus/vuosi
Viesti Kirjoittaja januski »
Menee noin 10000kWh vuodessa.
Sisältää ulkosaunan lattialämmityksen ja kuuman käyttöveden ; emännän leipomukset ja kokkaukset (melko paljon saa pullaa) ; +telkkarit yms. "elektroniikka lämmittimet".
Ainoa sähköpatteri on yläkerran alkovin joku 300W ja ei liiemmin ole päällä...
Tuon päälle menee vielä n.1300l-1500l öljyä...
kukkis
Viesti Kirjoittaja kukkis »
Mittari luettu ja vuoden kulutus 9700 kwh. Puilla lämmitän. Alhaalla keittiössä puuhella, ruokailuhuoneessa kakluuni ja olkkarissa kakluuni. Patteritkin löytyy paitsi keittiö, mut ei päällä ollu ku alkuvuodesta. Vessassa lattialämmitys. Ja lauantaista lähtien toisessa toisessa eteisessä. Lasikuisti kylmä mistä puskee kylmää vessaeteiseen. Kuin myös kellarista. Joten siinä 400 wattinen tohottaa kokoajan. Samoin rappukäytävässä. Ylhäällä makkareissa nyt patterit naksuu päälle näillä pakkasilla. Alkuvuoden oli ulkosaunassa (sauna, pesuhuone, pukuhuone) lattialämmitykset päällä. Nyt en ole viel laittanut.
Ja neliöitä noin sata. Ja alhaalla huonekorkeus vajaa kolme metriä ja makkareissa ylhäällä 2.4 metriä. Ja kylmät sivukaiset. Tavoitteena tota viel tiputtaa,kun saan omaan makkariin porin matin paikalleen. ja lasikuistin kondikseen.
Ite kun tekee, niin tulee mitä sattuu...
Torsti
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Täällä Kajaanissa vuosikulutus taitaa asettua tuonne 17000kWh:iin suorasähkölämmitteisessä n. 110m2 talossa + pihasaunassa. Viimeinen kuukausi ei ole vielä päivittynyt nettiin, niin en tiedä tarkkaan. Yö/päiväsähkö menee suunnilleen puoliksi. Taloussähkön osuus tuosta on noin 400 kWh/kk eli pikkuisen alle 5000kWh.
Lämmityksen hoitaa yli -10 asteen lämpötiloissa lähes yksinomaan ilmalämpöpumppu. Kovemmilla pakkasilla poltetaan puita ja laitetaan pattereita avuksi. Saunassa pidetään semmoinen +5, ettei vesi jäädy. Puita menee noin 5 pinokuutiota vuodessa ja se sisältää saunan lämmitykseen (kerta viikkoon) menevät puut
Tällä hetkellä ulkona -20 ja tuntikulutus pyörii siinä 5kWh:n paikkeilla.
Viimeksi muokannut Torsti, To Tammi 08, 2009 14:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
marjona
Viesti Kirjoittaja marjona »
15000kWh vuodessa
100m2 ,suorasähkölämmitys
patterit uusia öljytäytteisiä, elektronisella termostaatilla (eipä ne kyllä juuri koskaan päällä ole)
ILP (päällä syksystä kevääseen)
Oh varaava takka käytössä, puuta kuluu pari mottia vuodessa
sauna sähköllä, lämpiää 3-4 krt vkossa
vesikin lämpiää sähköllä
tiskataan sähköllä
pyykit pestään ja kuivataan (talvella) sähköllä
kahta autonromuakin lämmitellään sähköllä
telkkaria katsellaan ja rariota kuunnellaan, sähköllä
hampaatkin pestään sähköllä
"taasonkaikkivalotpäälläjokapaikassa"
kaksi aikuista ja kaksi lasta kuluttamassa
Markku&Rintsikka
Markku&Rintsikka kirjoitti:Marraskuussa meni sähköä 254kWh, joka tekee 8,5 kWh per päivä.
Joulukuu 348kWh tekee 11,2kWh per päivä. Nousu johtuu etten ollut jouluna ja vuoden vaihteessa lämmittämässä. Vaan irtopatterit hoitivat homman. Nyt joutui kellariin laittamaan sähkölämmitystä :( , jotta pysyisi putket sulana.
12 kuukauden sähkön kulutus on ajalta 1.12.2007-30.11.2008 on 4919 kWh. Tuossa on joulukuu 2007 ja 11 kuukautta 2008. Jos luvusta poistaa 07 joulukuun kulutuksen ja lisää joulukuu 08, muuttuu kulutus pikkaisen.
4919kWh-1116kWh+348kWh = 4151kWh :shock: :twisted:
Ketsuppitahra
Viesti Kirjoittaja Ketsuppitahra »
Mielettömän alhaisia kulutuksia teillä! Oppispa itsekin vähän säästämään sähköä :oops:
Mä voin vain arvioida, koska lämmitys on maalämpöpumpulla joka ei ole erillisen mittarin takana (vielä) mutta meillä meni vuonna 2008 sähköä kaikkinensa 18 000kWh.
Tuosta taloussähkön osuus lienee varovaisesti arvioiden 8000-9000 (6 pc:tä + 1 läppäri päällä 24/7, 1 iso telkku, uudet kodinkoneet, ruokaa ei tehdä oikeestaan ikinä mitä nyt pitsalättyä joskus mikrotetaan, lamput on energiansäästölamppuja, joskus harvakseltaan pelaillaan pleikkaria tai käytetään videotykkiä).
Arvioin tuon taloussähkön niillä tiedoin mitä meillä oli öljylämmityksen aikaan eli silloin puolessa vuodessa napsahti 4500kWh mittariin, joskin kylmälaitteet on sen jälkeen vaihdettu uusiin :oops:
Säästösuunnitelmaa:
- virtualisoidaan noi pc-pöntöt, eli yksi pönttö hoitais noi kaikki vastaisuudessa (tästä tulis iso säästö)
- mies saa luvan opetella taloudellisempaa suihkussakäymistä :razz: (kahdelta hengeltä kuluu reilusti yli 200 kuutiota vettä / vuosi )
maza the oulu
Viesti Kirjoittaja maza the oulu »
LASKU OLI N. 450€ VUOSI (11KK TARKKA)
ALHAALLA LEIVINUUNI,PUUHELLA
YLHÄÄLLÄ PÖNTTÖUUNI
LÄMMITETTY AINOOSTAAN PUILLA ( SÄHKÖPATTERIT EI KÄYTÖSSÄ)
WC/SUIHKU LATTILÄMMITYS
78 NELIÖ
2 HENK. JA COKKERI ( EI JOE )
LÄMMÖT SISÄLLÄ + 20-25
T. MAZA OULUSTA
YKSIN EN OLE MITÄÄN MUTTA VAIMONI KANSSA OLEN VOITTAMATON.
Torsti
Ymmärsinkö nyt oikein, että lämmitit joulukuun lopun pelkästään sähköllä ja kulutus oli tosiaankin keskimäärin vain 11,2kWh/d eli n. 0,46kW/h?
jklaukka
Viesti Kirjoittaja jklaukka »
Meillä on ollut tällaiset kulutukset Kainuussa:
2006: ILP jäähdydys 32 kWh, ILP lämmitys 2746 kWh, kokonaiskulutus 9699 kWh
2007: ILP jäähdydys 23 kWh, ILP lämmitys 2966 kWh, kokonaiskulutus 9171 kWh
2008: ILP jäähdydys 0 kWh, ILP lämmitys 3222 kWh, kokonaiskulutus 8353 kWh
Talvet ovat kyllä olleet aika lauhoja. Yläkerta on ollut puolilämpimänä. Suorasähkö ja ei ole tulisijoja.
Markku&Rintsikka
Torsti kirjoitti:
Jouluaatto aamulla puulämmitystä aloittaen klo 6:00 ja pellit kiinni 8:45 jonka jälkeen lähdin töihin. Seuraavan kerran lämmitin puilla 27.12 noin klo 10:00. Tämän välin hoiti sähkölämmitys. Vuodenvaihteen viimeinen lämmitys 31.12 noin 10:00 ja pellit kiinni 12:30. Kotiuduin 1.1 klo noin 23:00, jolloin patterit irti ja alkoi puulämmitys. S-mittarin luku ja sähköinen ilmoitus eteenpäin että ehti vielä ekan päivän puolelle. Ja se luku oli todella 348kWh. Luentapäiviä 31 kpl joissa kului päiväenergiaa 221 ja yöenergiaa 127.
Hyvä juttu on että joulukuun kulutus on pudonnut roimasti 2007 oli 1116kWh ja 2008 348kWh. Syy on pitkälti siinä, ettei kellarissa ole ollut sähkölämmitystä juurikaan päällä.
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Pekka Huhta kirjoitti:Mä mahdoin näitä jo johonkin ketjuun laittaa, mutta nyt tuli taas sähkölasku.
2003: 21300 (10 kk)
2004: 18500
2005: 15500
2006: 13500
2007: 11350
Nuo nyt on oikein suunnilleen ±300 kWh:n tarkkuudella, ulkomuistista. Lämmityksenä puu/sähkö. Lämmintä pinta-alaa karvan vaille 100 neliötä, asukkeja kaksi.
Ekaa vuotta lukuunottamatta mittausväli on kesäkuusta kesäkuuhun, ekana vuonna se oli elokuusta kesäkuuhun.
Tuona aikana on laitettu parikytsenttiä selluvillaa yläpohjaan ja välipohjan kylmille osille + viisi senttiä vintin seiniin, korjattu ikkunoita yksi kerrallaan, laitettu uunit (puuta kuluu 5-8 mottia per vuosi), tiivistelty paikkoja ja opeteltu asumaan.
Harmittaa ettei viime talvena päässyt alta kympin kun ei oikeen talvea ollutkaan, mutta ehkä se menee ens talvena.
Täälläkin Vihdoin lukuja ylhäällä ja vuodenvaihteesta alettu kirjaamaan entistäkin tarkemmin.
Kiitos mielenkiinnon heräämisestä kulutusta kohtaan kuuluu lähinnä tuumalle ja Pvalilalle.
Vuoden aikana sähköä näyttää kuluneen ~19 000kWh, jossa olisi kyllä varaa säästää.
Öljyä (lamppuöljyä) tässä mökissä kuluu ainoastaan lyhdyissä ja lampuissa.
Puita kuluu sitten vähän reilummin, about 12 mottia vuodessa.
Lähtötilanne tuntuu hyvin samansuuruiselta kuin Pekalla, sen takia lainaus hänen viestistään tässä yhteydessä.
Ties vaikka samansuuntaisilla remonteilla päästäisiin samanlaisiin säästöihin. :)
-Johny
Tinakenkäpoika
Jokapaikanhöylä kirjoitti:Seuraavaa galluppia kehiin, eli mikä on muilla ollut sähkönkulutus/vuosi :?:
Mikä sähkön mittaustapa :?:
Mikä lämmitystapa :?:
Neliömäärä (wanha/uusi) :?:
Ja montako henkilöä taloudessa :?:
Nyt asuttu vuosi tässä -54 valmistuneessa 2½ kerroksisessa rintsikassa.
- Kulutus 15.1.2008 - 31.12.2008, 10542kWh, ILP ollut käytössä 22.10.2008 lähtien
- Yösähkö
- Suorasähkölämmitys, takka,keittiön hella, kellarissa puilla lämpiävä sauna,ILP ollut käytössä 22.10.2008 lähtien.
- Neliöitä 90/140, kellari siis kylmillään toistaiseksi( -20 pakkasta ulkona, kellarissa +8, vain lämminvesivaraaja ja pakastin)
- Talossa asustaa 2 aikuista ja 3-vuotias riiviö.
Pasipokko
Viesti Kirjoittaja Pasipokko »
Yleissähköä mennyt n. 4200 kWh /vuosi jo monta vuotta.
Kaukolämpöä mennyt n. 24,5 MWh /vuosi jo monta vuotta.
Lämmitettyjä neliöitä kaikkineen n. 150, pohja 85 neliötä ja 3 kerrosta.
2 aikuista ja 2 ipanaa (2vee ja 4 vee).
Lampuista suurin osa energiansäästäjiä, ei saunota kovasti, auton "lämmitys" tallissa eikä tolpassa.
Lattialämpö päällä kesälläkin tuolla pesuosastolla ja kellari/autotalli pysyy plussalla n. 5-10 astetta kaukolämpöputkien ansiosta talvellakin.
Pyritty pitämään n. 21 astetta sisälämpötilana.
Talo vuosimallia -56, kaukolämpöön 2002, pesuosaston remppa 2006, jolloin lattialämpöä n. 20 neliötä.
Ei tulisijoja.
t.pokko
EL48
Viesti Kirjoittaja EL48 »
Moi,
Helsingin Energia toimittaa "norppasähköä" piuhalla meidän mittariin joka pyöriskelee 18000kWh/vuodessa. Eli 150ekii /kk. Taloussähköä n. 6000-8000kWh / vuosi, loput maalämpöpumpulle.
Maalämpöpumppu, vähä yli 100m kalliokaivolla. Lämmittää torpan ja tekee lämpimän veden.
Normi "rintsikkapohja" n. 9 x 8 m. Rakennusvuosi 1952, puru-kutterilastuseinä 2 x 4" rungolla. Vesikeskuslämmitys.
Täyskokonen lämmin 2200mm korkee kellari jossa löylyhuone, pesuhuone, kodinhoitohuone, pukuhuone (kaikki edellä mainitut vesikiertoisessa lattialämmityksessä kesät-talvet), takkahuone, puutyöhuone ja puuvarasto (yhteensä 75m2). Ykköskerroksessa kylmä kuisti/veranta, eteinen, aula, keittiö, ruokahuone, olohuone ja hyyskä (yhteensä 75m2).
Yläkerrassa aula, kolme makkaria ja hyyskä (yhteensä sellaset 55m2), kylmät sivuvintit.
Meikä, waimo ja kaks riiviötä. Vettä menee 100m3 vuodessa.Waimo kotona hoitamassa muksuja, kokataan, tiskataan, pestään astiat ja -vaatteet, ja kuivataan vaatteet sähköllä. Puusauna ja nyt väsätty takkahuoneeseen varaava takka joka ei vielä käytössä.
Ja edellämainittujen lisäksi 40m2 lämmin erillinen autotalli(sisäkorkeus 2700mm) jossa +18C, lämmityslaitteena ILP.
Edellisellä omistajalla (yksin asunut 70v. mies) oli mennyt 35m3 vettä, 5000kWh taloussähköä ja 3500L tupaöljyä vuodessa.
t:tupa_uuno
If I had to explain, You would not understand
Jokapaikanhöylä
Huhhuh... onpas ollut rutistusta arjessa, mutta elämä jatkuu taas :wink:
TUossa jossain vastauksessa mainittiin tässä olevan havaittavissa "pientä kilpailua kulutuksen pienuudesta", itseasiassa tämä oli hieman niinkuin tarkoituksenikin alunperin topicia aloittaessa, sillä mikäs muukaan motivoisi kansalaista paremmin tavoittelemaan jotain, kuin kilpailuvietti ja "naapurikateus" :-D Toisin sanottuna idea on antanut monelle sysäyksen kiinnittää huiomiota ja panostaa energiankulutuksen seurantaan ja pudottamiseen, mikä puolestaan on kaikkien etu ja erityisesti arvoisan rintsikkalaisen oman laskupinon helpotus viini
Onnittelut jokaiselle kulutustaan tiputtaneelle ja myös niille, jotka ovat havahtuneet seuraamaan tilannetta, sekä laatimaan järkiratkaisuja tilanteen kohentamiseki :-D
Tässä välissä pakko mainita viimeaikaisia lukuja, kun sopivasti tu sähkölasku tuossa käsillä.. Vuosikulutusarviot ovat seuraavat:
Yösähkö, 8360kWh/vuosi
Päiväsähkö, 3850kWh/vuosi
Yhteensä, 12210kWh/vuosi
