Viemärin tuuletusputken eristäminen
terve,
seuraavanlaista kyselisin, vanha rautainen viemärin tuuletusputki katkaistu ja taipuisalla muovisella putkella liitetty uuteen läpivientiin kattoremontin yhteydessä. Tämä rautaputki nyt pakkasilla kondensoi ja tiputtaa vähän kosteutta sisäkattoon. Ajattelin korjauksena eristää tuo valurautaputki n. 10 cm paksulla villakerroksella, laitan villan myös reippaasti yli liitoskohdan, jossa muoviputki liittyy rautaputkeen. Kysymys kuuluukin tarvisko toi muoviputkikin eristää?? Vai onko siitä mitään vastaavaa hyötyä??
Re: Viemärin tuuletusputken eristäminen
Kyllä se muovinenkin putki kannattaa eristää.. samallahan tuo menee kun se toinenkin eikö?
Kyllä se muovikin kondensoi mutta ei kuitenkaan varmaan niin paljon kun tuo rautainen...
Ainakin nykyiset rakennusohjeet käskee eristää wc:n tuuletusputken kylmässä tilassa - eli kannattaa vetästä villa ylös asti.
peukalo keskellä kämmentä...
Ei meillä ainakaan tälläistä määräystä ollut, vaikka tänä vuonna putket vedettiinkin. Noh, eipä ole ollut muoviputkesta kylmässä vintissä vielä ainakaan ongelmaa.juh kirjoitti:Ainakin nykyiset rakennusohjeet käskee eristää wc:n tuuletusputken kylmässä tilassa - eli kannattaa vetästä villa ylös asti.
Meilläkin tuo on eristämätön muoviputki enkä minkäänlaista kondenssia ole havainnut.
No eipä se varmaan näillä lämpötiloilla kondensoi mutta jos joskus kaukana tulevaisuudessa sattuisi vielä tulemaan ne -30c raatia pakkasta niin eiköhän vähän tule tippoja pintaan, Lämmin ilma putken sisällä ja kunnolliset pakkaset niin eiköhän siittä kondenssia synny.
Epäilemättä jotain pikkutippoja voipi tulla mutta ne melkein -30 pakkasetkin on jo kokeiltu eikä kondensoi silti.Toki meillä on tosi hyvä tuuletus tuolla avovintillä jossa putki on joten pienet kondenssit kyllä kuivaakin nopeasti.
nii.. tuskin mitään ihan määräystä on, mutta jos esim. Uponorin asennusohjeita lukee, niin viemärin tuuletusputki neuvotaan eristämään kylmässä tilassa. Ja jos nyt eristämään alkaa niin samallahan se menee (varsinkin kun eristettä joutuu ostamaan todennäkösesti koko paketin). Toisaalta en kyllä usko, että mitään ongelmia tulee, vaikka jättää ersitämättäkin.
Joo, kyllähän se on hyvä eristää varsinkin tässä ko. tilanteessa. Meinasinkin vain, että ei tuohon varmastikkaan mitään määräystä ole.juh kirjoitti:nii.. tuskin mitään ihan määräystä on, mutta jos esim. Uponorin asennusohjeita lukee, niin viemärin tuuletusputki neuvotaan eristämään kylmässä tilassa. Ja jos nyt eristämään alkaa niin samallahan se menee (varsinkin kun eristettä joutuu ostamaan todennäkösesti koko paketin). Toisaalta en kyllä usko, että mitään ongelmia tulee, vaikka jättää ersitämättäkin.
EDIT: Luin rakennusohjeet rakennusmääräyksiksi, joten osittain minun väärinkäsitys asiassa.
Mutta eikös se kondensoi sitten tuon viemäriputken sisäpuolelle jossa sitä lämmintä ilmaa on, eikä nyt luulisi muutaman tipan vettä viemärissä haittaavan.AntiCrace kirjoitti:No eipä se varmaan näillä lämpötiloilla kondensoi mutta jos joskus kaukana tulevaisuudessa sattuisi vielä tulemaan ne -30c raatia pakkasta niin eiköhän vähän tule tippoja pintaan, Lämmin ilma putken sisällä ja kunnolliset pakkaset niin eiköhän siittä kondenssia synny.
Putken ulkopintaan voi kondensoitua sitten kesähelteillä (tai keväällä) jos viemäristä tulee vielä kylmää ilmaa. Mutta tuskinpa silloinkaan isota asiasta on kyse...
Sinth kirjoitti:Mutta eikös se kondensoi sitten tuon viemäriputken sisäpuolelle jossa sitä lämmintä ilmaa on, eikä nyt luulisi muutaman tipan vettä viemärissä haittaavan.AntiCrace kirjoitti:No eipä se varmaan näillä lämpötiloilla kondensoi mutta jos joskus kaukana tulevaisuudessa sattuisi vielä tulemaan ne -30c raatia pakkasta niin eiköhän vähän tule tippoja pintaan, Lämmin ilma putken sisällä ja kunnolliset pakkaset niin eiköhän siittä kondenssia synny.
Joo näinpäs se muuten taitaakin olla, ainahan se kondenssi syntyy sinne lämmön puolelle.
Mistäs muuten tulikin mieleeni tarviikos tuossa viemärin tuuletus putken päässä olla jonkinlaista hattua? Uusissa taloissa niitä ainakin näkee mutta onko tuo välttämätöntä?
Meillä ainakin on ihan suora avonainen putki katolla.
Käsittääkseni sitä ei nykymääräysten mukaan saa hatuttaa vaan putkenpää tulee olla avonainen.Tosin ei nyt äkkiseltään tule mieleen että miksi siihen ei saisi halutessaan hattua laittaa.Meillä ainakin on avonainen.AntiCrace kirjoitti: Mistäs muuten tulikin mieleeni tarviikos tuossa viemärin tuuletus putken päässä olla jonkinlaista hattua? Uusissa taloissa niitä ainakin näkee mutta onko tuo välttämätöntä?
Nimenomaan uusissa taloissa näkee putken päässä sellaista pyöreää lippaa, jonka tarkoitus on ilmeisesti vähentää sadeveden menoa putkeen. Näyttävät pääosin olevan 30-45 asteeen kulmassa ja sen verran kaukana, että eivät taatusti estä tuuletusta. Vanhoissa taloissa tuommoisia ei ole näkynyt, enkä minäkään ole sellaista kaivannut. Jos sinne joku tippa menee vettä, niin kyllä se sieltä viemäriin menee.
Tästä meidän firmasta myydään kymmenittäin viemärintuuletuksen läpivientisarjoja vuodessa eikä niihin mene koskaan hattuja mukaan.Vielä pari vuotta sitten hattu meni aina sarjan mukana vaan eipä mene enää.
heinis
radonissa on hattu, viemärin tuuletuksessa ei. ja kannattaa eristää kylmässä tilassa. voi jäätyä talvella umpeen. viemäri harvemmin kondensoi, radon tuuletus sitäkin enemmän.
