Itse itseäni neuvoen päätin jättää kaapimisen välistä ja hiertää tämän ohjeen mukaisesti: http://www.merlintreks.com/wik/index.ph ... C3.A4minenAkuankka kirjoitti:Pitääkö ns. hiertää?
Betonipossulle muurausohjeita
Re: Betonipossulle muurausohjeita
Betonimonologeja
Homma on dones.
Hiertäminen oli aivan vehkeestä. Joko pinta oli liian kovaa tai sitten se oli liian löysää. Kun jostain kohtaa sain hierrettyä, ei teräslastalla saanutkaan enää muuta kuin rumia, tummia läiskiä jotka olivat noin 0,5 mm pinnasta kohollaan ja aiheuttivat harmia seuraavassa vaiheessa. Ihme homma, sama tekniikka mikä toimii 10 sentin laattaan ei toimikaan kolmen millin supranopsasti kuivuvaan tasoitteeseen
No viimeisenä oljenkortena käytettiin sitten pussin suosittelemaa neuvoa eli kaapimaan epätasaisuuksia pois. Ja kappas, sehän olikin yllättävän kätsä ja nopea tapa. Pinnasta tuli varsin sileä kaapimalla, teräslasta n. 30 asteen kulmassa pintaan. Styroksinpalojen päällä kykkien, kolmannesneliön alue kerrallaan. Ensin alue läpikäydään lastalla työntöliikkein, sitten vasemmalta oikealle lasta "\" -asennossa ja sitten oikealta vasemmalle lasta "/" -asennossa. Styroksinpalojen siirto ja seuraavaan kohtaan. Toistetaan kunnes valmis.
Eli Maxitin tuotekehitys voi huokaista helpotuksesta, työohjetta ei tarvikaan korjata
Netissä ja pussissa oli ihan eri ohjeet kun 4400:aa tuli kokeiltua. En tiedä nykytilannetta, mutta netin mukaan sopi ulkotiloihin ilman pinnoitusta, terassit ym., ja työstöaika 30min. Pussissa olikin sitten 15min ja "ei sovi ilman pinnoitusta" ulkokäyttöön. No on se toistaiseksi tuossa sisäänkäynnin portaissa ja kuistin betonissa pysynyt.
Aiempaa kokemusta lattiapinnoista oli itsetasoittuvista tasoitteista joita voi kätevästi liippailla kylpyhuoneen lattialastalla. Tämä oli kuitenkin niin paljon tönkömpää vaikka vettä oli yli ohjeen. Teräslastalla lopulta levittelin vanerinpalojen päällä kontaten. Loppullisempi pinta heti perään hiertolastalla sitä ämpärissä kastaen. Alkusekoiluun lattilastan kanssa kului vähän liikaa aikaa ja tasoite ehti jämähtää liikaa. Ihan kohtalainen tuosta näinkin tuli, ainakin parempi kuin vanha.. Hyvän pinnan tuolla olisi saanut jos olisi heti uskonut ettei käyttäydy kuin itsetasoittuva ja lattiasinin sijaan tarvitsee oikeasti käyttää teräslastaa.
