Kuinkas teidän tietokoneiden sähkönkulutus?
Rintamamiestaloista ja muusta
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Sähkönkulutusmittarihan on hauska aparaatti, sen kun tyrkkää seinän ja tietokoneelle menevän jatkojohdon väliin saa näppärästi selville paljonko koko tietsikalla touhuaminen oikein kuluttaakaan.
Oma aparaattini kuluttaa 150-302 Wattia, riippuen siitä mitä oikein tällä tekee. Tuo kannettava veisi varmaankin vain pienen osan, mutta se on niin hidas ja tympeä käyttää :-D
No tietenkin masiina huutaa kuolemaa melkeinpä sen ajan jonka valveillakin tulee oltua, eli yli 12 tuntia päivässä, kulutusta siis tulee vähintään se 2kWh päivittäin tälläisesta rakkineesta itselläni. Eli käytännössä tietsikka kuluttaa omassa käytössä enemmän kuin veden lämmitykseen menee sähköä :shock:
Lunttilan herra
Re: Kuinkas teidän tietokoneiden sähkönkulutus?
...asiaa sivuten...saakos noita sähkömittareita ihan noist normi tarjoustalotyyppisisyä laitoksista?
vesamaan
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
Lunttilan herra kirjoitti:...asiaa sivuten...saakos noita sähkömittareita ihan noist normi tarjoustalotyyppisisyä laitoksista?
Juu. hinta jossain 15 euron kieppeillä
pekkap
Viesti Kirjoittaja pekkap »
vesamaan kirjoitti:
Noissa halvoissa mittareissa voi tosin olla ongelmia jos haluaa tietokoneiden (tai muiden elektronisten laitteiden) todellisia kulutuksia mittailla. Ne toimivat varmasti kaikki oikein resistiivisillä kuormilla (lämpöpatteri, hehkulamppu), mutta eivät välttämättä osaa huomioida tehokerrointa ja elektronisten laitteiden yliaaltojen vaikutusta.
Eli voi olla, että halpismittari näyttää liian suuria kulutuksia elektroniikalle tai vaikkapa ilmalämpöpumpulle (kompuran moottorin tehokerroin poikkeaa ykkösesta paljon)
Suuva
Viesti Kirjoittaja Suuva »
Juu meillä on siirrytty viisaan isännän pohdinnan tuloksena käyttämään pääasiassa kannettavaa, kun tietokone paljastui sähkösyöpöksi :-) Toki vaati aikaa pitkään totutella (ja murinaa..) käyttämään kannettavaa, mutta erillinen näppis helpottaa kummasti.
jtbo
Olen kyllä itsekkin harkinnut kannettavaa, mutta jos ostan suomesta sellaisen mallin joka itseäni tyydyttäisi, olisi hintalappu yli 4000 euroa, saksasta tosin sellaista tehokkaamman saisi 1700 euroon, vaan on siinä silti hintaa, tuohon rahaan kuitenkin aika paljon sähköä saa kulutella, joten saa tämä pöytäkone toistaiseksi riittää.
Omassa sähkömittarissa on tuo tehokertoimen näyttö, tai joku mikälie 0.93PF se näyttää kuitenkin, sitten hyppii myös 170-210VA josta ei ole kuin pieni aavistus. Helppoa säästää se 30-40w, kun sammuttaa näytön aina kun nousee pois koneelta, tämä Acerin 19" littu ei ole niitä vähävirtaisimpia malleja ilmeisesti.
No, lämmittäähän tämä osaltaan sisätiloja näin pakkasilla :-D
tareone
Järvenpää
Viesti Kirjoittaja tareone »
Meillä tsättäily ja surffailu hoidetaan täältä olohuoneesta tällä läppärillä ja varsinainen työskentely (kuvien käpistely sun muu) kellarin kerhohuoneen pöytäkoneella.
