Vesikiertotakka ja muuta lämmityshöpinää
pastorius
Viesti Kirjoittaja pastorius »
Meillä on lämmönlähteenä hiljattain uusittu öljylämmitys pattereilla ja alakerrassa lattialämmityksellä. Tulisijoja ei ole ollenkaan ja päässä pyörii erilaisia vaihtoehtoja. Jotenkin viehttäisi ajatus lisävaraajasta jota voisi lämmittää eri lämmönlähteillä, esim. takalla, jossa vesikierto. Sitten joskus vaikka aurinkopaneelit kattoremontissa. Jos hinnat vaikka laskee :(
Vaihtoehto on tietysti varaava takka, jonka suhteen meilläkin tulee vastaan olohuoneen lattian kantavuus. Alapuolella on pannuhuone, ehkä jollain teräspalkkivirityksillä ja lisävalulla saisi rakenteet vahvistettua. Tosin en ole vielä tarkastanut onko kohdassa pönttöuunin paikka, eli vahvempi valu.
Tai sitten pelkkä kevyttakka.
Toistaiseksi olen löytänyt takkasydämen, jossa vesikiertomahdollisuus. Ajatus olisi tässä vesikertomallissa tehdä takka sekä kellariin että keskikerroksen olohuoneeseen ja molemmat utopiassani lämmittäisivät käytettäessä vesikierrolla vesivaraajaa, joka taas kytketään automatiikalla öljysysteemin rinnalle. Pellettitakkoja on täälläkin käsitelty ja niistäkin löytyy vesikiertoisia. Hinnat kovia niissäkin. Ainakin vielä.
Törmäsinpä tällaiseenkin viritykseen netissä http://www.ukko-uuni.fi/ Siinä on yhdistetty kaikki :lol: Ei vaan ole sauna olohuoneen seinän takana
Jaa miksikö tuota vesikiertoa haaveilen pelkän varaavan takan sijasta? No kun saisi lämmön hyödynnettyä paremmin muissakin kerroksissa ja käyttöveden tuotannossa. Voisi jopa tarvittaessa lämmittää koko systeemiä puilla tai pelleteillä.
rouskut
Viesti Kirjoittaja rouskut »
itsellänikin on tuo takka-asia vaiheessa ja olen tullut siihen tulokseen/päätelmään että. lattian vahvistus on meilläkin edessä.
toteutus--> yläkertaan tehdään lisävalu johon laitetaa jotain 20mm harjaterästä. pannuhuoneeseen (joka myös meillä takanpaikan alapuolella)vahvistetaan alapuolelta perusmuuriin kaksi ~120mm reikää ja siitä 1,5metriset 100m I-palkit. päihin pylväät tassuilla. laatta on 30cm paksu.
meidän talossa kolme kerrosta. yläkertaa meinasin myös lämmittää ko.takalla. takan yläpuolelle kattoon,välipohjaa ja lattiaan reikä johon putki ja ilmanvaihtoventtiilit joten lämmin ilma nousee suoraan makuuhuoneeseen ehkä joku puhallin vieläliittää tuohon "viritykseen". onko kenelläkään tuollaisesta hommasta kokemuksia.
takaksi tulee suomen takkateollisuuden n.2000kg painava takka.
tuohon vettä lämmittävään takkaan en ota kantaa.
kuitenkin kun talo saadaan lämpimäksi jollain toisella tavalla silloin ei pääasiallinen lämmitysjärjestelmä ei joudu niin koville. kaveriksi varaavalle takalle kannattaa ehdottomasti hommata vähintään ouman:nin EH-80 säätöjärjestelmä sisälämmön tunnistimella.
plaanaa
Re: Vesikiertotakka ja muuta lämmityshöpinää
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
pastorius kirjoitti:Törmäsinpä tällaiseenkin viritykseen netissä http://www.ukko-uuni.fi/ Siinä on yhdistetty kaikki :lol: Ei vaan ole sauna olohuoneen seinän takana
Mielenkiintoista. Meillä olisi tuommoinen viritys edessä...toistaiseksi ollaan mietitty Harvian kiuasta sinne, sama systeemi mutta ei varaa eikä tee lämmintä vettäkään...
Onko tämmöisiä "seinävälissä" -systeemejä vielä lisääkin?
pastorius
rouskut kirjoitti:kuitenkin kun talo saadaan lämpimäksi jollain toisella tavalla silloin ei pääasiallinen lämmitysjärjestelmä ei joudu niin koville. kaveriksi varaavalle takalle kannattaa ehdottomasti hommata vähintään ouman:nin EH-80 säätöjärjestelmä sisälämmön tunnistimella.
Mietin myös tuota lämpimän ilman siirtoa putkistolla. Noissa kiertoilmatakoissahan on jopa puhaltimet valmiina, mutta en tiedä kuka olis toteuttanu ilmansiirtelyä. Remontttireiskassa tais olla joku tuollainen kiertoilmatakan rakennus joskus. Tuolla ukko-uunin yhteydessäkin on ilman kierrätyslisäviritys ja siitä esimerkki löytyi toisen linkin takaa http://www.wwnet.fi/users/mettala/lampo.htm
Meillä on jo Oumannin EH200, jolla saa tuon huoneilmakompnsoinnin ja tuon mahdollisen lisävaraajan ohjauksenkin tehtyä.
plaanaa kirjoitti:
Valmet on joskus rakentanut jotain takkavirityksiä vesivaraajalla muttei enää. Muita tuon tyyppisiä seinävälisysteemejä en ole havainnut. Saksalainen tuttava sen sijaan kertoi että myös saksasta löytyy noita vesivaraaja/vesikeirtotakkoja.
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
En muista enää hintaa(ehkä yli 3000€) mutta eräs kaveri tilasi parisen vuotta sitten Saksasta keittiöön puuhellan joka lämmittää koko talon patteri-ja käyttövedet ja emäntä voi vielä kokata samalla.(Emäntä ei tullut Saksasta).
Kellarissa heillä oli senverran joutavaa tilaa että sinne sopi veden jemmaamiseen yhteensä kolme jostain varmaan halvalla saatua varaajaa joissa yhdessä oli vielä kotoa poissaolon varalle sähkövastus.On kuulemma tehot riittäneet ja sähkölasku pudonnut dramaattisesti.Vesipatterit sinne tietenkin piti asentaa muutoksen myötä,ja yläkerta hoituu edelleen sähköllä.
maanma
Vesikiertotakkasydämiä
Viesti Kirjoittaja maanma »
Täältä löytyy ei niin kalliita vesikiertoisia takkasydämiä.
http://kratki.pl/sklep/?id=pokaz_katego ... ria=29&t=4
Esim. 19kW vesikiertotakkasydän maksaa lähtöpaikassa n.830/1130eur mallista riippuen (ilman toimitusmaksua).
Ja boilereita kannattaa katsella käytettynä ja vaikka yhdistää useampi sarjaksi.
Tosin tuolta Puolasta saa myös lämmönvaihtimia, jos vaikka oman säiliön joku haluaa tehdä. Joku ehdotti, että teräksisestä öljysäiliöstä voisi tehdä varaajan. Samoin myös ehkä 500l pakastimesta - vaihtimen avulla. Pakastin varmaan tarvitsisi tiiviin sisäpinnoitteen esim. bitumista.
pastorius
Kappas, kiitos linkistä Maanma.
Sampo kirjoitti:En muista enää hintaa(ehkä yli 3000€) mutta eräs kaveri tilasi parisen vuotta sitten Saksasta keittiöön puuhellan joka lämmittää koko talon patteri-ja käyttövedet ja emäntä voi vielä kokata samalla.(Emäntä ei tullut Saksasta).
Meillä oli lapsuudenkodissa (rmt sekin) samankaltainen systeemi. Keittiössä tai oikeastaan tuvassa oli iso (Porin valu) kokonaisuus, jossa oli oikeassa reunassa keittolevyt ja pesä, keskellä uuni ja vasemmalla keskuslämmityspesä, jossa vesikierto. Sitten kellarissa oli avaruusraketin näköinen varaaja (luultiin pienenä että se oli faijan kuumatkailua varten :roll: ). Talvella kun oikein nakkeli klapeja pesään oli nukkumaan mennessä hiki ja aamulla vielä sopiva lämpö. Termareita ei ollut.
Sampo
Mielenkiintoista! Vai on niitä ollut jo niinkin varhain,ja lienee kotimaista valmistetta vai liekö ollut osittain kotitekoinen lämmityslaitos..
Kyllähän se meikäläistäkin kiinnostaisi joku monikäyttö-yhdistelmä-tsydeemi keskelle huushollia,mutta ei sitä nyt ihan vielä kannata alkaa fundeeraamaan sen enempää kun asutaan vasta ekaa talvea tässä..
Tuossa "Ukko-laitoksessa" mietityttää ainakin se että sauna olisi sitten aina lämmin ja löylyvalmiina.Kaipa siinä on kuitenkin avattava kansi kiuaskivien päällä,ettei tosiaan tarvitse 24h/vrk saunoa :lol:
pastorius
Sampo kirjoitti: Mielenkiintoista! Vai on niitä ollut jo niinkin varhain,ja lienee kotimaista valmistetta vai liekö ollut osittain kotitekoinen lämmityslaitos..
Kyllä se oli ihan tehdastuote suamesta, Porin konepaja tuotti Porin Valu -brändillä keittiöliesiä. Ja tietysti Porin Matteja ja Porin Maijoja. Historiaa tehtaalla kai 1800-luvulta lähtien. Sittemmin Rosenlew
paukka
Viesti Kirjoittaja paukka »
Saunan kiukaalla talon lämmittäminen. http://www.ikikiuas.com/tuotteet.htm sieltä padat.
Tuommoisella padalla sais kiukaalla lämmitettyä käyttövettä tai vettä lattilämmityskietoon. Onhan iki-kiuas kiukaaksi kallis, mutta jos haluaa erilaisuutta.
KOH
Viesti Kirjoittaja KOH »
pastorius kirjoitti:Toistaiseksi olen löytänyt takkasydämen, jossa vesikiertomahdollisuus.
Mistäpä sellaisen löysit? Kiinnostaa, koska meillä on Valmetin vesitakka, johon olen ollut kovasti tyytyväinen. Olisi kiva tietää, mistä voisi saada vastaavan tilalle, kum tuosta aika jättää.
Vesitakastamme on jokunen kuva täällä http://www.pellettikeskustelu.net/kesku ... .php?t=227
pastorius
No löytyihän se Valmetkin tuotannosta! Hieno esite 8)
Googlettamalla löysin tämän http://www.tulituote.com/thermo_takkas.htm
ja http://www.tulituote.com/hellat_takkas.htm
Lisäksi kuulin tuoreelta saksalaisvävyltä, että eteläeuroopasta löytyy erilaisia näitä ja ajattelin kesällä saksanreissulla tutustua aiheeseen ...
KOH
Pastorius: Kiitos linkeistä! Hyvä tietää, että Valmetille on saatavissa jatkaja, kun sillä tulee käyttöiän loppu vastaan.
eskoensio
Viesti Kirjoittaja eskoensio »
Kyllä sitä vesikiertoista takaa ja hellaa löytyy monellakin suunnalla. Katso vaikka sivustolta http://www.indot.fi niin tavaraa löytyy ja kysy sieltä lisää. Sieltä löytyy myös tyylikkäitä puulämmitteisiä kaakeliuuneja ilmakiertotakkoja. Vesikiertoisen hellan tai kamiinan löydät näin myös etelän suunnasta. Niissä vesikiertoisissa takoissa ja laitteissa kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että vesiliitokset pitää nykysäännösten mukaan jätää aina näkyviin ja sitten vielä laitteiston alla tulee olla vesitiivis allas tai mieluimmin vielä jopa viemärin putkitus. Tämä lähinnä vakuutuskäytäntöjä ajatellen, joka kannattaa myös ottaa huomioon, kukin tavallaan. Pian taas nähdään tuliko sanotuksi liikaa, kun näistä jotakin satuu käytännössä tietämään. Saa kyllä kysyä lisääkin, niin kerron.
KOH
eskoensio kirjoitti:Niissä vesikiertoisissa takoissa ja laitteissa kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että vesiliitokset pitää nykysäännösten mukaan jätää aina näkyviin ja sitten vielä laitteiston alla tulee olla vesitiivis allas tai mieluimmin vielä jopa viemärin putkitus. Tämä lähinnä vakuutuskäytäntöjä ajatellen, joka kannattaa myös ottaa huomioon, kukin tavallaan.
Vai niin tiukaksi on mennyt! Olipa hyvä kuulla. Takan korjaus ei toivon mukaan ole ihan heti edessä. Jää vähän aikaa miettiä, miten tuollainen allas tai viemäröinti toteutetaan tuollaiseen massiivisempaan tiilitakkaan. Haussa on siis jonkinlainen vesikiertoinen takkasydän tai ihan Valmetin kaltainen lämmönsiirrin.
