Huokoleijonan maalaus/makulatuuripaperointi...kumpi ensin???
Re: Huokoleijonan maalaus/makulatuuripaperointi...kumpi ensin???
Tänään esiliisteröin seiniä ja kyllä siinä kävi pinkopahvit mielessä moneen kertaan. :) Mutta luonne on sellainen että kun päätin tämän huoneen tehdä näin niin se tehdään siten ja sitten tuon toisen kanssa voisin kokeilla sitä pinkopahvia. Sittenpähän tietää mikä itselle sopii sekä silmälle että menetelmänä.
Juu-u, vetää samalla lailla kun jos tapetoi paperitapetilla nurkan yli niin vähän tuppaa pyöristää. Mutta jos ei tee saumoja nurkkiin niin eipähän ainakaan vedä niin paljoa nurkista. Minulla on kyllä tullu vastaan vanhoissa taloissa juuri tuota nurkkien pyöristykiä joten kait se kuuluu sen ajan henkeen.JHakkinen kirjoitti:Mitenkäs nuo nurkat tulisi paperoida jotta eivät jäisi pyöreiksi? Laitanko paperin molemmista sunnista ns. puskuun nurkkaan, vai vienkö nurkan yli? Mutta eikö tällöin paperi kuivuessaan vedä itsensä pyöreäksi nurkkaan?
Kun olette esiliisteröineet seiniä niin oletteko vetäneet ns. isolla kädellä liisteriä seiniin? Itse olen keitellyt vehnäjauholiisteriä. Saumojen kohdat vetelin ihan märäksi asti, mutta isommat alueet niin että liisteriä oli joka kohdassa mutta huokolevy ei vettynyt ihan "tummaksi" asti kauttaaltaan. Ennen homman aloitusta laitoin yhden koepalan naulankohdan päälle ilman esiliisteröintiä, eli suoraan liisteri sanomalehdenpalaan ja seinään. Kyllä muuten on tiukasti kiinni, ainakin kuivana.
Ihan reippaasti esiliisteröin ja seuraavana päivänä laitoin saumoihin kuittinauhat ja paperoin seinät. Ainakin halpaa on vehnäjauho liisteri, joten ei tarvii pihistellä sitä. Ja hyvin on paperit pysynyt kiinni.
Halpaa on kyllä mutta oma homma on tossa keittelyssäkin. Ei pitkälle pötki tollasella 4 litran kattilallisella. Täytyy varmaan keitellä kerralla enemmän ja laittaa vaikka ämpäriin jäähtymään.tönö kirjoitti: Ainakin halpaa on vehnäjauho liisteri, joten ei tarvii pihistellä sitä.
Eilinen liisteri tuntui olevan jotenkin jopa parempaa tänään, tiedä sitten miksi näin. Vieläköhän sitä voi käytellä parinpäivän päästä, eli kuinka säilyy käytettävänä?
Nyt kokeilin mielenkiinnosta tuota paperointia Sateenkarivärien vanhanajan liisterillä. Siis sellaista jauhetta mikä veteen sekoitetaan ja valmista tuli. Työstö aika sillä tosin on vaan n. 30-45 min siten on jo enemänkin marmelaadia tai hyytelöä. Mutta aika toimivaa tavaraa tuntuu olevan. Hyvin ottaisi kiinni ja vaivaton tehdä. Hintaa oli Rakennustorilla Treella 17 e/ 1kg pussi. Ja kyljessä lukee riittoisuudesta että 250g/5l vettä = n.25 m2. Onko sitten kallista? Kaikki on niin suhteellista. Itselle koin että aika mitä säästän tuolla on sen väärti.
Huokolevy kannattaa esiliisteröidä
Nyt tuota yläkertaa rempatessa on tullut tehtyä vähän kokeiluja ja sen voin sanoa, että esiliisteröinnillä ja pohjamaalauksella ennen paperointia (ainakin sanomalehdellä) on iso ero.whiski kirjoitti:Jotenkin huvittaa "Ohennettu liisteri on paljon halvempaa kuin maali. " kuinka paljon rakennuksen korjausarviosta menee pohjamaaliin enemmän, kuin käyttäen esiliisteröintiä? Maalin kun voi ohentaa ja jopa pitää ohentaa ja samaa pohjamaalia voi käyttää myös maalattavien kohtien pohjamaalina.
Minusta on aivan sama kumpaa käyttää, jos molempia on talossa, mutta miettikää nyt onko se todellakin vain hinnasta kiinni, hinnasta jonka määrä on promille luokkaa isommassa remontissa. Silloin kun tuolla tasolla mennään siitä missä aita on matalin, niin pelkään, että sitä mennään muuallakin remontissa ja jonka laadusta sitten myöhemmin käydään eri oikeusasteissa kiistaa
Mielestäni muutamassa vuodessa huokoleijonan pinta on kehittynyt tasaisempaan suuntaan. Niinpä kokeilin, että tasoitin vain saumat ja naulankannat sanomalehdellä, jonka jälkeen maalipintaan ja tapetointi => En ollut tyytyväinen lopputulokseen; sanomalehden palaset ja sauman kohta näkyy tapetin läpi.
Eli siispä seinät on paperoitava ennen tapetointia. Maali tuli kuitenkin samalla jo vedettyä toisellekkin seinälle valmiiksi. No sen paperointi olikin yhtä tappelua. Kun pinta on sileä niin sanamolehti imasee siihen heti kiinni jolloin ilmakuplia jää paperin alle. Niiden pois siirtely on tuskaista, kun reunat on jo kiinni, liisteri kun ei imeydy juuri pohjaan ollenkaan, niin paperikin vettyy nopeammin ja näin märkänä repeilee helposti kun niitä viimeisiä ilmakuplia yrittää alta pois ujuttaa. Kun taas pinta on esiliisteröity, paperi ei tartu pintaan kiinni vaan se on painettava kädellä, jolloin ilmakuplia jää paljon vähemmän, jos yhtään. Saman ilmakupla ongelman huomasi myös saumjoen kohdalla, missä oli jo sanomalehti sauman päällä.
Sanomalehti siis tarttuu liikaa pintaan, kun se on tasoitettu (sanomalehti / pohjamaalaus) , jolloin sen laittaminen on hankalampaa. Saumat on pakko tehdä tietysti etukäteen mutta älkää hyvät immeiset menkö maalaamaan koko pintaa ennen paperointia
Summa Summarum (tasaisen pinnan salaisuus):
- Esiliisteröinti 1:1 vedellä ohennetulla liisterillä
- Naulojenkantaan sanomalehden pala
- Saumaan kassakonenauha ja kaksi sanomalehteä (eri levyiset)
(- Nurkkaan olen laittanut reunoista ohennetun pinkopahvin)
- Paperointi sanomalehdellä
- Pohjamaalaus
- Tapetointi
Toinen kokeilu on; Miltä näyttää paperoidun seinän maalaaminen. Odotellaan kuivumista....
Re: Huokolevy kannattaa esiliisteröidä
Kerro ihmeessä kokemuksia kun pääset asiaan. Meillä tapetoidaan nyt paperoituja seiniä. On pirun hyvä alusta tapetoida paperitapettia.Tuomo kirjoitti:
Meillä paperoitiin seinät toissa viikonloppuna. Päivän kuivumisen jälkeen paperi oli parista kohtaa irronnut ja kahdesta kohtaa revennyt. Tiedän, mitäs pistin liian tiukalle
Sitten viikko sitten kostutin nuo kohdat uudestaan, jälki taas priimaa jonkin aikaa, nyt huomtattiin että ikkunan alta oli taas paperointi revennyt. Onneksi on sen verran laiska remontoija ettei ehtinyt pistämään tapettia seinään. Makuasioitahan nämä ovat, mutta minä ainakin annan paperin kuivua ihan kunnolla ennen tapetointia, ettei tule noita repeämiä.
Paperoidun pinnan maalaaminen
Pohjatyöt:JHakkinen kirjoitti:Kerro ihmeessä kokemuksia kun pääset asiaan. Meillä tapetoidaan nyt paperoituja seiniä. On pirun hyvä alusta tapetoida paperitapettia.Tuomo kirjoitti:
- Esiliisteröinti
- Naulojen kohdalle pala sanomalehteä
- Saumaan kassakoneneuha ja kaksi sanomalehteä päälle
- Koko seinän paperointi sanomalehdellä
Nyt on sitten vedetty pintaan kaksi kerrosta maalia. Telattiin ohentamattomalla maalilla (Remontti Ässä). Eipä meni pinta läpi meikäläisen laatuvaatimuksista. Sanomalehtien saumat on nähtävissä. Ne saumat, mitkä on revitty on lähes huomaamattomat mutta lehden reuna on vielä liian paksu, jotta se häviäisi. Pari vaihtoehto ratkaisua voisi olla 1) repiä sanomalehdet niin, että jokainen sivu on revitty tai 2) paperoinnin jälkeen hiomapaperilla sipaisisi reunakohdat. Äkkisiltään valitsisin hiomisen; 120 tai 180 paperilla kun reunat olisi äkkiä käsitelty tasaisemmaksi.
Miten kolmas maalipinta vaikuttaa? Jos ensin olisi pohjamaalannut ja sitten pinta kahteen kertaan? No pitää yrittää jatkaa kokeilua vielä kolmannella maalipinnalla, ihan vaam mielenkiinnon vuoksi...
Meille ei ole tullut repeämiä kertaakaan. Ja on varmasti osa tullut niin tiukalle, että melkein soi.Winston kirjoitti:Meillä paperoitiin seinät toissa viikonloppuna. Päivän kuivumisen jälkeen paperi oli parista kohtaa irronnut ja kahdesta kohtaa revennyt. Tiedän, mitäs pistin liian tiukalleSitten viikko sitten kostutin nuo kohdat uudestaan, jälki taas priimaa jonkin aikaa, nyt huomtattiin että ikkunan alta oli taas paperointi revennyt. Onneksi on sen verran laiska remontoija ettei ehtinyt pistämään tapettia seinään. Makuasioitahan nämä ovat, mutta minä ainakin annan paperin kuivua ihan kunnolla ennen tapetointia, ettei tule noita repeämiä.
Oletko varma, ettei teidän pohja ole liikkunut? Ilmastoitteko levyt?
Olen ymmärtänyt, että myös lämpötilan vaihtelu kylmästä kuumaan voi repäyttää tapetoinnit rikki. Tässä tilanteessahan näin ei kuitenkaan pitäisi olla, ellei ikkunanalusesta sitten tule sitten paljon kylmää ilmaa tai ole lämpötila heitellyt pahasti remontin aikana.Tuomo kirjoitti:Meille ei ole tullut repeämiä kertaakaan. Ja on varmasti osa tullut niin tiukalle, että melkein soi.Winston kirjoitti:Meillä paperoitiin seinät toissa viikonloppuna. Päivän kuivumisen jälkeen paperi oli parista kohtaa irronnut ja kahdesta kohtaa revennyt. Tiedän, mitäs pistin liian tiukalleSitten viikko sitten kostutin nuo kohdat uudestaan, jälki taas priimaa jonkin aikaa, nyt huomtattiin että ikkunan alta oli taas paperointi revennyt. Onneksi on sen verran laiska remontoija ettei ehtinyt pistämään tapettia seinään. Makuasioitahan nämä ovat, mutta minä ainakin annan paperin kuivua ihan kunnolla ennen tapetointia, ettei tule noita repeämiä.
Varmaan johtuu lämpötilan vaihteluista = huoneessa ei ole patteria, joten yleislämpötila on viileähkö. Viereisessä olohuoneessa sitten lämmitetään takkaa ja kun ei välissä ole ovea niin lämpötila voi vaihdella melkoisestikin. Mutta minkäs sille voit, tarpeeksi monta paperikerrosta niin tapetti on ainakin vielä ehjä!
Noniin. Ensimmäsitä kertaa elämässä pitäisi tapetoida ja hieman epäselvyyksiä/tyhmiä kysymyksiä olisi...
Eli huokoleijona on lyöty seinään ja makulatuuria pitäis laittaa pintaan, sekä myöhemmin sitten maalata kyseinen pinta. Noi nurkat tässä hieman mietityttää että miten ne tekisi. Kun jokainen seinä on hieman erisuuntaan kallellaan ja oma tapetointitaito on nolla, niin ajattelin, josko olisi helpompaa tapetin yli kulman taittamisen sijaan leikata tapetti reunan mukaisesti ja myöhemmin laittaa nykyään niin suosittua akryylimassaa nurkkaan.
Lisäksi kysyisin että löytyykö tota makulatuuritapettia ihan normi rautakaupoista vai mistä? Turun seudusta ois kyse...
Henkilökohtaisesti en pysty käsittämään tuommoisia akryylimassa virityksiä! Tehdään ensin sinne päin ja peitellään vielä akryylimassalla
Ei kuulu minun tuotevalikoimaan.
Mutta asiaan.
Ei nurkkien vinous haittaa, varsinkin jos nurkan linja on suhteellisen suorassa (vaikka siis vinossa olisikin). Tapetti vain leikataan suoraan niin, että minimissään noin pari senttiä kääntyy toiselle seinälle. Ei haittaa vaikka alhaalla olisi kaksi senttiä käännetty ja ylhäällä neljä, kun seuraava seinä lähdetään taas tapetoimaan pystysuoraan. Vaikka tapetissa olisi isokin kuvio, väitän että parin sentin puuttuminen kuviosta häiritsee vähemmän kuin akryylimassa.
Toki; "Maku asia!": Sanoi koira, kun pallejansa nuoli...
Mutta asiaan.
