Sähkövastukset
Maatilallinen
Sähkövastukset
Minusta tuntuu että itselläni on sähkövastukset enemmän tai vähemmän pimeenä.
Kaksi 6kW vastusta, molemmille omat 3x 10a sulakkeet. Tilanne on se, että vastusten ollessa päällä toisen vastuksen yksi sulake lämpenee kuumaksi, toinen haaleaksi ja kolmas on jääkylmä. Toisella taas yksi on kuuma ja kaksi on haaleita.
Tietääkseni 2kW teho 10a sulakkeen läpi pitäisi lämmittää sitä ihan kunnolla? Miten vastuksen kunnon voi mitata?
AntiCrace
Re: Sähkövastukset
Viesti Kirjoittaja AntiCrace »
Eikos tuon ihan yleismittarilla pysty mittaan..
ville
Re: Sähkövastukset
Viesti Kirjoittaja ville »
Joo vastusmittaukellahan se, eli jännitteettömänä.
Ja muista mitata suoraan vastuksen päistä eli ei kytkimiä tai muita välissä, meillä nimittäin oli vastukset ehyet mutta kytkimet jotka putkilämmittimien päissä, niin niissä yhdet johteet poikki...eli vika oli siellä.
vastuksen pitäisi näyttää....jotain 30 ohmia ei kaukana noin äkkiä ´hatusta heitettynä....eli ainakin jos ääretön tai jotain satoja niin rikki on.
Kun kuljet ilman päämäärää, et voi eksyä.
-Nalle Puh-
Re: Sähkövastukset
AntiCrace kirjoitti:Eikos tuon ihan yleismittarilla pysty mittaan..
Jep, tavallisesti vastukset on 50ohm luokkaa kappale. Jos on tähtikytkentä niin helppo mitata. Kolmiokytkennässä täytyy kolmio "avata" jotta voi verrata arvoja vastus kerrallaan. Jännitteettömäksi tietty pitää saada paketti ensin...
En nyt löytänyt muuta kuvaa kuin Englanninkielisen mutta nuo Z -kirjaimella varustetut suorakaiteet esittää tässä tapauksessa vastuksia. Joku voi innostuksissaan opiskella sivulta mikä juju noissa kahdessa kytkennässä on.
http://www.adwin.com/elec/star/note_03_english.html
Hep
Re: Sähkövastukset
Viesti Kirjoittaja Hep »
tuuma kirjoitti:Jep, tavallisesti vastukset on 50ohm luokkaa kappale.
Sehän riippuu siitä millä jännitteellä vastuksen teho on ilmoitettu. Kun teho ja jännite tiedetään voidaan vastus laskea. R = U^2 / P
tuuma kirjoitti:En nyt löytänyt muuta kuvaa kuin Englanninkielisen mutta nuo Z -kirjaimella varustetut suorakaiteet esittää tässä tapauksessa vastuksia. Joku voi innostuksissaan opiskella sivulta mikä juju noissa kahdessa kytkennässä on.
Vaihtosähkön kanssa puhutaan impedanssista. Resistanssi tarkoittaa pelkkää tasavirtavastusta. Impedanssissa tulee mukaan myös vaihtovirtavastus. Esim. sähkömoottorissa kelat, ohmimittarilla näyttää liki nollaa, mutta silti pyörii eikä sulake ei pala.
kkk
Re: Sähkövastukset
Viesti Kirjoittaja kkk »
Jos ei pääse helposti mittaamaa vastuksia, on olemassa helppo konsti tutkia, onko kaikki kolme kunnossa; sähkömittarilla arvioi pyörimisestä (uudemmassa vilkkumisesta tai jopa suoraan tehonäytöltä) kulutusta vaikka sekuntikellolla tai silmämääräisesti, kun ruuvaa vuorotellen joka vaiheen sulaketta erikseen pois ja takaisin, pyörimisen pitäisi hidastua tasaisesti samanlailla joka sulakkeella, jos hidastuu jollain sulakkeella vähemmän, on tämän vaiheen vastus pimeänä (tai joku muu tässä linjassa, kytkin, piuha, liitos yms). Jääkaappien , pakastimien tai muiden termostaattilämmittimien kytkeytyminen saattaa sekoittaa mittausta, mutta toistamalla mittaus pitäis päästä selvyyteen. :idea:
heikkih
Re: Sähkövastukset
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Maatilallinen kirjoitti:Kaksi 6kW vastusta, molemmille omat 3x 10a sulakkeet.
Eli käytännössä ilmeisesti kuusi 2 kW vastusta, kukin oman sulakkeen takana.
Maatilallinen kirjoitti:Tilanne on se, että vastusten ollessa päällä toisen vastuksen yksi sulake lämpenee kuumaksi, toinen haaleaksi ja kolmas on jääkylmä. Toisella taas yksi on kuuma ja kaksi on haaleita. Tietääkseni 2kW teho 10a sulakkeen läpi pitäisi lämmittää sitä ihan kunnolla?
Jos kyseessä on vanhanaikainen tulppasulake, niin kyllähän se hieman lämpenee isolla virralla kun siinä se ylikuormalla laukeava kohta on 'ohutta piuhaa'.
Mutta jos se tulee ihan kuumaksi niin kannattaa tarkistaa hylsyn kireys ja jos ongelma pysyy niin tarkistuttaa sen sulakkeen ja pesän kontaktipinnat sekä johtojen kontaktit/kiristys liittimiin.
Voi olla että vastukset on ihan kunnossa mutta sulaketaulun tilanne on sellainen että se haalea on OK, kuuma on heikolla kontaktilla ja kylmä on jo kokonaan irronnut.
Automaattisulakkeilla (johdonsuojakatkaisimilla) jos tuollaista kuumumista esiintyy niin vika on melko varmasti johtoliitoksen huonossa kontaktissa.
Maatilallinen
Re: Sähkövastukset
Tuo sähkömittarikonsti on hieman vaikea, koska sulakkeet sijaitsee talon alakerrassa ja mittari on pihalla kaapissa postilaatikoiden luona ja sinne matkaa muutama kymmenen metriä. Tuli muuten siihen liittyen idea - kytketään kaikki sähkökuorma talosta irti niin että mittari pysähtyy. Videokamera seuraamaan mittaria ja vastuksia päälle ja pois. Editoidaan video siten että nähdään kaikki kolme pätkää yhtä aikaa. Sitten katsotaan miten menee - voi silmämääräisesti arvioida hommaa.
Miten tähti ja kolmio selvitetään? Vastukseen menee kaksi kaapelia, toisessa on kiinni termostaatti ja toinen menee sokeripalaan ja siitä valkoisilla johdilla vastuksen sisään. Johtoja on 4kpl, 3 vaihetta ja nolla.
Kuumalla sulakkeella tarkoitan sitä, että sulake tuntuu kädessä kokeiltaessa melko lämpimältä. m
Haalealla tarkoitan kädenlämpöistä ja jääkylmällä sitä, että sulake tuntuu käteen kokeiltaessa kylmältä. Sulakekaapilla lämpötila 15-18 astetta.
Re: Sähkövastukset
heikkih kirjoitti:
Hyvä huomio. Tuon perusteella kyseessä saattaisi todennäköisemmin olla tähtikytkentä ja tarkastus yleismittarilla olisi helppo. 2kW:n ehjä vastus olisi tuon "Hep":in kaavan mukaan noin 26ohm +/- 5ohm.
Maatilallinen kirjoitti:Johtoja on 4kpl, 3 vaihetta ja nolla.
Jos nämä menevät suoraan vastuksille niin vaikuttaisi edelleen tähtikytkennältä, jolloin mittaat vaiheiden ja nollan väliltä niiden kunnon. Lainattua lausetta edeltävää tekstiä en tosin oikein ymmärtänyt mutta ei multa kaikkea voi vaatiakaan :-)
heikkih
Re: Sähkövastukset
Maatilallinen kirjoitti:Tuo sähkömittarikonsti on hieman vaikea, koska sulakkeet sijaitsee talon alakerrassa ja mittari on pihalla kaapissa postilaatikoiden luona ja sinne matkaa muutama kymmenen metriä. Tuli muuten siihen liittyen idea - kytketään kaikki sähkökuorma talosta irti niin että mittari pysähtyy. Videokamera seuraamaan mittaria ja vastuksia päälle ja pois. Editoidaan video siten että nähdään kaikki kolme pätkää yhtä aikaa. Sitten katsotaan miten menee - voi silmämääräisesti arvioida hommaa.
No onhan se tuokin hyvä peruste saada kunnon vidovehkeet Joulupukilta, mutta helpommalla pääsee jos löytyy kaksi ihmistä, kaksi otsalamppua ja kaksi kännykkää.
Ryhmä hajautetaan sulakkeille ja mittarille. Kaikki sulakkeet pois ja sitten kokeillaan kunkin vastuksen sulake paikalleen kerrallaan. Jos mittari innostuu kaikista niin homma on bueno.
Ai niin muuten, voihan se termarikin aiheuttaa erilaista kytkentää eri vaiheille, joko tarkoituksella tai vikapäisyyttään.
Maatilallinen kirjoitti:Miten tähti ja kolmio selvitetään? Vastukseen menee kaksi kaapelia, toisessa on kiinni termostaatti ja toinen menee sokeripalaan ja siitä valkoisilla johdilla vastuksen sisään. Johtoja on 4kpl, 3 vaihetta ja nolla.
Ei liene mitään syytä tehdä kolmiokytkentää lämmitysvastuksille. Ja jos sellainen olisi kysymyksessä niin varmaankin sieltä paketista tulisi kullekin vastukselle kaksi johtoa ulos.
Ihan hyvin sähkötöiden ammattilainen (tai uhkarohkea tee-se-itse-henkilö vaikken suositella täällä kehtaa) voi varovasti mitata jännitteettömistä vastuksista (sulakkeet irti) erikseen resistanssin kunkin kolmen vaihepiuhan ja nollapiuhan väliltä.
Semmoinenkin idea juolahti mieleen että siihen tulppasulakkeen tilalle voi laittaa siihen käyvän 6 ampeerin johdonsuojakytkimen (siis sellaisen joka on tulppasulakkeen poikalle ruuvattavaa mallia). Jos laukeaa, niin virtaa menee ilmeisen sopivasti.
Ja tietenkin yleismittarilla voi osaaja mitata jännitteen sulaketaululta (sulake pois ja jännite pesän pohjan ja reunan välistä mittaukseen). Siltä väliltä ei luulisi löytyvän mitään 220 voltin tapaista jos vastus on poikki.
Ja vielä, olethan kokeillut että se kylmä sulake toimii toisessa pesässä? :-)
Maatilallinen
Re: Sähkövastukset
Mittasin vastukset ja sain nollajohtoa vasten tulokseksi joka vaiheesta 27ohm, +/-1ohm. Eli vastukset ovat kaiketi kunnossa? Termarit ohjaavat kontaktoreita jotka taasen kytkevät virran vastuksille. Nyt huomasin semmoisen että ennen ei yksi sulake lämmennyt yhtään vastusten ollessa päällä ja nyt kun olen ahkerammin käyttänyt vastuksia, niin ovat alkaneet lämetä enemmän päälläollessa.
Voiko sulakkeet lämmetä samalla virralla eri tavalla? Olettaen että kaikki on samankokoisia?
Re: Sähkövastukset
Näyttäisi olevan kunnossa. Tuosta sulakkeiden lämpenemisestä en osaa sanoa mitään. Pihtivirtamittari pystyisi myös näyttämään että joka vastukselle menee saman verran virtaa ja ettei joku vaihe sitten huonojen liitosten tai liian ohuiden johtojen tms. vuoksi jää vähemmälle.
Maatilallinen
Re: Sähkövastukset
Ei oo pihtivirtamittarii, mutta pystyykö saman homman toteamaan siten, että laitetaan sähkövastukset päälle ja mitataan jännite kaikilta vaiheilta ja jos jossain se on selvästi alempi kuin muissa niin sitten vaan tarkistelemaan liitoksia?
Onko normaalia että vastuksen sisälle tulee n. desi vuodessa varaajan vettä? Ei ole paljon mutta aina kun kotelon avaa niin pikkuisen lorahtaa ja vastus on kostea sisältä? Miten noi vastukset kiinnitetään yleensä kattilaan/varaajaan?
risto
Re: Sähkövastukset
Viesti Kirjoittaja risto »
Entä yösähkö. Käytätkö sitä?
Minulta käytiin justiin vaihatamassa melko. Siis melko ei antanut yö-sähköä ja vesi jäi kylmäksi.
Jos on melko, niin sen r2 pitäis syttyä silloin, kun se antaa sitä yö-sähköä.
Minullakin kuumeni vain osittain se yösähköllä lämpenevä vesi.
Maatilallinen
Re: Sähkövastukset
Mikä on melko?
Kyllä yösähkö toimii, käytän sitä silloin kun tiedän etten lämmitä puupannulla. Jos lämmitän kattilallakin niin ohjauksen hoitaan Ouman EH-201L, eli laittaa vastukset päälle kun varaaja on 50 ja pois kun 55.
Yösähkö toimii siten, että kun virta kiertää tariffinohjauksen kautta niin kytkeytyy vastusten ohjausvirta päälle alatermostaatila ja muulloin menään oumanin kautta. Eli kytin on 0 - 1 - 2. Sitten on vielä toinen 1 - 2.
Käyttökytkimessä asento 1 merkkaa pelkkää oumanin kautta käyttöä ja asento 2 tuo yösähkön mukaan. Toisella kytkimellä valitaan käytetäänkö yhtä vai kahta vastusta.
